Mondeo pissii alleen...
kakenet
Viesti Kirjoittaja kakenet » To Huhtikuu 7. 6:49:07 2005
Minkähän ihmeen takia kattelin aamulla lampun valossa auton pohjaa...
No kummiski huomasin että pohja jäähdytysnesteestä märkä repsikan puolelta. Ei vissiin tiputa pysäköitynä vaan ilmeisesti ajon aikana? Letkuliitoksia yritin tsiikailla pikaisesti ennen töihin lähtöä muttei niissä kait mitään.
Päivänvalossa täytyy ihmetellä lisää, mutta voiko joku vesipumppu vuotaa ulospäin tai jotain?
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Huhtikuu 7. 7:40:46 2005
En tiedä, että onko hakuammuntaa, mutta entisessä Sierrassani ongelmana oli syylärin muovipäädyt. Eli, itse syylärin kennoston (metallia) ja muovipäädyn jonkinmoinen puristusliitos alkoi vuotaa aina lämpimänä. Parkkiksella oli siis aina pieni lätäkkö hanttarin puolella. On vissiin aika yleinen ongelma ainakin Sierroissa eikä sitä voi oikein millään korjata. En tiedä, että onko Mondeossa samanlainen syyläri, mutta iteltä löytyi kuvattu syy pissimiseen.
Ford Escort -79
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Pe Huhtikuu 8. 21:08:51 2005
Mul on aivan sama ongelma ku Pusalla! Otin eilen cossun käyttöön(joka muuten tuli rs turbon tilalle :lol: ) Mites tommosen vian kykenee korjaamaan? Pitääkö ostaa uusi jäähdytin vai onko muita konsteja?? Ei oikeen uskalla nostaa kierroksia ajettaessa ku on pelko perseessä et kohta pamahtaa :cry:
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » Pe Huhtikuu 8. 22:44:12 2005
tsäkällä mondeosta tiputtaa vesiletkun liitoksesta koneen etupuolelta.
liitos hapettuu ja alkaa vuotaan.töissä joutunu useimmiten em.asiaa korjaileen.harvemmin jäähdyttäjiä on menny.kannen välistä reps etukulmasta lähtee kans helposti vuotaan.
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Pe Huhtikuu 8. 22:51:07 2005
Onko varmasti jäähdytysnestettä?
Jos on ilmastoitu niin kylmäkonehan rupee puskemaan kondenssivettä kun ilmat lämpenee....
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Pe Huhtikuu 8. 23:08:48 2005
andeRS kirjoitti:Onko varmasti jäähdytysnestettä?
Oliko andeRS kysymys mulle vai kakenetille? Jos oli mulle niin eipä oo mun cossussa ilmastointia!
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » La Huhtikuu 9. 17:05:06 2005
rstbeast kirjoitti:Mul on aivan sama ongelma ku Pusalla! Otin eilen cossun käyttöön(joka muuten tuli rs turbon tilalle :lol: ) Mites tommosen vian kykenee korjaamaan? Pitääkö ostaa uusi jäähdytin vai onko muita konsteja?? Ei oikeen uskalla nostaa kierroksia ajettaessa ku on pelko perseessä et kohta pamahtaa :cry:
Ite kävin silloin muutamassakin syylärikorjaamossa ja kaikki sano, että näitä liitoksia pysty korjaamaan. Eli, pitää siis hankkia uus syyläri.
Ford Escort -79
