Boss429
Viesti
Kirjoittaja Boss429 » La Tammikuu 10. 12:14:28 2004
iski sierraan vit*umainen vika. olin liikennevaloissa kytkin ja jarru pohjassa odottamassa valojen vaihtumista ja yhtäkkiä sierra otti ja sammu. välillä starttas sen verran että kävi 2 sekuntia tyhjäkäynnillä ja vaikka miten polki kaasua mitään ei tapahtunut. kertokaa nyt hyvät ihmiset missä voisi olla vika. viimisen puolen vuoden aikana on 5 eri autoa multa hajonnut ja viiden päivän sisään tämä on toinen. alkaa huumorintaju loppua
auto sierra xr4x4 2.8 mfi.
älkääkä avautuko että lue vanhat viestit yms koska nyt EI ehdi. joka paikkaan kiire ja pitäs jollakin päästä ajamaanki.
pylvis
Viesti
Kirjoittaja pylvis » La Tammikuu 10. 12:22:54 2004
olisko vika ratin ja penkin välissä
ei vaan , veikkaisin polttoaine vikaa
Tharkad
Viesti
Kirjoittaja Tharkad » La Tammikuu 10. 12:57:14 2004
Roska kaasarissa? Bensa lopussa? (kantapään kautta opittua: Fordin bensamittari näyttää ihan mitä sattuu...)
Edit: Toi onkin sitten ruisku vissiin. No bensapumppu? Se kolarikytkin hässäkkä mikä sammuttaa bensapumpun? (sierrassa vissiin siellä vararengaskotelossa jossain)
jarkkoo
Viesti
Kirjoittaja jarkkoo » La Tammikuu 10. 16:51:06 2004
Mulla teki muinoin -84 XR4i saman, hetken päästä toimi taas ok. Tuon teki pari kertaa, vaihdoin bensapumpun uuteen ja hävis ongelmat
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
Viesti
Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 10. 22:59:17 2004
Boss429 kirjoitti:iski sierraan vit*umainen vika. olin liikennevaloissa kytkin ja jarru pohjassa odottamassa valojen vaihtumista ja yhtäkkiä sierra otti ja sammu. välillä starttas sen verran että kävi 2 sekuntia tyhjäkäynnillä ja vaikka miten polki kaasua mitään ei tapahtunut. kertokaa nyt hyvät ihmiset missä voisi olla vika. viimisen puolen vuoden aikana on 5 eri autoa multa hajonnut ja viiden päivän sisään tämä on toinen. alkaa huumorintaju loppua
Tarkista bensapumpun rele. Eli ensi kerralla kun hökötys sammuu, kuuntele uudelleen avainta kääntäessäsi 2.asentoon surahtaako pumppu (pitäisi muutaman sekunnin ajan surrailla). Jos ei, kokeile bensapumpun relettä esim seuraavasti: ota irti, tark onko nastat hapettuneet/lämmenneet. Voit vaihtaa ko. "turvareleen" vaikkei ulkoisia vauriota olisikaan, (korkea pinkki, 5.napainen sivupanelin takana muistaakseni) tavalliseen fordin keltaiseen matalaan 4 napaiseen testimielessä. Siinä on sama kytkentä lukuunottamatta käyntitunnistusta. Sulakerasia "täynnä" niitä.
jarkkoo
Viesti
Kirjoittaja jarkkoo » Su Tammikuu 11. 1:46:26 2004
jjs kirjoitti:Tarkista bensapumpun rele. Eli ensi kerralla kun hökötys sammuu, kuuntele uudelleen avainta kääntäessäsi 2.asentoon surahtaako pumppu (pitäisi muutaman sekunnin ajan surrailla).
Eikös toi paineiden nosto ole vasta noissa EFI-ruiskuissa? Muistelisin et ei mun XR4i eikä kaverin vastaavalla koneella ollut kärry tuota tehnyt, eli siis pumppu pärähti vasta startatessa.
Marja
Viesti
Kirjoittaja Marja » Su Tammikuu 11. 16:16:04 2004
Kyllä meillä ainakin pumppu surisee avainta käännettäessä ennen starttausta. ..
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
Boss429
Viesti
Kirjoittaja Boss429 » Su Tammikuu 11. 22:35:44 2004
no niin, taas sierra pelaa. vika oli juuri bensapumpun releessä joka oli puoliksi sulanut
pistin "keltaisen" releen tilalle ja johan hörähti käymään
täytyy vaan hakea uusi rele vielä tilalle.
kiitokset jjs:lle
ei olis enää pahempaan paikkaan hyytyä, ekana jonossa, jäinen ylämäki ja paljon liikennettä
niin, ja sillon kun vielä toimi niin pumppu ei pyörinyt kuin vasta startatessa.
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Viesti
Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 11. 22:41:35 2004
Joo, kiitos vaan kiitoksista! Muistathan sitten että tämä oli ominaisuus, ei vika. Ajattelin vaan kun tutuille "vääräuskoisille" esim työkavereille kerrot tapahtuneesta
Boss429
Viesti
Kirjoittaja Boss429 » Su Tammikuu 11. 23:01:12 2004
jjs kirjoitti:Joo, kiitos vaan kiitoksista! Muistathan sitten että tämä oli ominaisuus, ei vika. Ajattelin vaan kun tutuille "vääräuskoisille" esim työkavereille kerrot tapahtuneesta
pidetään mielessä
kyllä on tosta saanu jo kuulla volvo- ja nissanmiehiltä. itseasiassa kaikki kenelle olen jutun kertonut on käskenyt vaihtaa merkkiä. turha luulo
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Viesti
Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 11. 23:18:10 2004
Voihan niille kertoa "että kun toi sun saappi, tai mikä toi ritsa ikinä onkaan, putoo polvilleen samassa tilanteessa vähemmän ajettuna, sitä tuskin herätetään henkiin 15e:n releellä vaan min. 1500e:n korjaamoekskursiolla"..
Ja tuon releen -olit unohtunut vaihtaa reilu 2v sitten tehdyn kuntohuollon yhteydessä epähuomiossa-, tietenkin!
Vihollista vastaan täytyy olla aseet valmiina; jätä rintamaan reikä niin ne löytää sen
Zimi Da Guitara
Viesti
Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Tammikuu 11. 23:33:06 2004
Boss429 kirjoitti:jjs kirjoitti:Joo, kiitos vaan kiitoksista! Muistathan sitten että tämä oli ominaisuus, ei vika. Ajattelin vaan kun tutuille "vääräuskoisille" esim työkavereille kerrot tapahtuneesta
pidetään mielessä
Niin ja eihän se sen auton vika ollu...vaan sen releen.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
