Scorpionin lämppärin toiminta
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Helmikuu 2. 0:28:54 2010
Mites noissa MK1(-88) malleissa tuo puhaltimen säädin joissa on 3+3 asento oikein toimii tai kuuluisi toimia ?
Tuossa on yksi v6:n josta ei juurikaan tule lämmintä sisälle vaikka olisi puhallin kunnassa asennossa tahansa ja lämpövipu täysillä.
Onks noissa joku alipaine läppä systeemi tuolla kotelossa vai mitä ne alipaine säiliot siellä tekee lämppärin yhteydessä.
Sit toinen niin mistä tuohon 2,4L v6:seen löytyy tekniset tiedot. Koittanut hakea gööklen kanssa mut kaikki muut mallit kyllä on läytynyt mut tuo 2,4:n mystinen tyhjyys...
Jape105
Re: Scorpionin lämppärin toiminta
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Helmikuu 2. 8:09:00 2010
Sisäilmakeirto toimii alipaineella,eli kun katkasijaa kääntää vastapäivään menee sisäilmakierto päälle.
Ja jos siinä mallissa sattuu olee se pallo siellä akun vieressä niin se on alipainevaraaja.
Kenno tukossa sisältä jos ilmaa puhaltaa hyvin,mut jos ei taas tule ilmaa nii kenno ulkopuolisesti tukossa, tai puhallinkopan se läppä irti (mikä tulee 3 ruuvilla kiinni.)
lexicon69
Paikkakunta: Vittu, Porilainen nykyään, noloo mut ei maha mittää
Viesti Kirjoittaja lexicon69 » La Helmikuu 6. 0:28:48 2010
Tai sit se vekotin johon menee sähköjohto jää puolitiehen, nimimerkillä "munat huurussa" ennenku löysin ropleeman, eli sisäilmankierto/oikee lämmitys jää puolitiehen: vitusti kylmää hyttiin :evil:
Kehtaisko tässä mainita kaasarisierran ja kolme farkkuscorpioo? eihän näihin romuihin rahoitusta saiskaan.
