Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Toukokuu 5. 18:54:29 2011
Kannattaako käyttää tarvikeosia vai pelkästään original?
Ainakin nyt alkuun pitää vaihtaa toisen takapyörän laakeri (koko napa?), kestääkö noi motonetin osat mitään?
Samoin etupäässä kolkottaa joku mut en vielä löytänyt vikaa.
Auto on -01, 189tkm ajettu ja samalla uusin auto mitä on ikinä ollut
Viesti
Kirjoittaja henu » To Toukokuu 5. 19:21:51 2011
Edeleenkään ei ole olemassa motonetin osia, laakereissakin kannattaa kattoo sitä merkkiä eikä liikettä mistä ostaa.
Etupäässä suurella todennäköisyydellä koiranluut entiset.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Toukokuu 5. 19:28:22 2011
No kaikki varmaan tietää mitä ne "motonetin osat" on jos niistä puhutaan
Harvemmin tuolla nettisivulla niitä merkkejä on ilmoitettu, eikä ne mulle paljon kerrokkaa kun TRW taitaa olla ainut minkä tiedän ja sitäkään en tiedä onko laadukkaampi kuin muut vaikka hintaa on enemmän
Viesti
Kirjoittaja Ville K » To Toukokuu 5. 22:38:43 2011
Takapyörän laakeria ei voi pelkästään vaihtaa, vaan tulee koko napa abs-antureineen ym.
Tilasin tommosen yhden ebaystä, jäi maksaan alle 80e postikuluineen, made in china. Työkaveri sen laitto autoonsa, on ainakin nyt parin kuukauden jälkeen tyytyväinen. Täytyy varmaan ittelle hommata kanssa, motonetissä 149e ja orkkis kai jossain 300 huitteissa.
"motonetin" jarruosat on kestäny tossa farkussa nyt 2,5 vuotta, ei valittamista, laitoin satulat, levyt ja palat.
kujis
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja kujis » To Toukokuu 5. 23:40:00 2011
Motonetin takanapa mondeoon kesti ainakin mulla n50tkm, minkä mulla oli. Etupään kolina loppui uusilla iskareilla, mutta motonetin iskarit kesti n5tkm
Sierra Cosworth 4wd - 91
mylordisford
Viesti
Kirjoittaja mylordisford » Ke Toukokuu 18. 19:28:05 2011
Ville K kirjoitti:Takapyörän laakeria ei voi pelkästään vaihtaa, vaan tulee koko napa abs-antureineen ym.
tuoltahan niitä! ja on halvempia kuin kotomaassa..
http://www.fordpartsuk.com/shop/c/suspension_432/
ford sierra cosworth vm:90
ford mondeo 2.2 tdci vm:05
Jape105
Viesti
Kirjoittaja Jape105 » Ke Toukokuu 18. 19:51:11 2011
Juu se koko napa maksoi 300€voortilta ainakin vielä 2008 kun niitä viimeksi jouduin vaihtelemaan.
focus
Viesti
Kirjoittaja focus » La Toukokuu 21. 14:28:34 2011
vauhtipete kirjoitti:No kaikki varmaan tietää mitä ne "motonetin osat" on jos niistä puhutaan
Aikanaan focukseen vaihdatin kaks motonetin laakeria ja molemmat hajos heti sen perhahan mutterin takia.Motonetin mutteri mikä tuli laakerin mukana niin rikko aina laakerin kun kiristi kiinni.Tyhmä sitä oli kun ei heti laittanu sitä oikeeta laipallista mutteria.Nyt nykyseen mondeoon vaihdettu motonetin laakeri joku 40tkm sitten niin on kestänyt.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » La Toukokuu 21. 15:29:57 2011
Eli vanhalla mutterilla kiinni tai sit hakee fordilta uuden?
focus
Viesti
Kirjoittaja focus » Su Toukokuu 22. 13:41:00 2011
vauhtipete kirjoitti:Eli vanhalla mutterilla kiinni tai sit hakee fordilta uuden?
Kyllä!
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ma Elokuu 15. 15:29:50 2011
Laho pää niin en muistanut vaihtaa laakeria ja eihän se leimalla kalvannut
Kolina löytyi myös, kallistuksen vakaajan toisesta tangosta nivel väljä.
Mutta onkos näissä tuulihakaa konepellissä? Siitä tuli kehotus kun ei saanut peltiä tuulihakaan, eka kerta mulla reilun 10 vuoden aikana kun edes kattoo ton
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ke Helmikuu 1. 16:53:35 2012
Hep! Tarviiko imusarja ottaa pois että saa termarin vaihdettua?
kujis
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja kujis » Ke Helmikuu 1. 18:29:00 2012
vauhtipete kirjoitti:Hep! Tarviiko imusarja ottaa pois että saa termarin vaihdettua?
Ei ainakaan dieselissä. Bensasta en tiedä. Ja muuten tuulihakakin pitäisi olla
Ei nyt mulla ainakaan leimalla ole mistään tainnu kattoo...
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ke Helmikuu 1. 20:41:07 2012
Bensakone siis. Se hakakin löytyi sillon kun rassasin sitä salpaa, oli irti niin antoi sen verran periksi ettei mennyt varsinaiseen lukkoon asti
focst
Viesti
Kirjoittaja focst » Ke Helmikuu 1. 21:06:48 2012
Ei tarvi..ite oon ottanu oik.etu umpion pois ni näkee vähän paremmin tuhrata...
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Helmikuu 2. 0:25:29 2012
focst kirjoitti:vauhtipete kirjoitti:Hep! Tarviiko imusarja ottaa pois että saa termarin vaihdettua?
Tehostajan pumppuhan siinä on silti edessä? Ja olikohan ilmastoinnin kompurakin siinä ettei alakautta näe.
