a4ld sopivuudet dohc - ohc - sierra - scorpio
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ke Syyskuu 17. 22:12:52 2008
Eli Dohc scorpion automaattilaatikko alkaa vorvottaa siihen malliin, että parempaa on etsittävä, hyväähän ei enää mistään saakkaan....eikä etenkään bolt-on tyyppistä ratkaisua, joten pitää turvautua tälläisiin epätoivoisiin kysymyksiin.. :oops:
Saako ohc-koneen perässä ollutta laatikkoa menemään miten helposti Dohciin, itse laatikkohan pitäs olla sama, selviääkö pelkällä turbiinikopan vaihdolla, vai onko vielä muutakin näperrettävää?
Entäs Sierra Dohcista sitten, pystyykö sitä sähköistä nopeusmittarin anturia näpräämään paikalleen tosta entisestä laatikosta?
Hakua jo kokeilin, mutta tuloksetta.
:wink:
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
Re: a4ld sopivuudet dohc - ohc - sierra - scorpio
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 18. 7:15:04 2008
Dohcissa laatikossa on 3-4 vaihto ja turbiinilukitus sähköinen ja ecun ohjaama. Ohc:ssa ei moisia sähköohjauksia ole. Eli ohc:n laatikko pelaa dohcin jatkona, eikä sitä tiedä missä on kiinni.
Ainoa mahdollinen ongelma dohc ecu jos se huomaa, että laatikon johdot ovat irti ja alkaa kiukutella siitä. Tosin en tiedä miten kovaa diagnostiikkaa ecuun on käytännössä rakennettu, mutta epäilen ettei oikein mitään, ainakaan 24v korppiossa ei ollut mitään ongelmaa jättää noi johdot irti manuaalikonveriossa.
Dohc sierran laatikossa on kyllä sähköinen nopeusanturikin, vaijerin lisäksi ja anturit sopivat myös ristiin.
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ma Syyskuu 22. 21:59:08 2008
Mites nää turbiinikotelot?
joutuuko vaihtamaan, ja meneekö ne edes ristiin? :-s
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
