Entä mitä kaikkea pitää irroittaa että saa sen lattiamaton irti ja pesuun? Ainakin keskikonsolin, penkit, kynnyslistat, erinäisiä kiinnikkeitä edestä (metallikoukkuja lähinnä), turvavyösysteemit, onko muuta?
Miten takapenkki "auki" (esco mk4)?
cossuton
Nyt en kyllä ymmärrä. Eikös mk4 escossa sen takapenkin alaosa pitäisi lähteä ns. auki, kun laittaa käden vain ala- ja yläosan väliin ja vetää ylöspäin? Näin ei kyllä tapahdu tuossa kauppakassissa, vaan siellä joku hanttaa vastaan, ihan kuin olisi jokin "lukitus"
cabriossa irtosi ilman mitään kummempia..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
nestori
Liekköhän noita escortteja tehty samantyylisillä takapenkeillä kuin minun orionia, eli selkänoja ei kippaa ja ei myöskään siis istuinosa. Se istuin oli kiinni edestä kahdella pultilla, jotka myös pitää lattiamaton paikoillaan takaa. En ainakaan muista että muita kiinnikkeitä olisi matolle, ite purin viime kesänä sen irti orionista.
Esco_bar
cossuton
Näin vähän tuumasinkin. Tässä mallissa meinaan kippaa myös selkänojat ja muistaakseni olen joskus nostanut tuon istuinosankin pystyyn, mutta nyt tuo lukitus on jotenkin päällä. Täytyy töiden jälkeen ihmetellä.Esco_bar kirjoitti:Takapenkissä on lukitus. Siitä penkin keskeltä siitä takaosan "syvästä" saumasta pitäs jostain tulla sellanen hihnan pätkä mistä sen voi nypätä auki. Kannattaa siitä reiästä koittaa sitä hihnaa ylös kaivelle jos ei sitä pinnalla näy...
Mutta entäs tuo lattiamattojuttu?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Jos nyt muistan vuoden takaa sisustanpurkuasioita oikein, niin Orionista piti takapenkkiä irrotella etureunasta, jotta lattiamaton sai irti. Sitten etupenkit pois, keskikonsoli + vaihdekepin ympäriltä konsoli pois. Muistaakseni kojetaulun alta piti irrotella myös jotain, koska muistelen siellä selälläni jotain muovimuttereita irrottaneeni. Pitiköhän hansikaslokero kanssa irrotella, jotta tulipeltiin asti pääsi käsiksi. Viime mainittu saattoi liittyä myös eritebitumimattojen/huopien (Ghia) irrotukseen, jotka olivat läpimärät (löytyvät tulipelti - etupenkkien takareuna väliltä).
Escortissa kaatuu takapenkin alaosa, Orionissa vain selkänojat. Escossa penkin alaosassa on lukko, joka aukeaa kun alaosassa olevaa hihnaa nykii. Hihna ja sen reikä on keskellä takareunassa taitoksen kohdalla. Kokeile painaa penkkiä samalla alaspäin kun nyit hihnasta, se auttaa jos on tiukassa lukossa.
AnttiR
Onko nuita eristebitumeja joka varustetasoisissa eskorteissa vai ainoastaan ghia eskortissa? Itse purin sisustan sunnuntaina mk4 ekkeristä pois niin takapenkistä nuo kaksi yllämainittua pulttia, penkit, kynnyslistat, keskikonsoli, turvavöiden kiinnitys härpäkkeet. Ja mitään muovimuttereita ei minulla ainakaan tarvinnut irroitella eikä hansikas lokeroa.Sine kirjoitti:Jos nyt muistan vuoden takaa sisustanpurkuasioita oikein, niin Orionista piti takapenkkiä irrotella etureunasta, jotta lattiamaton sai irti. Sitten etupenkit pois, keskikonsoli + vaihdekepin ympäriltä konsoli pois. Muistaakseni kojetaulun alta piti irrotella myös jotain, koska muistelen siellä selälläni jotain muovimuttereita irrottaneeni. Pitiköhän hansikaslokero kanssa irrotella, jotta tulipeltiin asti pääsi käsiksi. Viime mainittu saattoi liittyä myös eritebitumimattojen/huopien (Ghia) irrotukseen, jotka olivat läpimärät (löytyvät tulipelti - etupenkkien takareuna väliltä).
Jäsen #1112
cossuton
Perkeles. Koetin tuossa päivällä avata sitä takapenkkiä, mutta ei onnannut! Mitään hihnaa en löytänyt mistä voisi vetää, taikka mitään mekanismia käteen ei löytynyt. Voin ottaa kuvan siitä jostain ihmejutusta siellä penkin alla niin jos joku vaikka keksisi miten se aukeaa. Otin kylläkin ne kaksi kiinnitysruuvia irti ja pääsin näkemään hyvin penkin alle, mutta en tajunnut tuota v*t*n mekanismia
Ei lähtenyt vetämällä, työntämällä tahi nitkuttamalla
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Itse en ole törmännyt niin kuin Ghia versioissa. Joskus ajelin kaverin Escort Mk4 1.4 CL:lla ja ainakin korvakuulolta siinä kuului moottorin ääni huomattavasti selvemmin sisälle kuin entisessä Orion 1.6i Ghiassa.AnttiR kirjoitti:Onko nuita eristebitumeja joka varustetasoisissa eskorteissa vai ainoastaan ghia eskortissa? Itse purin sisustan sunnuntaina mk4 ekkeristä pois niin takapenkistä nuo kaksi yllämainittua pulttia, penkit, kynnyslistat, keskikonsoli, turvavöiden kiinnitys härpäkkeet. Ja mitään muovimuttereita ei minulla ainakaan tarvinnut irroitella eikä hansikas lokeroa.Sine kirjoitti:Jos nyt muistan vuoden takaa sisustanpurkuasioita oikein, niin Orionista piti takapenkkiä irrotella etureunasta, jotta lattiamaton sai irti. Sitten etupenkit pois, keskikonsoli + vaihdekepin ympäriltä konsoli pois. Muistaakseni kojetaulun alta piti irrotella myös jotain, koska muistelen siellä selälläni jotain muovimuttereita irrottaneeni. Pitiköhän hansikaslokero kanssa irrotella, jotta tulipeltiin asti pääsi käsiksi. Viime mainittu saattoi liittyä myös eritebitumimattojen/huopien (Ghia) irrotukseen, jotka olivat läpimärät (löytyvät tulipelti - etupenkkien takareuna väliltä).
