Focus - keskuslukko-ongelma
Viesti Kirjoittaja jjs » La Syyskuu 26. 0:25:14 2009
Seuraavanlainen ongelma tuli eteen, löytyisikö ehdotuksia korjaukseen:
-00 Focus Trend STW jossa oli toimiva kl. ennen oviremonttia; kakesta yksi painallus -> kuskin ovi aukeaa, 2 painallusta -> kaikki aukeaa. Lukitus normaalisti toimiva. Täysin toimiva siis.
Nyt vaihdettu takaovet (juuri uusitut mutta käytetyt Ghia:sta) ja uusi takaluukun kansi.
"Toimii" seuraavasti: 1 painallus -> kuskin ovi aukeaa, 2 pain. -> ei mitään vaikutusta. Takaluukku aukeaa normaalisti kakella ja kojelaudan nappulalla, ja siellä siis varmuudella auton omat kl. -osat. Lukitus -> ei mitään. Toimii kuitenkin normaalisti avaimella kiinni ja auki, kaikki ovet siis.
Piuhat on kiinni jne.
Muutama vaihtoehto tuli mieleen:
- kake pitää jotenkin "opettaa" uudelleen?
- takaoviin ehkä jätetty -99 Ghia -mallin kl. komponentit -> eivät ole yhteensopivat?
Vai joku muu ihmeellisyys? Eniten hämmästyttää että avaimesta toimii kuten ennenkin.
En tiedä onko akku ollut irti; ilm. ei.
Nimimerkki: Ennenkuin menen pomppimaan tasajalkaa tutun maalarin tontille....
fomoco3
Re: Focus - keskuslukko-ongelma
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Syyskuu 26. 9:13:57 2009
voi olla että tarvii ohjelmoida voortin ids:llä...en muista saako sitä manuaalisesti ohjelmoitua...
Projektit
Viesti Kirjoittaja jjs » La Syyskuu 26. 19:48:14 2009
Köh. Onhan meillä tallilla autodata.
Tilanne nyt:
- avain "opetettu" uudelleen, nyt tottelee aukaisukäskyt; 1 painallus -> kuskin ovi aukeaa, 2 pain. -> kaikki ovat aukeavat.
- kiinnipainallus kakesta -> ei mitään
- ja avaimella edelleen toimii kaikki normaalisti.
