Escort MK4 peräkontin lukko?
Sone
Viesti Kirjoittaja Sone » Ke Tammikuu 14. 19:00:01 2004
Mitenkähän noissa toi lukko nyt pelas kun enää muista? Mulla se on joteski jumissa ette mee lukko asentoon van aukee kokoajan kun lukosta painaa. Auttaskohan rasvaaminen/puhistaminen..?
Rattikin on sen verran vinossa että ei just suoraan saa vaikka irti käyttää, minkähänlainen homma tuokin ois suoristaa?
Kiitos! :)
/Sone
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ke Tammikuu 14. 19:18:18 2004
Muistaakseni se menee lukkoon ku vääntää vasemmalle päin avainta. En tosin ole 100% varma koska lukko ei oo toiminu muutamaan vuoteen... :lol: Jumissa varmaan on, itellä oli joskus myös. Laitoin silloin jotain ainetta sinne ja alko pelittää. Oiskohan ollu CR(S)C:tä?
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ke Tammikuu 14. 19:50:51 2004
Jos lukko on vaan sen verran jäässä tms. jumissa, että se lukkopesä ei tule niin tarpeeksi ulos itsestään että saisi kontin lukkoon, niin kannattaa kokeilla vetää sitä pesää ulos avaimella. Eli avain sisään, pikkasen kääntää ja vetää ulospäin.
Sone
Viesti Kirjoittaja Sone » Ke Tammikuu 14. 21:10:09 2004
Joo se pesä tulee kyllä ulos ja menee kiinni, muttei lukkoon. Pitänee tutkia tarkemmin..
/Sone
_pexi
Re: Escort MK4 peräkontin lukko?
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ke Tammikuu 14. 21:25:24 2004
Sone kirjoitti:Rattikin on sen verran vinossa että ei just suoraan saa vaikka irti käyttää, minkähänlainen homma tuokin ois suoristaa?
Olisisko aurauskulmat etupyörissä v*turallaan?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Sone
Viesti Kirjoittaja Sone » Ke Tammikuu 14. 21:38:02 2004
[PeXi] kirjoitti:Olisisko aurauskulmat etupyörissä v*turallaan?
Voi olla, kiitti vinkistä! -40mm jousetkin on että en tiedä vaikuttaako neki.
/Sone
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Tammikuu 14. 21:53:37 2004
käytä alan liikkeessä nelipyöräsuuntauksessa, tulee kulmat kohdilleen ja samalla ratti suoraan. täällä (seinäjoki) maksaa noin 60eur.
Sone
Viesti Kirjoittaja Sone » Ke Tammikuu 14. 21:58:09 2004
samiharju kirjoitti:käytä alan liikkeessä nelipyöräsuuntauksessa, tulee kulmat kohdilleen ja samalla ratti suoraan. täällä (seinäjoki) maksaa noin 60eur.
Jeps. Näin on tehtävä. Oulussa tekevät kuulemma 70e mitä kyselin.
/Sone
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ke Tammikuu 14. 23:52:28 2004
Mulla sierrassa oli kans jumissa eikä liikkunu avaimesta mihinkään, otin irti ja tutkin:
oli hapettumaa ympäriinsä. No kolautin asfalttiin 8) pari kertaa ja aukes!
Sitten vaan pirusti öljyä ja renkuttaa lukkoa... nyt toimii moitteettomasti :)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Tammikuu 15. 8:58:50 2004
Noissa nelipyöräsuuntauksissa on sitten hilppasen eroa hinnoissa. Euromasterilla maksaa 160e (sisältää säädöt, käsittääkseni), rengasmaailmassa 50e/mittaus (sisältää etupyörien auraussäädön) ja 50e/tunti muut ohjauskulma säädöt. Eli vois ajatella että rengasmaailmassa kokosetti maksas max.100e.
Edit: Joo 50e makso ja nyt on ratti suorassa
Viimeksi muokannut Tharkad, Ma Tammikuu 19. 17:11:32 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micco
Takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja Micco » Ma Tammikuu 19. 16:22:04 2004
Mulla oli sama homma lukon kanssa, muka kääntyi mutta lukkoon saakka ei mennyt. Tosin oli vielä keskuslukitus, mutta silti jäi auki. Vaihdoin lukkopesän ja hyvin pelitti.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Tammikuu 19. 18:29:48 2004
Mulla oli takaluukun lukossa sellainen ongelma, että sylinteri jonka sisään haittalevyt tulevat, oli halki liian voimankäytön seurauksena. En keksinyt muutakaan, niin otin haitat kokonaan pois. Avaimen pitää silti olla vielä tietyn mallinen ja lukkoa pitää hieman painaa ennenkuin kääntää, että aukeaa.
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » La Tammikuu 24. 23:18:40 2004
Sone kirjoitti:
/Sone
itellä oli n. 60euroa, ja se sisälsi myös päästömittaukset/säädöt. turussa.
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
