Escort Mk5 kattoluukun poistoputket
Tuossa projekti Escortissa on tehtaan alkuperäinen kattoluukku ja näyttää veden poistoputket tulevan alas *jonnekin*. Mk4:ssa putket löytyvät eturenkaan takaa, mutta missä sen putken pään pitäisi olla Mk5:ssa? Entä pitäisikö poistoputki olla myös taakse päin niin kuin on Mk4:ssa?
Katsoisin toiselta puolelta, jos voisin… nyt auto on autotallissa sellaisessa asennossa/paikassa, että toiselle puolelle ei ole asiaa ja pitäisi saada muutenkin varmuus oikeasta paikasta mihin vetää putken pään ulostulo.
Jaksaisiko joku ottaa kuvia mahdollisesti mittanauhan kanssa? Kiitos.
Siis oikeasti? Katselin, että sinne ne on vedet valuneet, mutta eihän se voi olla oikein... eipä siis ole ihme, että helma oli hävinnyt jonnekin. Onko helman ja pohjan pokkauksessa sitten jotkut reiät, mistä veden pitäisi olevinaan päästä ulos vai mikä idea tuossa on? On reiät, niin nehän on sata varmasti täynnä paskaa ja tukossa.
Missä se takapään putki menee, B vai C pilarissa?
Kyllä niitä reikiä helmassa on useampi, mutta ne tarviis pitää auki kanssa. Tuli vaan huomattua, että ne on auki kun kotelosuojaa sinne pillillä ruiskutin.Sine kirjoitti:Siis oikeasti? Katselin, että sinne ne on vedet valuneet, mutta eihän se voi olla oikein... eipä siis ole ihme, että helma oli hävinnyt jonnekin. Onko helman ja pohjan pokkauksessa sitten jotkut reiät, mistä veden pitäisi olevinaan päästä ulos vai mikä idea tuossa on? On reiät, niin nehän on sata varmasti täynnä paskaa ja tukossa.
