Takaveto sierraan alustasarjaa
coss
Olen käyttänyt hakua ja lueskellut nuo topicit läpi mitkä on koskenut sierran alustasarjoja/iskareita/jousia. Suurinosa on muutaman vuoden takaisia keskusteluita.
Mikä olisi hintalaatusuhteeltaan hyvä satsi noin 600e hintaan ? Säädettävä olisi tietenkin paras vaihtoehto, mutta saako tuolla vielä kummoista.
Autolla ei tulla ajamaan radalla. Kaikki vinkit/kokemukset saa kertoa.
Jos joltain löytyy 2wd cossun hyväkuntoiset vakio iskarit/jouset tai pelkät iskarit, niin viestiä tulemaan. Voin ostaa jaloista pyörimästä.
Kuinka paljon tuo cossun iskari/jousi yhdistelmä madaltaa normi sierraa ?
Kyseessä siis tuo -93 sedan sierra.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Vesku85
Re: Takaveto sierraan alustasarjaa
Osta vaan suorilla GAZ:n säädettävä satsi. Itselläni ei oikeastaan mitään moitittavaa kyseisestä setistä.
Saa jopa melkein mukavaksi kun säätää pehmeimmilleen.
Briteistä varmaan miltei tuolla 600:€lla sais.
Ford Cortina mk2 -70
BMW e39 530d -01
Kuvat: http://s1177.photobucket.com/albums/x341/Vesku85/
#2128
BMW e39 530d -01
#2128
coss
Luultavastin hommaan Konin Sport kitin. Dohciin soveltuvan.
Täältä en ainakaan haualla sen kummemmin juttua löytänyt.
Mutta kun jos vaihdan kyseiseen autoon jossain vaiheessa 4x4 dohcin taka-akselin ja siinähän oli pari milliä isompi taka iskarin kiinnitys pultti, niin voiko iskarista jyrsiä sen pari milliä pois ?
Posmo
Iskarin alakiinnitys on puslalla, joten jos sinne isompaa pulttia tarvii, niin menee iskarin alapuslan vaihdolla. Koni Sportit on ihan hyvät, joskin sapettoman kalliit. Itse ostaisin briteistä vaikkapa GAZ -setin.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
coss
590e + toimituskulut larkspeedistä
Ei gaz ainakaan halvempi ole. Riippuen tietenkin, että mitä sarjaa tarkoitat.
Edit: Yritin etsiä kokemuksia noista sarjoista, mutta aika heikosti löytyi tai sitten kyseisiä topicceja ei ole enää olemassa.
Posmo
Kyllä GAZ on kalliimpi, n. 100€, mutta siinä saa mukana korkeussäädön ja "standardi" malliset jouset. Eli joka vauhtiputkasta löytyy sellainen valikoima jousia ettei heti lopu kesken. Itselle tulossa AVO gtx setti kunhan saan sen huollatettua.coss kirjoitti:590e + toimituskulut larkspeedistä
'86 iS -> Gr.A
coss
Korkeussäädettävä olis tietenkin parempi...noh nyt meni kyllä suunnitelmat uusiksi
Ihmetellään lisää ja selaillaan nettiä.
Eikös jossain GAZin setissä ollut se kovuus ongelma, eli takapää jää liian jäykäksi vaikka säädön laittaa löysimmälle ?
