Sierran takapää naputtaa. Missä vika?
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » La Syyskuu 24. 23:44:36 2005
Mikähän mahtaa olla rikki, kun Sierran taka-akselistosta kuuluu naputtava ääni? Voiko perä olla paskana vai vetareistako tämä johtuu? Naputus ei kuulu vedon aikana, mutta esim. laskettaessa vapaalla risteyksiin ääni kuuluu selvästi. Perä ääntää tavalliseen tapaan jonkin verran moottorijarrutuksessa, mutta naputus kuuluu parhaiten hiljaisessa nopeudessa. Muita sivuääniä ei kuulu. Ehdin itse purkamaan autoa vasta viikon päästä, joten kaikki ideat mistä tuo voisi johtua ovat tervetulleita. Auto on tuo allekirjoituksen Sierra, levyjarrut takana + abs, perämurikasta en tiedä tarkemmin.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Syyskuu 24. 23:49:07 2005
Pyöränlaakereitahan et ole unohtanut ?
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » La Syyskuu 24. 23:52:58 2005
En tiedä, täytyy tsekata. Ei ole laakerit ennen oireilleet, mutta eikös sen pitäisi kuulua silloin selvemmin kaikissa nopeuksissa.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Su Syyskuu 25. 7:05:51 2005
Vetonivel/nivelet vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Syyskuu 25. 10:12:06 2005
Minulla kuului juuri silloin kun oli veto päällä, vapaalla rullatessa ei kuulunut naputusta. Oli vetonivel rikki kumin mentyä hajalle.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Su Lokakuu 2. 21:44:13 2005
Vetonivelhän se oli, ja aivan hervottomaksi oli kulunut. Tuli hankittua vain yksi joten toiselle puolelle jäi vielä kuulumaan pientä naputusta. On muuten pikkuisen hankala kasata tuo nivel, jos ei tiedä mihin asentoon kehät pitää laittaa. Nivel menee helpommin väärin, jolloin se ei taivu mihinkään. Kun laittoi kehät oikein, oli homma ok.
Tulipa samalla tsekattua jarrutkin ja syy huonohkoon pitoon paljastui. Ratapäiville tälläsillä levyillä? :shock:
