Zetec 1,8 tyhjäkäynti
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ti Kesäkuu 8. 18:43:03 2010
Tai oikestaan sen puuttuminen. Auto seisoi pari tuntia pihalla ja kun lähdin liikkeelle niin ei käy tyhjäkäyntiä yhtään, kierroksilla pelaa oikein. Olen katsonut letkut imusarjasta että ovat paikallaan ja kokeillut tukkimalla letkut yksitellen, ei apua. Tyhjäkäyntiventtiili ja kaasuläpän asentoanturi vaihdettu toisiin, ei vaan käy tyhjäkäyntiä. Olisko kellään ideoita ?
Re: Zetec 1,8 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Kesäkuu 9. 0:08:16 2010
Katoitko senkin mikä on siellä puolan takapuolella heti puolan alla? Joissain on semmonen venkura siellä, menee huohottimeen tai johonkin.
Pukeltaako se jos sitä yrittää käsin kaasuttamalla saada käymään tyhjää, vai saako siihen tyhjäkäynnin?
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ke Kesäkuu 9. 16:33:53 2010
Juu, sekin on katsottu. Kaasupolkimella saa käymään kieppimittarin mukaan vähän alle 1000 rpm jonka käy ihan oikein.
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » La Kesäkuu 19. 18:09:34 2010
"tyhjäkäynnin puuttuminen" Auto siis sammuu jos et paina kaasua? Jos näin on niin tuskin on kyseessä imuvuoto vaan nimenomaan imuilman saannin puute tyhjäkäynnillä. Onko se tyhjäkäyntiventtiilin toiminta tarkistettu? Kyseessä ilmeisesti käytetty osa jonka sinne olet vaihtanut? Jos kerran kaasulla saa käymään siinä 1000rpm paikkeilla niin vaikuttaisi siltä ettei tyhjäkäyntiventtiili avaudu ollenkaan. Liittimessä/ johdoissa vikaa tai venttiili jämähtänyt kiinni.
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
