Uusi Focus ST ja chip
jyrkhonk
Viesti Kirjoittaja jyrkhonk » Ma Kesäkuu 26. 23:21:04 2006
No mites jos mittaat tehot tienpäällä obd liittimestä ?
http://www.elmoscan.net/tuotteet.html esim tollasella ohjelmalla
mulla antaa samoja teholukemia kuin penkissäkin. ST220 kyseessä
Tosin heinäkuussa tulee uudempiversio ohjelmasta,pitäs olla puskuriohjelmassakin testissä se uudempiversio 7.7 :roll:
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ti Kesäkuu 27. 23:03:18 2006
Alkaa hyvin pitkälti näyttämään siltä että tuossa volvossa on samaa vikaa. Tosin se kyllä ihmetyttää kun katsottiin jarrussa että on siellä hyvin ahtopainetta mutta kun ei tule tehoja niin ei tule.... Tuli mieleen että voisko toi elektroniikka kytkeä jonkun varo-ohjelman päälle kun se heittää se abs ilmoituksenkin heti siinä alussa.
Myös muutama muu volvo on jarruteltu ja ei ole niistäkään tullut tehoja ulos, mukaanlukien bilia on käynyt jarruttamassa heidän autonsa ja sama tarina tehojen kanssa.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
hati59
Viesti Kirjoittaja hati59 » To Kesäkuu 29. 11:04:35 2006
jyrkhonk kirjoitti:No mites jos mittaat tehot tienpäällä obd liittimestä ?
Vois olla kyllä ihan asiallinen, täytyy tutustua paremmin kun taas ehtii :)
[/quote]
Focus ST
hati59
Viesti Kirjoittaja hati59 » To Kesäkuu 29. 11:12:19 2006
cossy kirjoitti:Alkaa hyvin pitkälti näyttämään siltä että tuossa volvossa on samaa vikaa. Tosin se kyllä ihmetyttää kun katsottiin jarrussa että on siellä hyvin ahtopainetta mutta kun ei tule tehoja niin ei tule.... Tuli mieleen että voisko toi elektroniikka kytkeä jonkun varo-ohjelman päälle kun se heittää se abs ilmoituksenkin heti siinä alussa.
Oletteko kokeilleet tota Pumabuild:n ohjetta joka pitäisi ainakin Focuksessa toimia? Eli ykkösellä n.7M/h niin kauan että antaa vikailmoituksen ja sen jälkeen annetaan jäähtyä kymmenisen minuuttia, jonka jälkeen voi aloittaa dynoajon. Käsittääkseni luistonestot ym. annetaan olla päällä.
ST-linkki Kirjoittelu vaatii kirjautumisen, ei jäsenmaksua. Siellä jossain vaiheessa joku Ruotsalainen kirjoitteli Volvon ja Focuksen laatikoista, sama kaveri voisi tietää dynoajostakin
Focus ST
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » La Heinäkuu 15. 18:38:49 2006
Eikös tuo chippaus vaikuta ST:n takuuseen ollenkaan??
#507
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » Ke Syyskuu 6. 14:14:51 2006
Jokos hati on lastuttanut ST:n??
#507
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P » Ti Maaliskuu 13. 17:21:05 2007
Onx se hati vielä maisemissa?
Ford Focus ST -05
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » Ti Toukokuu 15. 20:23:56 2007
Hati ei ilmeisesti enää syystä, jos kolmannesta ole ns. linjoilla jakamassa kokemuksiaan, joten koitetaanpa herättää topiccia vaikkapa kysymällä, miten ST:n viritysopit mahtavat sopia samalla koneella varustettuun S-Maxiin ja onko kenelläkään mahdollisesti kokemuksia ko. "kaapin" piristämisestä?
Vakiomoottoreiden ilmoitetussa tehossa näyttää olevan huikea viiden pokun tehoero (ilmoitettu huipputeho kuitenkin yllättävänkin erilaisilla kierroksilla eli 5 000 vs. 6 000 rpm.), mutta softatuissa (BSR, Wetterauer) erot näyttävät joko häviävän tai ainakin kutistuvan olemattomiin - onko tälle jokin muukin selitys kuin se, että sporttimallissa pitää tietysti olla enemmän tehoa kuin perhepirssissä. Entäs onko jollakulla mahdollisesti tietoa siitä, onko ST:n cooleri mahdollisesti sovellettavissa myös "ÄässäMaxissa", kun mikään taho ei ilmeisestikään ole auton tuoreuden ja luonteen vuoksi ole ainakaan toistaiseksi lähtenyt siihen palikoita erikseen kehittämään...?
