Happi päästöt korkealla
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Marraskuu 24. 12:56:45 2004
Eli Tuosta emännän cvh escosta on päästöt muuten ok mutta happi päästöt pyörii tuossa 9 paikkeilla eikä putki vuoda mistään. Hieman sai tippumaan kun siirti sytkää aikaisemmalle mutta termarin kotelo tuli lopuksi eteen eikä saanut käännettyä enempää. Tyhjäkäynti on kuitenkin aivan normaali.
Tarkkaa tietoa tuon koneen sisäkaluista ei vielä toistaiseksi ole mutta vk-loppuna pitää alkaa tutkimaan mitä sieltä löytyy .
LICE
Viesti Kirjoittaja LICE » Ke Marraskuu 24. 14:23:41 2004
Jäännöshappi (eli O2) kyllä lähes piokkeuksetta nousee jonkunlaisen putkistovuodon seurauksena. Pakosarjan tiiviste ok? Suuresti vaikuttaa myös onko pako-anturi kohdallaan putken päässä. omaa kokemusta paljon kun anturi paikoillaan miten sattoo, nostaa arvoja tosi pirusti!
-LICE-
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Marraskuu 24. 14:43:19 2004
pakovena vuotaa?
aiheuttaa hapen pääsyä läpi.
tosin samalla on muitakin numeroita vialla päästöissä
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Marraskuu 24. 23:23:01 2004
Anturi työnnettiin niin syvälle pönttöön kuin meni(väli seinällinen) ja kaikki muut arvot oli ok.Putki ei vuoda mistään edes sarjan välistä.
Tuo päästö ongelma selviää näköjään kun vaihtaa koko koneen vk-lopun aikana ja sitten puretaan tuo kone ja katsotaan onko sinne tungettu turbon sisäkaluja vai mikä sitä vaivaa.
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » To Marraskuu 25. 12:08:54 2004
Oliko päätyvaimennin kahella ulostulolla? Ittellä tippuu sierrassa happipitosuus aina vähintään 4% kun tukkii päätyänkkäristä jollain rätillä sen röörin jossa ei oo päästömittausanturia.
#764
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 25. 14:24:01 2004
Hitonko väliä sillä liialla hapella on? Senhän takia sademetsiä suojellaan.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Marraskuu 25. 23:37:27 2004
mulla teki joskus saman kun oli k-jetistä määränjakaja skeidana,yksi sylinteri painoi pelkkää ilmaa pakokanavaan tyhjäkäynnillä...
