Granada -81 2.0 kytkinvaijerin vaihto
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Tammikuu 12. 10:34:40 2011
Pitäs mennä katsomaan -81 vuosimallin Granadaa.
Autosta kytkinvaijeri mennyt poikki eli ei ole ajokunnossa
Millainen operaatio vaihtaa kenttäolosuhteissa? Moottorina 2 litranen ohc
Re: Granada -81 2.0 kytkinvaijerin vaihto
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Tammikuu 15. 12:28:55 2011
No jo on kumma jos ei tältä foorumilta löydy neuvoa/vinkkejä!
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Tammikuu 15. 14:16:49 2011
Jos se on samanlainen kuin Sierrassa tai Taunuksessa, niin menee viis minuuttia (ekalla kerralla 15min) ilman työkaluja... Taino tunkki lienee ihan asiallinen matalassa autossa. Pari kertaa joutunu vaihtamaan. Sen automaattikiristimen toiminnan kun hoksaa mistä kohtaa sitä pitää painaa niin vanha vaijeri lopsahtaa pois sieltä, sitten lootanpäästä kumi veks edestä ja pallo irti, uus paikalleen ja painaa sitä kiristintä ja kuuluu naks ja menoksi... Eri asia tietysti jos se automaattikiristin on paskana
Viesti Kirjoittaja Sine » La Tammikuu 15. 14:57:12 2011
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-CLUTCH-CABLE- ... 0187667156
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... c1152.html
Kuvassa kaapeli näyttää kovin samanlaiselta kuin missä tahansa 80-/90-luvun kytkin polkimen automaattisäädöllä olevassa Fordissa (esim. Escort, Sierra), joten vaihto lienee menee yllä kerrotulla tavalla.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 21. 23:57:09 2011
Vaijeri löytyi paikallisesta varaosaliikkeestä, kolmannesta katalookista ja osa sitten hyllystä. Oikea osakin oli.
Veijari vaijerikin saatiin vaihdettua. Kiristin oli pompannu yli niin sai vähän aikaa taistella.
Nyt on auto ajettu uuden tulevan kodin pihalle koristeeksi :green:
Haynesin manuaali tulossa briteistä...taitaa tulla tarpeeseen :lol:
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Helmikuu 6. 23:25:04 2011
hyvä et tuli kuntoon noita kytkinvaijereita joskus saanut tiskiltä milloin minkäkin mittasta mut granada on laatu limusiini onkos 2 ovinen coupe kupee mustalla vinyylikatolla ja vihreillä laseilla sellanen ois makee vaik ihan consul painos.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Helmikuu 7. 8:55:40 2011
Ihan karvalakki 2.0 L sedan. Kaunis sirius red mahtaa olla väriltään.
Tyhjäkäynti ja teho(t) hukassa. Jako pielessä? Kansi vaihdettu vuosi sitten kuulemma.
Talon rakentamistouhuilta ei ole joutanut tutkimaan vielä. Uus jakoremmi ja kiristin kuitenkin hommattu.
Akku ei ota virtaa ainakaan pikku laturilla, suurempi testaamatta. Päällä leima 11/09, merkki ja malli exide excell 62Ah.
Millanen lienee takuu? Ja kuittiakaan ei luonnollisesti ole olemassa.
Vanha ja väsynyt ohc ei oikein sovi tuollaisen laivan imagoon.
Tehokkain versio Fordin mukaan 160hp eli miten saadaan boa istutettua pannuhuoneeseen?
