Mondeo TD hehkut?
Marko_T.
Mondeo TD hehkut?
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Ti Joulukuu 16. 21:42:16 2003
Kauanko Mondeo TD hehkun pitäisi ajallisesti hehkuttaa,kun omassa kerkeää laskemaan ehkä kahteen ja sitten sammuu merkkivalo. Hieman köhien lähtee käyntiin, hehkutulpat ovat aivan uudet.Uudemmissahan autoissa on hehku aika pikaista,mutta mitenkä tuollaisessa vm.95? Onkohan hehkureleessä häikkää?
jarmo
Viesti Kirjoittaja jarmo » Ti Joulukuu 16. 21:50:31 2003
kuunteleppas kauanko kestää että hehkun rele "naksahtaa" pois päältä merkkivalon sammumisen jälkeen...TD escossa ainakin hehkuttaa paljon pidempää ja käyntiin lähtökin sen mukaista
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Joulukuu 17. 11:56:38 2003
isän -96 td mondeossa hehkutta n.5-10 sekunttii ja hyvin lähtee käymään
Jäsen # 427
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Ke Joulukuu 17. 12:12:56 2003
Juu, näyttäisi releessä olevan vikaa. Ei naksahda, ja valo palaa sen pari sekuntia. Ostamma uuden.
Jukka.Vu
Viesti Kirjoittaja Jukka.Vu » La Tammikuu 31. 22:26:37 2004
Aiheeseen jatkoa. Missäs päin sijaitsee -97 td eskossa kyseinen hehkun rele??? Etten turhaan lähtisi vaihtamaan uusia hehkuja, kun ei kuulu mitään selvää naksausta. Eikä tahdo lähtee lämmittämättä käyntiin enää ees viidenasteen pakkasella, mut onneks on eeberi. :lol:
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Helmikuu 6. 17:26:48 2007
Ratsastaen topicilla! Kaverilla katkesi Mondeossa hehkuja vaihtaessa yksi kanteen? Käyn tänään tallilla tutkimassa, mutta onkohan ehdotuksia kuinka saisi pois ilman kannen purkua? Muutenkin on kylmänä hiukan huono lähtemään käyntiin!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Helmikuu 6. 17:31:26 2007
kylmäspreitä ja jotain rasvaa (esim wd40) tai sitten näitä "ruosteenirrottaja" joissa on kumpikin samassa, eli kymentää ja joku rasvan tapainen tunkeutuu kierteisiin. Mutta käytännössä melko sama.. :)
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Helmikuu 8. 19:03:14 2007
Lähtihän tuo! Kolmisen tuntia sai painia sen kanssa, mutta nyt lähtee Mondeo kuin palmupuun alta. Kymmenkunta kertaa kun hitsasi hehkun tumppiin mutterin ja väänteli, niin vihdoin tuo lähti pyörimään auki.
