Sierra mk1 bensaputket alustassa
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Kesäkuu 20. 13:00:07 2012
millä olette korvanneet vanhat mädäntyneet bensaputket?
omaan tekniikanvaihto-2.8i:hin laitoin joskus muoviputket kun siinä on alunperinkin muovia etupäässä ja takapäässä mutta nyt kun viimeksi siirtelin XR:ää niin katselin että sieltäkin tiputtaa bensaa ja siihen en haluaisi laittaa muovia vaan jotain alkuperäisempää.
ja jos metalliputkea niin minkälaisilla liittimillä niihin etu- ja takapään muoviputkiin liittäminen?
muoviputkethan on muuten jees mutta ainakin viimeksi kun laitoin semmoset niin nehän jäi törkeesti roikkumaan joten laitoin koko linjat kiinni tarvikekiinnikkeillä ja niitä saikin laittaa melko paljon että sai putket pysymään pohjassa niin etteivät ne roiku.
RD
Re: Sierra mk1 bensaputket alustassa
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Kesäkuu 20. 13:22:44 2012
Muoviputkea saa lämmittämällä taiteltua kyllä aika nätisti, ja sopivan kokonen sopii Fordilta saataviin alkuperäiskiinnikkeisiinkin. iS:ssä tosin kiinnikkeiden ruuvien kolot olivat joko mädäntyneet tai täynnä vanhaa ruuvia, joten useimpiin kohtiin kiristin mustilla nippusiteillä, ja koska en ollut kovin tarkka taittelussani niin jäihän ne takaa vähän pitkiksi...jos kunnolla tekee niin pitäis tulla kyllä ainakin yhtä nätti kuin alkuperäisenä, varsinkin kun on jo harjoitellut. Kiinnikkeitä on ainakin kakkoskorisessa niin tiheästi että muoviputkikin pysyy nätin suorana auton alla. Ja onpahan taas yksi kohta Fordissa joka ei enää ruostu :green:
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ke Kesäkuu 20. 14:48:58 2012
Kupariakin monessa ollu, eipä oo tärinästä VIELLÄ katkennut. Tai mitään erikoisia korroosia ongelmia ilmennyt.
Helppo tehä liitokset esim juottamalla hopealla sopivia nippoja kiinni.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Kesäkuu 20. 14:57:50 2012
Yhteen autoon taisin vetää ihan letkulla, nippusiteillä jarruputkiin kiinni.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Kesäkuu 20. 15:59:07 2012
vauhtipete kirjoitti:Yhteen autoon taisin vetää ihan letkulla, nippusiteillä jarruputkiin kiinni.
ok,se onkin juuri lähes niin alkuperäisennäköinen mitä hain :lol:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Kesäkuu 21. 0:59:57 2012
Sierra XR kirjoitti:
No en muistanut enää mitä ekassa viestissä luki :D
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Kesäkuu 23. 10:57:26 2012
Mä olen aina laittanu nylon putkea (Kuorma-auton ilmaputkea) kestää ja maksaa 40centtiä/metri
ja onhan ainakin c-karvassa alkuperäisenäkin nylon putkea ja mulla se on ainakin kestänyt nyt 37vuotta. :)
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Kesäkuu 24. 15:53:56 2012
Jape105 kirjoitti:Mä olen aina laittanu nylon putkea (Kuorma-auton ilmaputkea) kestää ja maksaa 40centtiä/metri
justiin tommosesta mäkin ne laitoin tohon yhteen raatoon ja ne jäi vähän roikkuun ja joutui lisäilemään kannakkeita.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Kesäkuu 24. 15:58:47 2012
Sit varmaan kupari ainoa vaihtoehto helpon asennustyön toivossa, kun se teräsputki on vähän hankalaa taivutella.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 25. 16:34:38 2012
Hydrauliikkaputki taipuu kyllä nätisti niihin muotoihin mitä sierran pohjassa vaaditaan, semmosella bilteman putkentaivuttimella menee vaikka U:n muotoon suhteellisen pienellä ärrällä.
Bilteman taivuttimella ja polven päällä tehdyt 12mm linjat edestä päin katsottuna ja kerääjäsäiliön nurkalta. Ei tarvinnu tosin tehdä ihan tankille asti kun oli toi kerääjä välissä, mutta 10mm pitäs taipua vielä 12m millistäkin helpommin. Juotettu hopealla kiinni banjoliittimiin, juoksutejäämät vähän rumentaa näkymää...
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Syyskuu 26. 1:41:52 2012
Millä nimellä noita kiinnikkeitä löytää?
Milleköhän tehoille 10mm putki riittää?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Syyskuu 27. 0:25:47 2012
Se putki itseasiassa on 10mm putkee. Kiinnikkeen startax tuotenumero on 51110 ja se on tarkotettu kahden putken kiinnittämiseen toisiinsa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 27. 1:24:46 2012
Oke.
Niin mihin asti ton paksuinen putki riittää, onko mitään hajua?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Syyskuu 28. 10:57:38 2012
En osaa sanoa. Luulen että riittää yli tuhanteen hevosvoimaan ainakin bensalla. Paineensäätimen paluuvirtauksesta pystyy päättelemään koko bensapuolen kapasiteetin suuttimia lukuunottamatta, eli paluuvirtaus johonkin mittakannuun ja antaa pumpun pöröttää sinne vaikka minuutin ajan. Sitten katsoo paljonko sinne tuli ja vertaa sitä suuttimien millilitroihin tai johonkin hevosvoimalaskuriin. Paine on ajossa ahtopaineen verran peruspainetta suurempi, eli jos paineen saa säädettyä sinne niin hyvä.
Aika monessa 400-500 heppasessa autossa on sisämitaltaan 6mm bensalinjat.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Syyskuu 28. 14:08:08 2012
Tätä vähän hainkin eli se 6mm riittää sit tohon autoon mainiosti :green:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Lokakuu 16. 8:21:12 2012
Tulipas mieleen että minkä kokoiset mahtaa olla cossun ja perus ruiskun alkuperäiset linjat?
Sitä vaan että tällä hetkellä kun budjetti on tasan nolla niin jos noi kaasarimallin putket riittäis toistaiseksi, sais sit kasattua ton megaruutan paikalleen edes.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Lokakuu 16. 9:04:50 2012
vauhtipete kirjoitti:Tulipas mieleen että minkä kokoiset mahtaa olla cossun ja perus ruiskun alkuperäiset linjat?
8mm päältä eli sisältä noin 6mm
