Mondeo mk2 ABS/luistoneston vikavalo
Hartza
Kyseessä on tuo -99 2.0 Mondeo ja ongelmana oli ABSn ja sutimiseneston merkkivalo, joka syttyi tuossa muutama kk sitten. Vika oli ABS kehässä joka oli ruostunut poikki . Auto hieman oireili jo ennen vikavaloa, jarruttaessa kevyesti polkimessa tuntui nypytystä samalla tavalla kuin abs menee päälle.
Vaihdoin kehän ja oletin vian poistuneen mutta valo palaa edelleen. Sen saa kyllä sammumaan kun ajaa pienen pätkän ja käyttää virtoja pois, eikä valo pala enää ja abs ja sutimisenesto toimii. Kunnes auto on seisonut hetken ja taas on valot päällä. Kokeilin muutamaa eri vikakoodinlukijaa ja kumpikaan ei löydä mitään vikakoodia, toimenpiteen jälkeen vikavalot on hetken hiljaa mutta valot palavat taas iloisesti, virtoja hetkeksi pois käyttämällä valot sammuu.
Kysymys kuuluu: Täytyykö ABS viat kuitata jossain Fordin testerissä tai jossain sellaisessa laitteessa mikä lukee myös muut järjestelmän vikakoodit? Vai onko siellä vielä jossain vikaa? Kun ei viitsisi maksaa tyhjästä montaa kymppiä jos tarvitsee jossain testerissä käyttää, muutenkin koko auto on purku-uhan alla...
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Re: Mondeo mk2 ABS/luistoneston vikavalo
Katsopa tarkemmin sitä uutta kehää ja anturia, onko anturi ottanut siihen kiinni. Tarvikekehä yleensä on hiukan liian paksu.
Hartza
Pyörittelin vetaria kehän asennuksen jälkeen ja silmämääräisesti ilmarako näyttää sopivalta, ei ainakaan kiinni ottanut. Hammasmääräkin täsmäsi.Arska kirjoitti:Katsopa tarkemmin sitä uutta kehää ja anturia, onko anturi ottanut siihen kiinni. Tarvikekehä yleensä on hiukan liian paksu.
Jos kuitenkin vielä on jossain vaiheessa pyörä pois tai auto nosturilla niin katsopa uudestaan kun autolla on nyt ajettu. Toki näissä tämän ikäluokan autoissa voi olla vikoja joita ei parhaatkaan testerit näytä, johtuen sen aikaisesta alkeellisesta diagnostiikasta.
Vanha katkennut hammaskehä on voinut ottaa kiinni anturiin ja vahingoittaa sitä jo silloin, tarkasta myös mahdollinen laakerivälys.
Lainataan tätä topickkia surutta.
Ongelmana on ST200. abs. Abs ja luistoeston valo sekä jarruvalon merkkivalo palavat samanaikaisesti. Tosin tämä polttaa abs.n merkkivalon ledin hajalle. Ei kestä montaa hetkeä uusi kun sekin palaa. Luiton eston valo sammuu mutta jarruvalon merkkivalo jää palamaan. Luistonesto sekä abs ei toimi. Onko kellään muulla palanut/hajonnut tuo abs.n ledi? Sinne tulee muistaakseni joku 7v virtaa ja ledi ei tätä kestä.
Purkasin nyt tuon yksikön pois ja moottori ainakin pyörii, eli se ei ole ollut jumissa.
No, nytten tuo taas toimii, ainakin merkkivalot sammuvat nytten. Purkaminen auttoi tai sitten väliaikaista toimintaa vaan ja lakkaa toimimasta kun palikat ympärillä kiinni.
