2wd cossun ruisku ohariin - ongelmia
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » La Toukokuu 7. 21:31:51 2011
terve. auttakaa meikäläistä "hädässä". eli ongelma on sellane et asensin ohc turbo koneeseen 2wd cossun johtosarjan. ja kaikki liittimet on ainaki "omasta" mielestä oikeilla paikoilla mut kipinä puuttuu...:O?! eli toi ruiskun johtosarja ottaa kipinän puolalta, ja puolalle menee 2 piuhaa johtosarjasta (vihreä ja musta/keltainen) sekä akkuun menee tosta johtosarjasta plussalle piuha joten luulis et kyllä siellä johtosarjassa virta kulkee...:O mut entä jos puola on ehjä mut ei tuu kipinää silti?! maadotuskin pitäis olla kunnossa...! kertokaa tärkeimmät komponentit mitkä täytyy tarkistaa. kiitos vaivannäöstä etukäteen :) nii ja virtalukon pohjaan menee myäs piuha johtosarjasta, taitaa olla se mikä lyö bensapumpun päälle, mut se on kunnossa.
Viimeksi muokannut ford_86, Ke Kesäkuu 22. 17:51:40 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ohc turbo!
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Toukokuu 7. 22:08:59 2011
http://cosworthrsclub.com/pdf/L8_ecu.pdf
Siitä käyt eka läpi et on varmasti kaikki johdot paikoillaan.
Boxi hoitaa sen pumpun herätteen :wink: (ainakin oikein kytkettynä)
ford_86
Re: ohc turbo!
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ti Toukokuu 10. 2:19:44 2011
kiitti :) olis kyl enemmän apua jos löytyis joltain noi värikoodit johdoissa. mulla on 2 2wd cossun johtosarjaa ja kummassaki vaihtelee toi piuhojen värikoodit, pitäis vaa saada oikea liitin oikeaan paikkaan...:D
ford_86
Re: ohc turbo!
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ke Toukokuu 11. 18:26:20 2011
ton kaavan mukaan johtosarjasta menee 1 piuha virtalukolle just toho avaimen II asentoon, mut ei silti oo sytytysvirtaa, ja mulla on just noin se...:( ja tossa kaaviossa selitetään maadoituksen "tärkeyttä" mut eix se oo ihan sama jos kerran on akun/rungon sekä rungon/moottorin maadoitukset kunnossa...?! ja täytyykö ruiskun johtosarja maadottaa runkoon vai moottoriin??!! mikä ero sillä muka on :D?!ja boxi on maadotettu.... pumppu kyllä lähtee pyörimään ku kääntää avaimen II asentoon. mut mietin tuleeko virtalukon pohjaan muitakin johtoja ku vaa toi pumpun heräte..:O!? viisaammat kertokoot. ku musta tuntuu et konehuoneessa ei tapahdu yhtään mitää ku kääntää avaimesta virrat päälle!? releet kyllä naksuu mut eix pitäis kuulua "joidenkin komponenttien" esim. tyhjäkäyntiventtiilin naksumista tms...?!
ford_86
Re: ohc turbo!
Viesti Kirjoittaja ford_86 » La Toukokuu 14. 13:07:14 2011
jos joku muukin on asentanu ohc koneeseen cossun johtosarjan ja muut hilppeet ni olis ihan kiva nähä kuvia yms. :) voin itekki laittaa kuvia kunhan saan kameran hommattua :cha :green:
