Aurauskulmat
Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Maaliskuu 8. 15:28:53 2009
MItkä olis parhaat aurauskulma arvot 4x4 Fordiin
Lähinnä Scorppi ja Sierra on kyseessä
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Maaliskuu 8. 16:18:49 2009
Olen käyttänyt nelikoissa 0mm - haritusta 2mm. Kääntyy aavistuksen mukavammin mutkaan, tosin renkaista sitten näkee sisäreunoissa pientä kulumaa.
TeRoK
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Maaliskuu 10. 17:55:55 2009
fordin kirja antaa tommosia arvoja.
Sierra 4x4 10/85->: -1,0mm /+1,0mm tarkistusrajat -2,5mm/+4,5mm
Sierra cosworth 4x4 12/87->: 0,0mm tarkistusrajat -2,5mm/+4,5mm
Scorpio 4x4 10/85->:-1,0mm/+1,0mm tarkistusrajat -2,5mm/+4,5mm
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Maaliskuu 13. 17:55:27 2009
Mites taka-akselin auraus? Vaiko haritusta?
matsu
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Maaliskuu 13. 18:47:07 2009
puuhapete kirjoitti:Mites taka-akselin auraus? Vaiko haritusta?
Lieneekö moiseen virallisia ohjearvoja annettu? Kun ei nuissa vakiona säätöjä ole.
Veikkaisin näin amatöörinä että mahdollisimman suorassa pitäis olla.
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 16. 19:24:10 2009
matsu kirjoitti:
noi taitaakin olla sellaisia tietoja jotka pitäisi saada joltain ratakuskilta, joskertoo.
paras sarja josta ne löytyisi on DTM siellä luulis olevan hyvät rata arvot (puoliksi vitsi)
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Maaliskuu 18. 11:22:59 2009
Puuhiksen kanssa puhelimessa jo puhuttukin:
Takapää 0-2mm aurausta, ja huomioiden että jousituskorkeutta muuttelemallakaan ei mene yhtään harituksen puolelle
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Maaliskuu 23. 22:35:30 2009
Hyväksi koettua, etupää 0mm, takana 1-2mm aurausta.
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Maaliskuu 24. 10:14:20 2009
kiitos tiedoista laitoin eteen 1 aste aurausta ja on tosi kiva kääntää on todella kiva urissa ei vetele ollenkaan.
kokeilen säätää toiseen tuon 0 astetta ja vertaan eroa.
Manu
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja Manu » To Huhtikuu 2. 11:25:06 2009
Ratsastetaan aiheella,tietääkö kukaan mitkä on oikeat/tehdas arvot aurauskulmiin ST 200:ssa?
Kiitos etukäteen.
TeRoK
Re: Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Huhtikuu 2. 14:42:56 2009
Mulla oli just ainakin nelipyöräsuuntauksessa madallussarjan asennuksen jälkeen. Voin illalla autosta kattoa paperista ohjearvot jos ei kukaan ole ehtinyt vastaamaan.
