2.0i DOHC ei starttaa!!!
Viisaat nyt päät yhteen. Eli sierrasta meni laturi. No laturin ja akun vaihdon jälkeen kone kävi ensin helvetin huonosti (kuten 2 pytyllä) ja nyt ei lainkaan. Eli jotain jossain saattoi nollautua tai jotain vikakoodeja tyrkätä johonkin. Mitään ford-testereitä ei meillä ole joten ihan ruuvimeisselipohjalta jotain vikavinkkejä kaivataan...
Auto kävi vanhalla laturilla ihan ok, vain latausvalo paloi. Sellainen käpy jäi startattaessa ekalla kerralla että bensapumpulle menevä piuha jäi kiinnittämättä.
VinkVink???? Nopein oikea vastaus palkitaan...
EDIT: tulpat vaihdettu samoin tulpanjohtoja...bensaa tulee ja hermot menee.
Siinä laturin vieressä menee johtonippu antureille ja suuttimille. Kannattaa tarkistaa että ne ei ole päässyt löystymään.
Ja sitten siellä on akun miinusnapaan kiinnitettävä semmonen erillinen pieni maajohto. Se jää helposti irti kun se ei ole missään nipun mukana, kannattaa kattoo että se on kiinni.
Niin ja tietysti se että ne tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä. Tai että ne johdot on painettu pohjaan asti.
Se pikkunen maajohto ei tunnu vaikuttavan käyntiin mitenkään.
Ja toinen niistä johtonipuista laturin vieressä ei tuntunu vaikuttavan käyntiin ainakaan niin paljoa että olis korvalla kuullu eron, mutta toinen johto (suuttimet) jos on irti niin ei käy eikä lupaa. (loogista)
Samalla tutkiskelin mitä kaikkia anturoita saa olla irti, ilman että sanottavasti huomaa käynnissä eroa.
Irrotin mappianturin johdon, ei tuntunu vaikuttavan kovin rankasti, ja kaasuläpän asentoanturin johdon irrottaminen vaikutti käyntiin seuraavasti: kaasuun vastaaminen aika olematonta ja pärskii putkeen ja imusarjaan (ilmeisesti saa laihaa silloin).
Huvikseni kokeilin kaikenlaista
- CRSC jäsen 2014
Laturia vaihtaessasi tietenkin irroitit tulpanjohdot ja läjän asiaankuulumattomia liittimiä konehuoneen johtosarjasta.
Liekö bensansuodatin mennyt vaihdon myötä tukkeeseen, kannattais varmaan tarkistaa.
Enivei.. muistui mieleen taannoin omasta dokista samanmoinen ongelma kun akku oli päässyt tyhjentymään. Ilmeisesti pitkä hankaaminen pienellä virralla kasteli tulpat (ei riittänyt jännite kuitenkaan kipinään), eikä värkki lähtenyt sitten millään käyntiin, vasta pari kilometriä narun jatkeena ja kone suostui ontuen heräämään, jonka jälkeen ei ollut mitään ongelmaa. Sahaamalla ei todellakaan lähtenyt, vasta hinaus auttoi!
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Joopa. Bensaa tulee kyllä..ja kipinää löytyy. Lähinnä kiinnostais tietää onko joku freaking-boxi jossain mikä ei tykkää akun irroittamisesta. Auto menee tänään sähkärille joten eiköhän se jotain saa selville.
Auto on muuten myynnissä..2000e no tinki. nopein vie...vaihdan konsernin sisällä toiseen merkkiin...v***vo....Capri pysyy