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ti Toukokuu 15. 21:40:33 2007
J-P kirjoitti:Onx se hati vielä maisemissa?
työntäny varmaan paskan suohon. Aevan paska :lol:
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P » Ke Toukokuu 16. 9:37:53 2007
S-Max220 kirjoitti:Hati ei ilmeisesti enää syystä, jos kolmannesta ole ns. linjoilla jakamassa kokemuksiaan, joten koitetaanpa herättää topiccia vaikkapa kysymällä, miten ST:n viritysopit mahtavat sopia samalla koneella varustettuun S-Maxiin ja onko kenelläkään mahdollisesti kokemuksia ko. "kaapin" piristämisestä?
Hei, kerrohan onko se S-maxis hyvä peli? Vikoja yms. Ajattelin itse käydä koe ajamassa vehkeen et jos ostaisi sellaisen myös :)
JP
Ford Focus ST -05
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Toukokuu 16. 9:45:28 2007
J-P kirjoitti: Hei, kerrohan onko se S-maxis hyvä peli? Vikoja yms. Ajattelin itse käydä koe ajamassa vehkeen et jos ostaisi sellaisen myös :)
JP
Ootko J-P perhettä perustamassa?
#6
Escort -75
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P » Ke Toukokuu 16. 9:47:46 2007
Ilkka_H kirjoitti:
JP
Kahtotaan :) Vaimo pitää hakea vielä brasseista 8) Tietenkin talo on jo suunnittelmissa... :wink:
Ford Focus ST -05
JuhaN
Viesti Kirjoittaja JuhaN » Ke Toukokuu 16. 10:46:59 2007
Olen ajellut S-Maxilla nyt 3,5 kuukautta 12000km ja olen tykännyt kovasti. Tilaa on kivasti perheen 3 lapselle ja mahtuu vielä pari kaveriakin kyytiin. Ainoa vika on ollut Webastossa joka sammuilee kesken käytön. Diisseli on mukavan tehokas ja sillä ei todellakaan jää liikenteessä jalkoihin. Hyvät penkit ja sopivan jämäkkä alusta (lisävarusteena sporttinen alusta) yhdessä 235/45 18" kokoluokan renkaiden antaa hyvät ajo-ominaisuudet. Suosittelen tilaa ja sporttisuutta arvostaville lämpimästi!
Viimeksi muokannut JuhaN, Ke Toukokuu 16. 17:55:55 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S-Max 2.0TDCi -07
Mondeo ST200 STW -00 (2002-2007) Escort RS 2000 -93 (2000-2002)
Escort 2.0 -76 "viistokeula" (Projekti) Escort 1.6 -78 (Pelto-/jäärataauto)
tivi
Viesti Kirjoittaja tivi » Ke Toukokuu 16. 12:50:15 2007
Reilut 18 000 km on ajettu perheen diesel S-maxilla .
Ed kirjoittajan mietteet ovat kokolailla samanlaisia omat .
Jyväskylästä löytyy lisätietoa virityksistä .
tivi
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Toukokuu 16. 23:13:47 2007
Ilkka_H kirjoitti:
JP
Eikai, vaan miettii meitä että päästään baarista toiseen nopeasti ja mukavasti :lol:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » To Toukokuu 17. 19:33:38 2007
Hei, kerrohan onko se S-maxis hyvä peli? Vikoja yms. Ajattelin itse käydä koe ajamassa vehkeen et jos ostaisi sellaisen myös.
:D hmm... no aidommat kokemukset äässämaxista 2.5 urbomyllyn kera saavat odottaa vielä runsaan viikon, koska uutukainen saadaan alle vasta ensi viikon loppupuolella - vikoja ei toivottavasti muille kerrottavaksi asti koskaan tulekaan :?: ... jt. runsaan 500 km:n kokeilun perusteella ko. versiolla sitä ei voinut kuitenkaan olla tilaamatta... :)
Mikään ei kuitenkaan ole täydellistä, ja siksi kyselenkin vinkkiä pikku viilauksille jo tässä vaiheessa...
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Toukokuu 17. 22:54:24 2007
J-P kirjoitti:
Ilkka_H kirjoitti:
JP
Helmikuussa mennään.
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » La Toukokuu 19. 18:55:33 2007
Sama alusta ja rengaskoko tulossa itsellekin - hyvä, jos "lisukealustalla" tekee edes jotain - ei kyllä paha ajettava ilmankaan ja "kaapeista" lienee jt. se paras jo vakionakin...
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » La Toukokuu 26. 20:25:05 2007
Vallan vilkasta tuntuu keskustelu ainakin tässä topicissa olevan... :o No eipä varmaan ainakaan kannata avata omaa topiccia äässämaxeille tai muillekaan perhepirsseille (oli sitten myllynä 2.5 Duratec-ST saatikka jokin muu), kun ei kommenttia alkuperäisenkään pirssin tiimoilta tunnu syntyvän...
