-96 1.6 Zetecin jakopäänhihna
- CRSC jäsen 2016
Tuollaisen vaihto taitais olla esillä. Ilmeisesti hihnalla tyrkätty 7-8vuotta ja 80tkm. Onko tuossa kammella kiila jakopään rattaalle ja selvät merkit, kun kuulemma joitain malleja olis puristesovitteellakin?!
Re: -96 1.6 Zetecin jakopäänhihna
Joo kiilat on,nokilla ja alapyörällä on merkit eikä ole mitään jokereita jakopäässä.
Kannattaahan ne pyörät silti itsekin merkata ennen purkamista vaikka valkoisella maalitussilla niin on helppo vielä tarkistaa jako.
edit. siis ainakin 1.8 zetec näin mutta muistaakseni 1.6 samoin
- CRSC jäsen 2016
Hyvä! Sen verran kuulin, et nokkien takaosassa olis kolot, joihin menee 5-6mm latta yläkuolossa ja sillä tarkastetaan jaon oikeellisuus. Myös epäilyä kiilattomasta kellarista kuulin. Ei viittis halvaannuttaa autoa talliin. No tänäänhän tuo selvii.
Olikos se silleen et jos ei ole kiilaa kampuran pyörässä niin lohkon takapuolella on se kumitulppa sille lukitusruuville.
5.5mm latta menee sinne. 5mm on väljä ja nokat pääsee jo kääntymään.Vesku kirjoitti:Hyvä! Sen verran kuulin, et nokkien takaosassa olis kolot, joihin menee 5-6mm latta yläkuolossa ja sillä tarkastetaan jaon oikeellisuus. Myös epäilyä kiilattomasta kellarista kuulin. Ei viittis halvaannuttaa autoa talliin. No tänäänhän tuo selvii.
Omasta mielestä helpoin tapa on ottaa ykkösestä tulppa pois ja vaikka öljytikulla kattoa että on tarkasti yläkuolossa kun kiristää nokkien pultit.
Ei voi mennä jako väärin tuolla tavalla.
- CRSC jäsen 2016
Ok. Ei huvittais kyl hihnan vaihto, mut hiukka mietityttää tuo 7-8vuotta vanha hihna. Jakopää muuten äänetön. Motonetissä 100€ Gatesin hihnasetti kiristäjineen ja rullineen. Varmaan kannattaa kyl vaihtaa, ennenkuin levii käsiin...
Edit. Yrittääkö tuo kosla muuten kertoa mulle jotain, kun turvatyynyn merkkivalo vilkkuu neljän välähdyksen pötköissä?
Siitä on vaan kuskin penkin juuresta keltainen liitin löysä tai kosteutta, tekee ton vilkkumisen...
Kannattaa ilman muuta remmi vaihtaa vaikka ei mikään halpa olekaan, harmittaa vaan sitten kun jää matka kesken ja auto on rikki.. vesipumppu muuten kannattaa laittaa samalla, ne alkaa aina vuotaa jos ei niitä vaihda
Tuo tuli itekin kokeiltua. Rupes se vuotamaan vähän hihnarempan jälkeen.Ville K kirjoitti:vesipumppu muuten kannattaa laittaa samalla, ne alkaa aina vuotaa jos ei niitä vaihda
Onneks sillon sai viel halvemmalla ku nykyään se pumpu maksaa jotain yli 300€
- CRSC jäsen 2016
Kiitoksia taasen asian valaisusta! Pitänee lähiaikoina tuo vaihtaa. Ensiviikolla olis talvilomakin. Keskiviikkona tosin pitää heilauttaa isolle kirkolle kattomaan laulu- ja soitinyhtye RammsteiniaVille K kirjoitti:Siitä on vaan kuskin penkin juuresta keltainen liitin löysä tai kosteutta, tekee ton vilkkumisen...
ei tossa hopeekantisessa zetecissä tarvii mitään lattaa laittaa nokkien päähän,merkkaa vann ennenkun purkaa eikä tietenkään löysää nokkapyöriä niin ei satu vahinkoa.
ja justiin niinkun henu kirjotti että jos ei oo kiilaa alapyörässä niin vetarin takana on metallinen sulkutulppa mikä avataan ja tilalle ruuvataan ajoitustappi mutta sitä hommaa siis ei ole tässä hopeakantisessa zetecissä.
tosiaan vaihda se vesipumppu,mullakin kesti puoli vuotta jakopäärempan jälkeen ja justiinhan se alkoi vuotamaan,kyrsii turhaan jättää muutaman kympin pumppu vaihtamatta.
toi nokkapyörien löysääminen on mun mielestä ihan turha homma,poikii vaan venttiilikopan avaamisen ja tiivisteen vaihtamisen (ja ellei vaihda niin vuotamisen) kun ei tosta vakiokoneesta mitään enempää irti saa vaikka nokkia "hienosäätäisikin" löysäämällä nokkapyöriä.
muutamat zetecin jakopäät tehneenä mun mielestä ne on kulkeneet ihan samalla tavalla ennen ja jälkeen jakopäärempan.
escorvet kirjoitti:Tuo tuli itekin kokeiltua. Rupes se vuotamaan vähän hihnarempan jälkeen.Ville K kirjoitti:vesipumppu muuten kannattaa laittaa samalla, ne alkaa aina vuotaa jos ei niitä vaihda
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
P100"RS100" EX
mä revittelin ja ostin sen kalliimman Valeo-merkkisen,49€RS270 kirjoitti:escorvet kirjoitti:Tuo tuli itekin kokeiltua. Rupes se vuotamaan vähän hihnarempan jälkeen.Ville K kirjoitti:vesipumppu muuten kannattaa laittaa samalla, ne alkaa aina vuotaa jos ei niitä vaihda
En tiedä mistä sää ostat pumppuja mutta se on motonetissa 38e.
Tossa RS:ssä on vähän järeempi pumppu ja ei saa ku fordilta.RS270 kirjoitti:escorvet kirjoitti:Tuo tuli itekin kokeiltua. Rupes se vuotamaan vähän hihnarempan jälkeen.Ville K kirjoitti:vesipumppu muuten kannattaa laittaa samalla, ne alkaa aina vuotaa jos ei niitä vaihda
Juu juu, eri autokin siis. Noissa "erikoismalleissa" tuppaa oleen hinta aina x2 tai x3.
P100"RS100" EX
P100"RS100" EX
- CRSC jäsen 2016
No sen verran kurkkasin äsken jakopään kopan sisään, et hihna nöyttää ihan ok kuntoiselta. Pyöritelin konetta ja kyyläsin hihnaa, mutta en huomannut mitään pykimää tms. Saa luvan kestää vielä hetken. Kop, kop...
Ens viikolla sitten ihmettelen uudestaan.
