Sierran vilkkuviiksi ongelmaa
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Pe Joulukuu 3. 9:47:41 2004
Noniin, nyt menee kyl taas yli ymmärryksen.
Tapahtuipa tässä eräänä päivänä että hälyt rupes vilkuttamaan vain toisen puolen vilkkuja, kuskin puoli on pimeenä.
Tarkastin että hälyboksi antaa kummallekin piuhalle virtaa, ja vilkut pelaa normaalisti. Hälypiuhat on kytketty vilkkupiuhoihin juottamalla että kosketushäiriötäkään ei ole.
Vilkut toimii kuitenkin normaalisti. Jos jätän vilkun vilkuttamaan kuskinpuolelle ja laitan sit hälyt päälle niin vilkauttaa kummallakin puolella.
Kokeilin jopa toisella vilkun viiksellä, voisikohan vieläkin vilkun viiksessä olla vikaa, vai olisiko jotain vilkkujen maadotus tai vastaavia ongelmia?
Outoa joka tapauksessa :?
mako
Viesti Kirjoittaja mako » Pe Joulukuu 3. 17:19:49 2004
Tuosta selvityksestä päätellen on piuha hälyttimen/viiksen väliltä poikki/irti. Siis jos vilkut toimii normaalisti. Ja häly toimii normaalisti.
Mittaa sieltä viikseltä tuleeko jännitteet molempiin liitoksiin...
Noi juotosliitokset murtuu helposti siitä juotteen loppumiskohdasta, se kun ei jousta yhtään...
