Pistin turpon tohon vehkeeseen ja nyt ei öljynpainevalo meinaa sammua kuumana millään.
Voiko olla niin holo toi ahdin että siitä menee kaikki öljy kusten läpi vai tietääkö joku mikä muu ton voi tehdä. Otan öljyn turbolle öljykellon reijästä kannesta, jossa on t-kappaleella kiinni anturi myöskin.
Huomenna laitatan tohon letkuun 3/8" liittimen niin että saan sen kiinni suodattimen jalassa olevan ropun reikään, siinä toivossa josko kanteen ei tule riittävän hyvin öljyä. Tommonen dieselin öljypumppu on kuitenkin kohtuullisen iso, tuskin se siitä ahdistaa. (Toivottavasti ei)
Mikäli mikään konsti ei auta niin ei varmaan parane mitään kuristuksia mennä pistämään tohon turbon letkuunkaan...?
Ford 1.6 Diesel öljynpaineet *ratkennut*
Ongelma ratkesi, kun otin öljyn suodattimen jalasta, niinkuin epäilinkin.
Tarkennuksena nyt vielä että öljynpainevalo vilkku kokoajan nokka-akselin kierrosluvun mukaan, tyhjäkäynnillä selvästi ja kierroksilla näytti että olis palanu himmeesti kokoajan.
Toivottavasti kannesta ei mennyt mitään rikki..
