225/40 18" Focukseen
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Huhtikuu 6. 21:47:02 2009
jeps..
haaveilen mk1 focukseen 225/40 18" kumeja 7x18 ET 40 vanteella.. onko jollain ollut vastaavaa kokoonpanoa, kuinka sopii? luulis sopivan ihan ok, mut varmistelen..
Re: 225/40 18" Focukseen
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Huhtikuu 10. 0:06:08 2009
itse itselleni jälleen vastaten, sopii ne -> http://www.netikka.net/samih/millem1.jpg
tiedän, madallusjouset on vielä kaupassa..
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Pe Huhtikuu 10. 0:36:16 2009
samiharju kirjoitti:itse itselleni jälleen vastaten, sopii ne -> http://www.netikka.net/samih/millem1.jpg
Huh no jo on riittävän kokoset!
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 10. 2:39:43 2009
Näyttää aikas hyvälle, mutta pientä madallusta tosiaan kaipaisi.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Huhtikuu 10. 10:57:04 2009
pitäiskö sun Sami olla kerranki erilainen ja laitaa kunnon korotussarja tohon :lol:
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 10. 11:27:00 2009
50mm alemmas niin on huomattavasti siistimpi.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Huhtikuu 11. 22:04:45 2009
heti kun jostain tupsahtaa rahaa niin Eibachit tilaukseen..
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » La Huhtikuu 11. 22:55:18 2009
Justhan minä tupsautin! Vai joko sinä tuhlasit kaikki... :D
Noihan on suunnilleen saman näköiset kuin ne mun kevyttä oikaisua vaativat still autot, hyvin sopii varkku voortiin näköjään...
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Ma Huhtikuu 13. 10:14:06 2009
mulla on yhdet käytetyt eibachin jouset kylläkin dieseli focukseen. ajettu yksi kesä (eli uudet ) h. 150,- jos kiinnostaa soita 0400-698384/pasi
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Huhtikuu 13. 11:51:41 2009
Tai Saksasta uudet H&R:n vieterit
Tuolta Rattkelta olet itse omani hommannut...Vaikka saahan noita sarjoja meidänkin puljun kautta
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Huhtikuu 13. 20:24:22 2009
jouset on kyl tiedossa, rahaa vain odotan.
matsu, run lahjoitukses meni vanteisiin eikä edes riittäny.. olis pitäny myydä prkl kalliimmalla sulle ne osat XD
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Huhtikuu 20. 23:41:56 2009
mikä et sulla noissa vanteissa on?
#712
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ti Huhtikuu 21. 14:01:24 2009
Myin ite kans RS focuksen vanteet normi focceriin ja kuulemma hyvin istuivat. Kumeina 225/40-18 ja vanteet 8"x18" ET42
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Huhtikuu 21. 14:13:02 2009
ompas erikoista.
mun ästees on 7,5x18 ET45 ja otti aluksi kiinni 225 35 kumeillakin.
radalla ajo oli ihan hirveetä sorvaamista mutkissa, nykyään ei enää ota kiinni ainaka normiajossa.
#712
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ti Huhtikuu 21. 14:37:32 2009
Rahtinalle kirjoitti:ompas erikoista.
Itellä oli ST:ssä 225/45-17 ja raapivat radalla tosi pahasti.
En tiedä sitten mutta näin ostaja minulle kertoi.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Huhtikuu 21. 21:05:00 2009
mun vanteet 7x18" ET40.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ke Huhtikuu 22. 6:00:32 2009
no ne ei kyl sit varmaa ota lainka kiinni.
#712
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Toukokuu 8. 0:46:37 2009
laitoin juuri äsken -30mm Eibach jouset alle. Pahoissa heitoissa takapää meinaa raapia mutta hillitysti.. Pitää kokeilla nyt hetki josko se loppuis ajan kanssa, kun ei raavi paljoa eikä ees usein.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Toukokuu 13. 14:39:42 2009
Ootkos paljon kerenny ajaa jo noilla mörkö-pyörillä?
Itelläni suunnitelmissa '00 farkku focukseen isommat pallot, mutta vähän arveluttaa millaseks muuttuu ajo-ominaisuudet ja kulutus jos tuohon jotkut 17" laittais. Käyttökokemuksia saa esittää kiitos :)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Toukokuu 13. 17:11:01 2009
Mulla on 2154517 pyörät omassa kärryssä alla, kulutus nousee vajaan litran verrattuna 1956015 talvirenkaisiin.
