Mondeon airpäkki
tommi.r
Mondeon airpäkki
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Ke Syyskuu 23. 22:11:07 2009
Alkuun kokeilin hakua...ei
Miten tuon MK3 mondeon apparin turvatyynyn "mikälie" saa pois?. Purkamalla ja ottamalla johdot irti vai muuten ? Etuistuimelle tulee painoa joten ei toimi tuo pelkkä soljen kiinnitys...
Niin ja vauvan turvakaukalon takia olis tarkoitus poistaa tilapäisesti.
Escort XR3i cabriolet
Re: Mondeon airpäkki
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 29. 22:18:10 2009
Vois kuvitella että jopa auton käyttöohjekirjasta löytyy kohta, missä puhutaan turvaistuimesta etupenkillä...
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Syyskuu 30. 9:25:23 2009
Älä hyvä mies ala harrastamaan mitään kokeellista toimintaa tällaisessa tapauksessa - vie voortille niin tekevät sen oikein (tosin tilapäisyydestä en osaa sanoa?). Aikoinaan kysyin itse samaa Focuksen osalta niin vastaus oli että poistetaan kokonaan.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Syyskuu 30. 10:09:20 2009
Kyselin katsastuksen yhteydessä asiaa ja katsuri oli sitä mieltä, että myös airbagin peitekannet vaihdettava bagin poistamisen lisäksi. Eli mk2 mondeon vänkärin paikalla ei kojelaudassa saa airbag-tekstiä löytyä.
Unohdin koko asian.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Syyskuu 30. 20:44:21 2009
hoopee kirjoitti:Kyselin katsastuksen yhteydessä asiaa ja katsuri oli sitä mieltä, että myös airbagin peitekannet vaihdettava bagin poistamisen lisäksi. Eli mk2 mondeon vänkärin paikalla ei kojelaudassa saa airbag-tekstiä löytyä.
Unohdin koko asian.
Peittää sen tekstin vaan. Ei sitä kukaan tule kyselemään että onko varmasti airbagittoman kojelauta. Prkl.
