Mk5 1.6 EFI nykiminen!!!
Juss1
Viesti Kirjoittaja Juss1 » Ti Heinäkuu 29. 18:26:46 2008
Päääh!! Ostin tuossa jonkin aikaa sitten mk5 :n 1.6 efi escortin..jotain on vialla ku joku osais kertoo mistä lähtee tätä vikaa etsimään.. :oops: Elikkäs vian kuvaus: tasakierroksilla 2-3 t välillä nyhtää välillä enempi ja välillä vähempi..bensa tuntuu kelpaavan yllättävän hyvin :x ja toisekseen hieman tukkonen tuntuis olevan..virejä ei oo ilmeisesti tehty muuta ku et on lisätty vapari ja lukkopellissä lukee "powered by superchips" :D piuhoja oon nykiny koneesta irti yks kerrallaan mut ei oo oikein vaikutusta millään mihinkään suuntaan..ja ilmamassamittarin oon crc :llä hölvänny--> ei vaikutusta..
Viimeksi muokannut Juss1, To Elokuu 28. 19:44:27 2008. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Heinäkuu 30. 15:16:57 2008
Aika tyypillinen vika kyseisessä automallissa. Minullakin tekee tuota satunnaisesti. Syytä en ole löytänyt, vaikka osia on tullut vaihdeltua jo aika paljon
Täältä foorumiltakin löytyy juttua Haulla "cvh and nykii".
Juss1
Viesti Kirjoittaja Juss1 » Ke Heinäkuu 30. 18:19:16 2008
onkohan se sit enempikin omianisuus kuin vika ?? :oops:
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Heinäkuu 30. 19:19:06 2008
Ei ole ominaisuus . Kokeile ottaa Lambdan johto irti . Yleensä auttaa . Ei korjaannu tietenkään sillä mutta sillä saa selville jos Lambda/johdot prakaa .
Toinen kikka on ottaa muutamaksi tunniksi akun miinus irti .
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Heinäkuu 30. 20:54:28 2008
Juss1 kirjoitti:onkohan se sit enempikin omianisuus kuin vika ?? :oops:
kyllä muuten taitaa olla.
isällä semmonen on ollut uudesta asti ja jo takuuaikana vaihdeltiin vähän vaikka ja mitä,eipä ole 17vuodessa muuttunut yhtään suuntaan eikä toiseen :roll:
ärsyttävä laite ajella :evil:
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Heinäkuu 30. 20:55:01 2008
lambdan lämmitys rikki tai katti paskana...tai onko näis ees kattia...?
Projektit
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Heinäkuu 30. 20:56:14 2008
fomoco3 kirjoitti:lambdan lämmitys rikki tai katti paskana...tai onko näis ees kattia...?
kyllä ovat kattivehkeitä.
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » To Heinäkuu 31. 6:48:01 2008
Itellä oli sama juttu tossa siipihärvelissä, kolmosvaihteella ei viitsinyt ajella kaupungissa koska nykiminen alko vituttaa joka kerta, itsekkin putsailin antureita, vaihdoin bensansuotimen ym mutta ei auttanut..ja tosin huomasin tossa itsekkin kun vähän aikaa olin tällä sierralla ajellu että esco vei enemmän kaupunkiajossa, tuntu että sitä sai olla kokoajan tankkaamassa :roll:
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
Juss1
Viesti Kirjoittaja Juss1 » To Heinäkuu 31. 16:41:53 2008
juuh..tosiaan hirmu v mäinen ajella ku nykii sikan kaupungilla..ja itellä oli myös 92 dochilainen ja siihen verrattuna ois saanu jäädä esco vaihtamatta :evil: mut minkäs teet..pitää kokeilla tuota lampda hommaa kohan pääsen auton alle äihäilemään..joku kollega ehdotti myös tuota katti hommaa mut en sit tiiä.. :(
rs 2000
esco
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » To Heinäkuu 31. 22:26:32 2008
kaverin mutsilla oli nykimis vikaa kans ja vika löyty ecu:sta. auto oli 1.6 cvh ruisku.
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Viesti Kirjoittaja Sine » To Heinäkuu 31. 22:45:04 2008
Akun irrottaminen hetkeksi auttaa vähäksi aikaa ennen kuin systeemi taas oppii ja alkaa säätää opitun perusteella. Näin olen käsittänyt. Sitten alkaa taas enemmän tai vähemmän vittumainen nykiminen satunnaisen epäsäännöllisesti.
Kyllä sen satunnaisen nykimisen kanssa oppii elämään, mutta luulosairaaksi kyllä tulee.
Juss1
Viesti Kirjoittaja Juss1 » Ma Elokuu 4. 21:54:26 2008
heh..nyt siitä hävis vilkut :twisted: suuttu vissiin läpivirtaavasta änäristä mikä vaihettiin :?
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Elokuu 4. 23:59:21 2008
Onko mulla tosiaan ainut 1.6cvh efi joka toimii. 8)
no siihen on kone huoneeseen kyl kaikki vaihettu :lol:
koitas näitä.
-Ecua toisesta
-Bensan suodatin
-Edis osia
-Lambda
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Juss1
Viesti Kirjoittaja Juss1 » To Elokuu 7. 22:16:51 2008
Nyt ois vilkut taas kunnossa..joo o..tarkoitus oli hieman et ois ottanu tuosta escosta tekniikan tuohon linkin orioniin mut taitaa jäädä haaveeks ellei tuota nyhtämistä saa poies karsittua.. :shock: jos jollain pyörii xr3 i tai rst tekniikoita nurkissa joutavana ni saap rohkeesti tarjota..olis kiinnostusta kohta ottaa orkku uudestaan työn alle.. :twisted:
