Virtasyöppö Sierra
Virtasyöppö Sierra
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 6. 17:02:10 2005
olen tossa tutkiskellut dokkisierran akun tyhjääjää, se kun on tyhjä parin päivän seisonnan jälkeen.. johto kerrallaan ja lopuksi sulake kerrallaan tutkimalla olen selvittänyt että koko ajan menee virtaa läpi siitä sulakkeesta (nro 10 kaiketi) jonka kautta virtansa saavat ainakin sisävalo, kello, keskuslukko , sähköpeilit ja radio. Sähköpeilit vasta asensin samoin kun soittimen joten ne ovat poissa laskuista, ja virta on hukkunut jo ex omistajan aikana (päätellen jo päävirtakytkimestäkin..) eli virranhukkaajavaihtoehdoiksdi jäävät kello, keskuslukitus ja sisävalo. kaikki nämä toimivat oikein paitsi kellon näytöstä pari paikkaa pimeänä.
paljonko terve kello ja keskuslukko (kaiketi jotenkin valmiustilassa?) saavat viedä virtaa auton ollessa sammuksissa? tämä siksi etten turhaan ala etsiä olematonta vikaa jos niiden kuuluukin viedä tuon verran, sillä akkukin oli melko huono ja korvasin sen juuri tänään Optimalla joten en vielä tiedä kuinka hyvin tuo toimii.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Syyskuu 6. 17:23:35 2005
Kunnossa olevien vermeiden kellon ja k-lukon ei kuuluisi viedä juuri mitään. Kello tietenkin tarvii muistinsa takia, mutta keskuslukko ei pitäisi viedä yhtään mitään.
Mittaappa kuinka paljon virtaa menee tämän sulakkeen läpi? Koita tiputtaa yksitellen näitä laitteita pois.
Esim. omassa käyttö Sierrassani löytyy nämä vermeet ja se on nyt seissyt puoli vuotta tuolla suulin perällä ja eilen kun tarvittiin tilaa niin hyvinhän se käymään lähti. Mitä nyt yski, pölläytteli ja naputti...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 6. 17:27:53 2005
:P
joo pitäis jaksaa tonkia niitä piuhoja, keskuslukko jotenkin alkas epäilyttää enempi..
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » Ti Syyskuu 6. 19:14:06 2005
Omassa ghia sierra aikoinaan juuri tuo keskuslukko purki akun.
oli joku piuha sillai sopivasti poikki että ei polttanut sulaketta vaan purki ainoastaan sen akun. jotenkin sillai se oli että plussa meni sopivasti maita vasten ja yllättäen olikin akku tyhjä hetken seisomisen jälkeen.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Ti Syyskuu 6. 21:13:54 2005
Oiskohan takakontin valo kyseisen sulakkeen takana sierrassa?..
Ainakin scorpiossa mystisen akun tyhjenemisen takana (katkaisin jumii ja kontti valaistuna koko ajan)
#636
Mitsu L200 Intense Magnum TCL -07
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -03
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -00
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 6. 22:28:13 2005
scorpio4x4 kirjoitti:Oiskohan takakontin valo kyseisen sulakkeen takana sierrassa?..
ja tähänhän auttaa sama kun epäilyyn siitä jääkö jääkaappiin valo päälle? poraa oveen reiän ja laittaa siihen liimalla pullonkaulan kiinni korkki ulospäin; näin voi oven kiinni ollessa ruuvata korkin auki ja katsoa palaako valo sisällä...
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ke Syyskuu 7. 16:34:45 2005
Itellä purki toi sierran digikello akun 8 tunnin työpäivän jälkeen ei jaksannut enää startata.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 7. 17:14:34 2005
samiharju kirjoitti:
Tai laittaa ovisilmän :D .
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Ke Syyskuu 7. 21:07:42 2005
Hitto! TOOSII hyvii vinkei tuli ...
EN ois arvannukkaa laittaa ovisilmää :lol: :lol: :lol:
#636
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Ke Syyskuu 7. 22:47:15 2005
Onko siellä jotain vanhoja.. tai uusia lisävalojen releitä.. koitapa repiä niistä plussat pois.. :wink: :lol:
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Syyskuu 9. 3:18:54 2005
Keskuslukon liittimet ovat käsittääkseni helposti kättyvillä jalkatilassa sen kajaripaikan tai vastaavan peitelevyn alla. Pystytkö muuten mittaamaan kuinka suuri se virta on joka sen sulakkeen läpi menee? Voisi päätellä edes jotain.
Ittellä on muuten ollu sedan sierrassa akkuongelma, noin parissa päivässä purki akun sellaseen kuntoon, että ei starttaillu. Ilmiöön oli syynä takaluukussa kokoajan palava valo, jota täällä jo joku muukin epäili.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Syyskuu 9. 8:54:02 2005
jees, pappacosworthin kanssa tuossa mittailtiin yksi ilta, ei hukkaa keskuslukko, ei kello.. vika tuntuis olevan vittumaisesti on/off tyyppinen sillä nyt viimeinenkin virrankuluttaja häipyi kun otti soittimen paneelin pois. silti aiemmin mittailtiin ilman soittimen paneelia ja silloin kulutti virtaa... toistaiseksi on nyt virtaa riittänyt (laturissa uudet hiilet + säädin sekä uusi optima akku), pitänee tutkailla asiaa uudelleen ja vetää varoiksi soittimelle uusi johto.
ex omistajan jäljiltä kun johdotuksia on vähän miten sattuu. yksi syy saattoi olla vetokoukun johtosarja joka on nyt kytkettynä irti.. pitää kytkeä ne uudelleen asiallisesti (ei rosvoilla niinkuin ennemmin) ja mittailla vieläkö hukkuu johonkin. kaikki sähköt tuntuis olevan enemmän tai vähemmän kuralla mut eikö ne siitä pikkuhiljaa parane.