Escort Mk5 1.6i Ghiassa näytti olevan myös bitumimattoa + huopaa paksu kerros lattiassa. Siinä oli huopa myös takalattian kohdalla ja se kun kastuu, niin hapantuu lattia pois...
cossuton
Se hihna on voinut luiskahtaa reiästä penkin alle. Sormi vaan siitä reiästä rohkeasti sisälle ja kopeloimaan. Sen lukon saa muistaakseni auki myös sormellakin.
cossuton
Sine, olen kopeloinut vaikka kuinka sitä mekanismia (sormet siis menevät sinne helposti), mutta mikään ei tunnu antavan periksi muutakuin joku paksu rautalanka (se mekanismi). Otan kuvan tänään ja laitan tänne niin saatte ihmetellä mikä siinä mättää. Ja sitä hihnaa ei tosiaan löydy mistään
btw, en ole koskaan nähnyt noin hyväkuntoista mk4 escortin pohjaa kun purettiin kaikki tilpehöörät lattiasta poies. Mitään ruostekohtia ei löydy saatikka hitsauspaikkoja. Mitä nyt se bitumimatto (mitä on myös tulipellin suojana, vaikka auto on pelkkä laser?) oli hieman märkä kuskin ja apukuskin lattiasta, mutta ei ollut alkanut hapantua mistään. Eilen pestiin matto juuriharjalla ja kuivatettiin kaikki eristeet hiustenkuivaajalla. Toivottavasti tulee raikas haju autoon
Täytyy sitten vaikka laittaa kuvia tuosta erikoisesta bitumimatosta sekä pohjan hyvästä kunnosta..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
AnttiR
Sillä kysyin kun purin tosiaan omasta ekkeristä sisustan pois niin siellä oli semmmonen bitumi ja huopa etujalkotilojen kohdalla ja tulipellissä ajattelin vain että onkohan ne laitettu sinne jälkeen päin. Oli muuten aivan märät mutta ei ollut lattia hapantunutSine kirjoitti:AnttiR kirjoitti:Onko nuita eristebitumeja joka varustetasoisissa eskorteissa vai ainoastaan ghia eskortissa? Itse purin sisustan sunnuntaina mk4 ekkeristä pois niin takapenkistä nuo kaksi yllämainittua pulttia, penkit, kynnyslistat, keskikonsoli, turvavöiden kiinnitys härpäkkeet. Ja mitään muovimuttereita ei minulla ainakaan tarvinnut irroitella eikä hansikas lokeroa.Sine kirjoitti:Jos nyt muistan vuoden takaa sisustanpurkuasioita oikein, niin Orionista piti takapenkkiä irrotella etureunasta, jotta lattiamaton sai irti. Sitten etupenkit pois, keskikonsoli + vaihdekepin ympäriltä konsoli pois. Muistaakseni kojetaulun alta piti irrotella myös jotain, koska muistelen siellä selälläni jotain muovimuttereita irrottaneeni. Pitiköhän hansikaslokero kanssa irrotella, jotta tulipeltiin asti pääsi käsiksi. Viime mainittu saattoi liittyä myös eritebitumimattojen/huopien (Ghia) irrotukseen, jotka olivat läpimärät (löytyvät tulipelti - etupenkkien takareuna väliltä).
Jäsen #1112
RSLook
- CRSC jäsen 2016
nestori
Tämmöset eristeet löyty -87 CL Orionista, takajalkotilan massat ja nöyhdät ei kuulu niihin. Takana ei ollut alunperin kuin tommoset todella ohuet bitumilevyt, jotka oli enimmäkseen halkeilleet irti ajan myötä. Eli tuossa edessä tommonen iso matto, alla villaa, päällä bitumi tms kerros.AnttiR kirjoitti:Sillä kysyin kun purin tosiaan omasta ekkeristä sisustan pois niin siellä oli semmmonen bitumi ja huopa etujalkotilojen kohdalla ja tulipellissä ajattelin vain että onkohan ne laitettu sinne jälkeen päin. Oli muuten aivan märät mutta ei ollut lattia hapantunut
Hoovee
Menee nyt hieman arvailuksi, kun Orionin purkuaikoina ei vielä ollut digikameraa ja ei voi nyt tarkistaa.nestori kirjoitti:Tämmöset eristeet löyty -87 CL Orionista, takajalkotilan massat ja nöyhdät ei kuulu niihin. Takana ei ollut alunperin kuin tommoset todella ohuet bitumilevyt, jotka oli enimmäkseen halkeilleet irti ajan myötä. Eli tuossa edessä tommonen iso matto, alla villaa, päällä bitumi tms kerros.
Kun näin nyt tuon nestorin kuva, niin taisi takalattian peittona olla sittenkin Ghia Orionissa myös bitumimattot, samantyyliset kuin edessä.