Talvenkeskiarvo oli 7.1 lirtaa nyt noin 7.8-8.0 litraa... ( 1.8 vm02) Viimekesän keskiarvo 205/40/17 renkaille 7.7litraa.
Ajoominaisuudet on loistavat (jos nyt vanhassa fokkerissa voi loistava millään tavoin olla) tosin mulla on tuo Konin jäykkyyssäädettävä kynätolppa sarja tuossa kiinni.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Toukokuu 13. 23:14:55 2009
195 60 15 kitkarenkaaseen nähden dieselin kulutus nousi 0,5-0,8l sadalle. on loistavat pyörät ajaa, jos ei tiedä mitä alla on niin luulis että jotku 16" max.. Sierraan kun laittaa ees 17" niin johan huononee heti :-)
ei raavi enää mainittavasti, joissain isoissa röykyissä vähäsen. aion ajaa noilla kumeilla mutta seuraavat 35 sarjalaisena kiitos.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Kesäkuu 15. 16:46:02 2009
Ratsastan kysymyksellä, että meneekä 7x15" vanteet ET35 mk1 farkkuFocuksen alle ilman ongelmia?
Jollain 185-65-15 rengastuksella luulis mahtuvan pyörimään..??
Edellisessa Focuksessa oli 7x16" vanteet ja ET oli muistaakseni 35 tai 38, mut vattu ku ei taas muista mitään... :oops:
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ma Kesäkuu 15. 19:39:34 2009
cruiseri kirjoitti:Ratsastan kysymyksellä, että meneekä 7x15" vanteet ET35 mk1 farkkuFocuksen alle ilman ongelmia?
Kyllä ne tolla rebgastuksella vois just ja just mennä.
Ite sovitin ex ST:hen 17"x7" ET32 vanteita 205/40-17 kumeilla. Tulivat edestä hieman liikaa ulos kaarista.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Kesäkuu 16. 6:39:10 2009
Toivotaan että menee, "uudet" pallot on takakontissa. Tällä hetkellä päällä on 205-55-15 gummit, niillä tuskin mahtuu pyörimään mutta ne onkin jo niin loppuun ajetut että kumit menee vaihtoon kuiteskin...
Huomenna selviää miten käy :)
Edit: 7x15" ET35, renkaat 195/65/15, kyllä mahtuu :) Mutta madallukseen ei paljon ole varaa, rengas tulee aivan lokasuojan kaaren tasalle...
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Kesäkuu 20. 11:36:08 2009
mun talvipyörät 7x15" ET35 195 60 kumeilla, ihan ok eikä raavi.
8000km on nyt focuksella ajeltu, auto ostettu 2.4.2009 ja 18" meni alle 9.4.. ei valittamista, hyvä se on noilla ajaa!
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Huhtikuu 18. 9:55:15 2010
Nexen N9000 kumit kokoa 225/40 18 kestivät nippanappa yhden kesän eli 20tkm tddi focuksen alla, kaikki tasaisesti kahteen milliin kuluneet syksyllä.. :oops: ostin Nankang NS2 kokoa 215/35 18 tilalle, ne on nyt alla olleet pari viikkoa, näitä ei saa raapimaan yrittämällääkään ei sitten yhtään.
Alkuperäiseen kysymykseeni vastaten: 225 40 18 sopii pyörimään ja on vanteen eeteestä/jousituksesta/tuurista kii raappiiko takapäässä vai ei (mulla raappi satasen vaihdissa routaheitoissa vähäsen, ei muuten); suositelen kuitenkin esim tuota 215 35 18 kokoa.
focus
Viesti Kirjoittaja focus » To Syyskuu 9. 20:17:21 2010
Itellä aikanaan tuossa tuuninki farkku focuksessa oli 225/35 18", alustana supersportin säädettävä alusta.Vanteen reuna oli lokasuojan kohdalla eli aika tontissa oli, siitä huolimatta otti vaan ääri asentoon käännettäessä hieman sisälokariin kiinni.Renkaina oli hankookit ja oli kyllä hyvä ajaa ainakin kun renkaat oli uudet.
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
