Normi Focuksen ja RS Focuksen napojen erot?!
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Pe Kesäkuu 15. 16:34:53 2012
Onko kellä tietoa, itselläni oli ideana koneistaa 4x114,3 jako toisiin napoihin.. luultavasti aika edullisesti navat löytyisi purkaamolta?! riippuneen tietysti käykö normaalista RS:ään.. Olisin tehnyt setin jonka voi navat ja levyt vaihtamalla palauttaa orkkis jaon takaisin..
Re: Normi Focuksen ja RS Focuksen napojen erot?!
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Kesäkuu 15. 21:27:00 2012
Laakerit ja navat ovat samanlaiset oli RS tai vakiomalli.
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » La Kesäkuu 16. 11:00:45 2012
eli ilmeisesti leveempi akseliväli on saatu tukivarsi tuennoilla ja napatuennan erolla, ouraidis... täytys rueta jostain metsästää noita focuksen napoja (edullisesti)! :green:
ps. kiitti tiedosta!
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Kesäkuu 16. 11:16:28 2012
Ihmetteleppäs tuolta minkälaiset kannattaa tehdä:
http://mushroommotorsport.kuvat.fi/kuva ... orSportia/
Kaverille tehtiin MK1 focceriin 5x112 jako.
Etunavat:
-uudet laipat motonetistä
-hitsattiin reiät umpeen
-sorvattiin pinnat tasaiseksi
-uusi jako
Takanavat:
-sorvissa uudella jaolla olevat rinkulat navan taakse (about 15mm paksut)
-napaan uuden jaon mukainen reikäjako ja takapinta suoraksi
-navan taakse tuo rinkula kiinni parilla m6-pultilla
Takanapaa ei kannata alkaa hitsaamaan, on valua ja kovettuu. Ei pysty enää koneistamaan uutta jakoa. Harjoiteltiin yhdet.
-Timo
Edit: parit typot..
Viimeksi muokannut sierra4x4tbo, Ma Heinäkuu 2. 22:10:36 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Sine » La Kesäkuu 16. 16:45:21 2012
Ilmeisesti ajatuksissa on laajempi vannevalikoima vai mikä tässä on ideana?
RD
Viesti Kirjoittaja RD » La Kesäkuu 16. 17:49:56 2012
Ite aattelin ettei focukseen oo nätimpiä vanteita kuin RS:n omat...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ti Kesäkuu 19. 22:45:00 2012
Kiitti timo vinkeistä, ihan asiallinen toteutus malli! O:) Sine tarkotus ois joo laajentaa vanne valikoimaa, ja kun löytyy tallista hieman erikoisemmat valssit fokkeriinkin. Tarkoituksena niiden oli mennä sierraan mutta noh, turhaan pölyttyyvät tallissa, niin vois samalla rakennella nämä välissä! Tarkotus että alkuperäiseks palauttaminen onnistuu navat vaihtamalla.. RD ei nekää hassumat oo, mut pitää saada toi silti erottuu massasta! :green: ainahan vanteet saa takaisin jos ei miellytä ja kun talissa siis pyörii ylimäärästä kamaa jota voi hyötykäyttää! ;)
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ti Kesäkuu 19. 23:11:21 2012
Timo osaat sanoo, kun olette tehneet noita jakomuutoksia.. kun tehdään reijät, ei taida tarvita mitään muutakuin joku tietty toleranssi että pinnanpultin boori tarttuu reikään kiinni, eli reikä on siis porattu vain? ei ole aikasemmin tarvinnut tehdä kyseisiä..
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Kesäkuu 20. 14:17:15 2012
Jonttu88 kirjoitti:Timo osaat sanoo, kun olette tehneet noita jakomuutoksia.. kun tehdään reijät, ei taida tarvita mitään muutakuin joku tietty toleranssi että pinnanpultin boori tarttuu reikään kiinni, eli reikä on siis porattu vain? ei ole aikasemmin tarvinnut tehdä kyseisiä..
Jeps, reikä tehdään tietyn kokoiseksi ja sitten vaan ajetaan mutterilla pultti paikalleen pulttimopoa apuna käyttäen.
Mutterin alle muutama prikka (2-5kpl), että pultti menee pohjaan asti.
Kannattaa kysyä pultteja ostettaessa minkäkokoisen reiän se vaatii. Muistelisin että 12,7mm ja 14mm poranteriä oon käyttäny, riippuen pulttien kannan koosta.
-Timo
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ke Kesäkuu 20. 18:29:26 2012
ouraidis! kiitos ja kumarrus! :burn
