Viesti
Kirjoittaja Hectori » Pe Joulukuu 24. 20:52:00 2004
vaihda vedenlämpötilan anturi uuteen, ja katsot toimiiko. jos toimii, niin se toimii, jos ei niin mittaat normaalikäyntilämpötilassa sen anturin antaman resistanssin, menet kojetaululle, ja mittaat että sinne tulee sama lukema.jos sama lukema tulee, niin mittari paskana.jos lukema ei ole sama, johdot paskana. tai kontaktit huonot.
jos sulla on tiedossa vedenlämpötila anturin vastusarvot, niin voit tarkistaa anturin toiminnan niiden resistanssi arvojen avulla, eikä tarvitse vaihtaa, jos se sattuu toimimaan.
