Transit ei aina starttaa -01
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Ke Huhtikuu 18. 15:57:06 2012
Joskus teki tätä uusilla teetetyilla avaimilla, nyt lähiaikoina tehnyt vanhoilla avaimillakin. Joskus starttikin on kurahtanut eli raapaissu vauhtipyörään(solenoidi vika?) Sillonkun se ei starttaa niin ajopiirturissa lukee error. Johtuuko virtalukosta vai liekkö se startti sökö? Lähiaikoina vaihdettu ilmeisesti joku tarvike startti. Transit tyyppivika tämä starttimoottori? Pitää aina yrittää selvittää missä mahdollinen vika ennenkö alkaa koko voortia purkamaan :cha
turbopower
Re: Transit ei aina starttaa -01
Viesti Kirjoittaja turbopower » Su Huhtikuu 22. 15:21:17 2012
Mikähän rele naksahtaa apukuskin puolella silloinkun se ei starttaa? Ja ei ole solenoidi mikä pitäisi ääntä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 22. 17:06:05 2012
turbopower kirjoitti:Joskus teki tätä uusilla teetetyilla avaimilla, nyt lähiaikoina tehnyt vanhoilla avaimillakin. Joskus starttikin on kurahtanut eli raapaissu vauhtipyörään(solenoidi vika?) Sillonkun se ei starttaa niin ajopiirturissa lukee error. Johtuuko virtalukosta vai liekkö se startti sökö? Lähiaikoina vaihdettu ilmeisesti joku tarvike startti. Transit tyyppivika tämä starttimoottori? Pitää aina yrittää selvittää missä mahdollinen vika ennenkö alkaa koko voortia purkamaan :cha
Tyyppivika on hajonnut kaksoismassavauhtipyörä mikä roiskii startin täyteen paskaa. Ensin saa puolen vuoden välein vaihdella startteja ja sitten alkaa vauhtipyörä täristään. Takuuehdoissakin lukee ainakin tarvikestarteissa, että jos sisältä löytyy metallimoskaa niin takuu ei korvaa. Ei kyllä vaikuta nyt sellaiselta vialta... Ota hanskalokeron yläpuolelta kojelaudassa oleva kansi auki ja sieltä alta löytyy releet. Koita sormella mikä niistä naksahtaa.
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Su Huhtikuu 22. 18:20:27 2012
Kiitos tiedosta! :D Taidan tutkia mikä rele ja irrottaa startin. Katon mitä se on syöny :D
