07 transitin jarrut tosi huonot
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » Ma Kesäkuu 1. 16:34:19 2015
morjees.elikkäs autohan olis 07 2.4 tdci transit "kevytkuormaauto".auto oli mulle tullessaan vähän huono jarruiltaan.no palat loppu joka nurkasta.ne vaihdettua ei paljoa parantunut.jarruneste säiliössä oli jotain kökköö ja jarrunesteet kävin vaihdattamassa isolla toivolla et jokos nyt mut ei.mistään ei vuoda,ilmaa ei ole ja satuloissa kaikki männät liikku hyvin.poljin menee tosi syvälle mut ei ihan lattiaan saakka.muutamalla pumppauksella poljin kovenee ja tuntuu suht normaalilta mut joka jarrutuksessa sama juttu.onkos nyt sit seuraava vaihtis niin pääsylinteri..?vai onko noissa ollu jotain ns. tyyppi vikaa.??
No eihän se toimi!!!
Takatuuppari
Alpo
Re: 07 transitin jarrut tosi huonot
Viesti Kirjoittaja Alpo » Pe Joulukuu 4. 14:36:22 2015
Kyselläämpä tämän topicin alla, että tietääkö kukaan tämmöstä tapausta. Taitaa olla juurikin 2.4tdci -07 pikkubussi yksikköpyörillä työpaikalla. Menee männän puolen takajarrupalat 2500km:ssä raudoille. Uudet satulat ja parit levyt ja palat laitettu. En muista alkoko siitä kun pääsylinteri vaihettiin vähän aikaa sitten tarvikemalliin, voiko aiheuttaa mokomaa? Käsijarrukaan ei tunnu jumittavan. Paikallisella Foordilla ei ilmeisesti halua puhelimessa auttaa ettei vaan korjata ite sitä :x
Mondeo TD stw -94 "wide citrine" +770tkm :D
Sierra 2.0 GL -86
Sierra 2.3T -86
Sierra 2.0i 4x4 -90 ->2.3 16v
Sierra Cosworth 4x4 -90
Scorpio Cosworth stw -94
Mondeo 2.2tdci stw -08 230hv/+500nm
Mondeo 2.2 tdci stw -08 tit x
focst
Viesti Kirjoittaja focst » Pe Joulukuu 4. 22:31:24 2015
Ajetaanko paljon sorateitä.? Noihin on laitettu jarrukilpiä jälkiasennuksena auttaa jos kuluu vaan männän puolelta palat loppuun.. jos on pikitien auto niin voi olla vika niissä tarvike paloissa..
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
Alpo
Viesti Kirjoittaja Alpo » Pe Joulukuu 4. 22:40:22 2015
Taitaa mennä aika paljon sorateitä. Vanteet ainaki on sen näköset, että kyllä hiekka lentää :lol: Kilvistä ne sano kyllä kuulemma liikkeessäkin, pomon kanssa epäilytti että mahtaako vaikuttaa. Onko kokemuksia vaikuttaako paljonkin nuo kilvet?
Sierra 2.0 GL -86
Sierra 2.3T -86
Viesti Kirjoittaja TAp » La Joulukuu 5. 10:18:58 2015
Tuossa voi olla tyypillinen asennusvirhe, eli pääsylinteri ei pääse palautumaan kokonaan vaan jättää paineen päälle toiseen piiriin ?
Onko siinä joku säätötanko tms ?
Jossei ni jotain spaceria väliin 8)
focst
Viesti Kirjoittaja focst » La Joulukuu 5. 14:56:21 2015
Kyllä ainakin mitä itse olen asentanut niin tilanne parantunut huomattavasti ja palat kuluu kilpien kanssa molemmin puolin melkein samaa vauhtia..suosittelen asentamaan kilvet..kerro sitten omat kommentit tänne..
Alpo
Viesti Kirjoittaja Alpo » Su Joulukuu 6. 0:07:43 2015
Jees, pitää kokeilla varmaan nuita kilpiä ekana. En ollu ite laittamassa pääsylinteriä niin siitä en tiiä mitään, sitä sitten tutkimaan jossei kilvet auta.
Sierra 2.0 GL -86
Sierra 2.3T -86
Alpo
Viesti Kirjoittaja Alpo » Ma Tammikuu 4. 20:38:53 2016
Tänään laitoin kilvet ja uuet orkkispalat, paloilla hintaa n.220e :shock: Katotaan kauan kestää.
Sierra 2.0 GL -86
Sierra 2.3T -86
Alpo
Viesti Kirjoittaja Alpo » Ke Toukokuu 11. 21:37:46 2016
Vielä ainakin on palat kestäny. En tiiä paljon on ajettu paloilla, mutta ainakin paremmin kestää näemmä kilpien kanssa.
Sierra 2.0 GL -86
Sierra 2.3T -86
