Vakio riesan bensa pumppu?
Joo tänään otin käteen sen pumpun sieltä takaa ja oliko se ruostees? No olihan se mätä sit sitä siinä putsailin ja kopautin sitä vissiinkin paine kello vai mikä se tatti siinä päässä nyt onkaan ja siihen tuli parit lommot mutta haittaakone? Ja sit ku se pumppu on niinkuin kiinteesti kiinni siinä bensa letkussa alusta loppuun paitsi saahan sen pään irti mutta kun kääntelin ja vääntelin niin se rupes pyöriin siitä pumpun päästä ja rupes vuotaan niin kuinka sitä uskaltais alkaa korjaan? Ruuvata vaan klemmarilla kiinni? ja mikähän on uuden paine kellon (jos se nyt sit on semmonen) hinta?
Mercedes-benz W204 C200
Mercedes-benz W203 C220
EX:
Sierra saloon 87' 2.9i 12v
Escort coupe 91' 1.6i WRC korisarjalla
Sierra estate 89' 1.6i stockman turbo
EX:
siis onko nyt kyseessä sähköinen pumppu, ja sen perässä olevasta paineentasaajasta?
no se riippuu siitä, minkälainen lommo siihen tuli.
ja jos se vuotaa letkusta, niin voihan sitä klemmarilla kokeilla korjata. kannattaa vain valita siihen oikeanlainen letkunkiristin.
mutta jos viitsit hieman tarkemmin kertoa mitä on rikki ja mistä, ja millä lailla niin on helpompi neuvoa. on hieman vaikeaselkoisesti esitetty kysymys ainakin minun mielestäni.
joo no ei ne siinä päällä ole kuin millin syvä painauma... Muttä mä tuolla pimeessä kylmissäni piikkisialla hinkkasin sitä metalli putkee niin se taittu se muovinen letku siitä pumpun päästä ja alkoi pyörimään ja vuotikin vähä vanhoja bensoja... Ihmetytti vaan ku oli koko setti prässätty yhteen ei klemmarin klemmarii perästä eteen asti... Kuinkahan se onnistuis ottaan irti siitä takaisku venttiilistäkin tuo vanha kova ihme letku jotta sais tehtyä ton homman vähä nätymmin?? siis ja kyseessähän on sähköinen bensa pumppu... Haittaakohan ne letkujen painaumat kuinka ku oli aika lytyssä taka isku venttiilin pästä ja enemmön pumpun päästä?
Uskaltaisko vaan repäistä irti kummastakin ja hakee pala parempaa letkua ja vetäis sit klemmarilla?
EX:
EX:
se on tehty niin se liitos polttoaine putken ja "letkun" väliin, että sitä muoviputkea on lämmitetty, niin että on saatu vedettyä se siihen metalliputken päälle. esimerkiksi kun kuumailmapuhaltimella lämmittää hieman muoviputkea, ja vain painaa putken päälle, niin se on siinä.
ja polttoaineputkihan ei saa olla yhtään lommahtanut. vedät uuden muovisen polttoaineputken siihen, niin tulee hyvä.