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » La Toukokuu 26. 23:37:05 2007
Hiljaista on. Itekkin olen seurannut sivusta aihetta. Pitänee odotella että loppu tuo takuu tuossa autossa ennen kuin vois ajatella lastutusta.
#507
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » Su Toukokuu 27. 22:26:07 2007
No odotellaan - eipä tuossa tietysti näillä kilometreillä muutenkaan kiire ole, jos koittaa edes jonkinmoista sisäänajoa tarjota, mutta jt. ajattelin, aikoinaan, että täältä saisi edes jonkinlaista vinkkiä, mitä on tarjolla sitten, kun ruokahalu kasvaa...
tivi
Viesti Kirjoittaja tivi » Ma Toukokuu 28. 6:54:22 2007
De-Max ---- jyväskylästä. Kokeilin heidän tekemää ST: tä , tehoa puheiden mukaan n. 360 hp . Kokeilu oli nopee enkä ajanut esim .moottoritiellä , mutta kyllä tehoa oli selvästi enemmän kuin vakiossa .
Englantia kun osaa niin tekstiä tulee sitten paljon .....
tivi
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » Ti Kesäkuu 5. 21:59:09 2007
tivi kirjoitti:De-Max ---- jyväskylästä. Kokeilin heidän tekemää ST: tä , tehoa puheiden mukaan n. 360 hp . Kokeilu oli nopee enkä ajanut esim .moottoritiellä , mutta kyllä tehoa oli selvästi enemmän kuin vakiossa .
Niin tuossa mainitussa paikallisesti lähinnä yksittäistapauksen muodostavassa pirssissä taitaa olla lupausten mukaan n. 300 pokua (jos siis tarkoitat nettiautossa myynnissä olevaa S-Maxia?!?), mutta sovellettavuus/saatavuus ns. jälkiasennuksena jne. on ainakin itselle jäänyt hieman epäselväksi - muutoin on todettava, että eipä tuota nyt ihan perushaulla ainakaan "äässiksen" osalta ole osunut otantaan juurikaan mitään sellaista, joka ei jo muutoinkin olisi ollut tiedossa (puhun nyt ns. vapaasta tarjonnasta kielestä riippumatta - maksullisten palstojen mahdollisesta annista en toki tiedä mitään) :?:
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » To Elokuu 23. 22:36:46 2007
Tjoo ja tosiaan yksinpuhelun paras anti lienee siinä, ettei yleensä tule riitaa lässytyksen sisällöstä, mutta jt. S-Maxien osalta kuitenkin sen verran uutta, että Marteliukselta voinee muuten kysellä putkistoa ja racekisuliyhdistelmää 2,5 T malleihin - De-Maxin putkistojen mitat on kuulemma työstetty ko. pajalla ja putkisto tuskin ainakaan ryhtyy ahdistamaan, kun on kuulemma mitoitettu tasan nelosella alkavaan lukemaan - riittänee siis useimmille ;) Vastausta saatavuudesta en ole vielä saanut, kun putkistoja on ilmeisestikin tehty vasta 1x...
JuhaN
Viesti Kirjoittaja JuhaN » La Elokuu 25. 13:30:38 2007
Huomasin että tuo De-Max on maannut Jyväskylän Fordin pihassa jo jonkun aikaa. Kilvet on irroitettu ja hinauskoukku on kiinni. Onkohan siihen iskenyt joku vakavampi tekniikkavika? Näyttää silti olevan edelleen myynnissä.
S-Max 2.0TDCi -07
S-Max220
Viesti Kirjoittaja S-Max220 » La Syyskuu 1. 20:23:16 2007
JuhaN kirjoitti:Huomasin että tuo De-Max on maannut Jyväskylän Fordin pihassa jo jonkun aikaa. Kilvet on irroitettu ja hinauskoukku on kiinni. Onkohan siihen iskenyt joku vakavampi tekniikkavika? Näyttää silti olevan edelleen myynnissä.
Kilpien puuttuminen viittaisi kai lähinnä siihen, että peli ei syystä, jos toisesta olisi niitä "ansainnut" eli kilvet saattavat olla esmes niitä "keräilevien" viranomaisten hallussa :oops: , kun tokkopa noita muutoksia on paikalliseen lainsäädäntöön sopiviksi leimattu - no leikki leikkinä, mutta eipä tuo kyllä siltikään taida ihan määräysten mukainen olla useammastakaan syystä... mielenkiintoiselta vaikuttava laite yhtä kaikki - no hintaa tietysti lukuun ottamatta ja toki sekin hieman intoa laimentaa, jos noilla kilometreillä muuten vaan seisoo pajan pihassa :roll:
Fixari
Viesti Kirjoittaja Fixari » To Syyskuu 13. 21:38:13 2007
Huhu kertoo ulosajon sattuneen.
Focus RS
