pari kysymystä st focuksesta
siebro
1. eli ajotietokone on maileina yms väärinä yksiköinä, sen saa kyllä vaihdettua kilometreille mutta sitten ilmastoinnin lukemat muuttuu fahrenhaiteiks, saako sitä mitenkään näyttämään kilometrejä ja calsiuksina ?
2. sitten bensankulutuksesta, millaisiin lukemiin suunnilleen pääsette ja paljonko tankillisella ajelee ?
3. millaisia renkaita olette käyttänyt alla, itsellä on nyt 245/40 R18 ja mieli tekisi jotain muuta
4. onko joku ottanut ovipahveja irti ?
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Ford Mustang 4,6 V8 Cabriolet -96
Tunturi Pappa -78 aut.
Krisse
Re: pari kysymystä st focuksesta
ST:stä ja calsiuksista en tiedä, mutta etuvetovaparimopomallissa c/f saa vaihdettua silleen että ottaa ajotietokoneeseen ulkolämpötilanäytön ja pitää sitten vilkun viiksen päässä olevaa nappia vähän aikaa painettuna. Muuttuu mittaristossa oleva lämpötilan näyttö sekä ilmastoinnin asteet c/f.siebro kirjoitti:1. eli ajotietokone on maileina yms väärinä yksiköinä, sen saa kyllä vaihdettua kilometreille mutta sitten ilmastoinnin lukemat muuttuu fahrenhaiteiks, saako sitä mitenkään näyttämään kilometrejä ja calsiuksina ?
RS2000_mk5
- CRSC jäsen 2014
1. Empä osaa sanoa moiseen. Aina mulla on oikeen näyttäny celsiukset ja kilometritsiebro kirjoitti:1. eli ajotietokone on maileina yms väärinä yksiköinä, sen saa kyllä vaihdettua kilometreille mutta sitten ilmastoinnin lukemat muuttuu fahrenhaiteiks, saako sitä mitenkään näyttämään kilometrejä ja calsiuksina ?
2. Työmatka/kaupunki pyörityksessä 13l/100 about, maantiellä pääsee jopa alle 7l.
3. 225/40/18 mulla sekä kesä että talvi.
4. En oo ottanu pahveja irti.
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
Voortikari
Helpo homma löytyy kaksi ruuvia ovenkahvan "suojamuovin" alta. Itse olen käyttänyt suojuksen irroitukseen muovista "lastaa" Sählöikkunoidenkytkin irti (voi olla joskus tiukassakin). Lähtee siis se koko muovinenkehys ja loppu pahvi on sitten muovisilla klipsuilla kiinni (menee jokunen rikki yleensä).siebro kirjoitti:4. onko joku ottanut ovipahveja irti ?
siebro
kiitoksia vastauksista, sain tosiaan toimiin oikein ton celsiusjutun ihan niinkuin krisse neuvo, kiitos siitä.
ovipahveja ei tarvitse enää irroittaa kun sain erillissarjan toimimaan.
itsellä on nyt kilometrejä takana n.500 ja kulutus siinä 11.3l tuntumassa
talvirenkaat on itselläni kanssa alkuperäisillä vanteilla 225/40 hakkapeliitta 4 nastoilla, mut kesäks kaipaisin ehkä jotkut muut kun nykyiset, niissä on vain nyt ihan uudet 245/40 renkaat joten ihan täs kesän juttuja se ei taida olla
#1088
siebro
saakos takaronttia muuten auki kun kaukosäätimestä ? en ole ainakaan löytänyt nappia mistään.
ja tietääkö joku mitä maksaisi toinen kaukosäädin fordilta ?
#1088
Krisse
En o ees ajatellu et kaukosäätimessä on nappi tolle, piti ihan käydä tarkastamassa. Aukihan se on aina kun auton ovetkin on auki, eikai siinä sen enempää nappeja tarvita?siebro kirjoitti:saakos takaronttia muuten auki kun kaukosäätimestä ? en ole ainakaan löytänyt nappia mistään.
Muistelisin näheeni hintalapun varaosatiskin vierssä ja kolmenumeroinen se hinta oli.siebro kirjoitti:ja tietääkö joku mitä maksaisi toinen kaukosäädin fordilta ?
siebro
mulla ei aukea vaikka ovet on auki, siis takakontti, ainoastaan silloin kun kaukosäätimestä painaa. mahtaa siinä olla siis joku vikaKrisse kirjoitti:En o ees ajatellu et kaukosäätimessä on nappi tolle, piti ihan käydä tarkastamassa. Aukihan se on aina kun auton ovetkin on auki, eikai siinä sen enempää nappeja tarvita?siebro kirjoitti:saakos takaronttia muuten auki kun kaukosäätimestä ? en ole ainakaan löytänyt nappia mistään.
juu ajattelinkin et avain maksaa yli 100 € mutta jos sais vaikka alle 200 €:lla niin voisi jopa ostaa
#1088
RS2000_mk5
- CRSC jäsen 2014
siebro kirjoitti:mulla ei aukea vaikka ovet on auki, siis takakontti, ainoastaan silloin kun kaukosäätimestä painaa. mahtaa siinä olla siis joku vikaKrisse kirjoitti:En o ees ajatellu et kaukosäätimessä on nappi tolle, piti ihan käydä tarkastamassa. Aukihan se on aina kun auton ovetkin on auki, eikai siinä sen enempää nappeja tarvita?siebro kirjoitti:saakos takaronttia muuten auki kun kaukosäätimestä ? en ole ainakaan löytänyt nappia mistään.
Takakontin avauspainiki on "lipan" alla rekisterikilven yläpuolella. Siinä on ollut tyyppivikaa että mikrokytkin joka hoitaa avauksen saa kosteutta ja hapettuu. Omaan autoon jouduin vaihtamaan kyseisen kytkimen myös. Helppo tehdä itsekin.
siebro
juu eilen otin auki sen paneelin ja katsoin näkyykö mitään epämääräistä, mutta ei näkyny. pitää ilmeisesti hakea uusi kytkin siihen. Takalasin pyyhin on poistettu mut se tuskin vaikuttaa siihen mitenkäänRS2000_mk5 kirjoitti:
#1088
siebro
onko todella ahtopaine vakiona 0.7 bar ???RS2000_mk5 kirjoitti: Mikäs on ST Focuksen tarkka Ahtopaine?
Edit : 0,7bar ,puristus-suhde 9:0:1
ihmettelin vain kun itsellä ahtopaine ainakin mittarin mukaan menee yli 1 bar:n
oliko kallis kytkin ? ilmeisesti fordilta tilasit ? kaikissa focuksissa on varmaan sama kytkin
#1088
siebro
pitääpä sitten hankkia uusi kun ei kerran ole tuon kalliimpi jos vika sattuisi siinä olemaan, toivottavasti niin sais sen toimimaan oikeinVille K kirjoitti:Jos se on samanlainen kuin mondeon mikrokytkin, niin kannattaa irroittaa se kytkin, ja kurkata sen kumin sisälle, omasta oli ihan valkoista puuroo täynnä.. Eli hapettunut. Uus maksoi jotain kolmenkympin paikkeilla..
#1088
siebro
eilen kävin ostaan uuden mikrokytkimen automaasta ja maksoi sen 31.40 € jos tänään asentelis paikoilleen ja katsois että toimiiko, muuten joutuu viemään paaliin koko romun perkele
#1088
siebro
juu niin kivitilalla sanottiin että on 2 eri versioo, mutta ei tietääkseni ole käypiä keskenään, toinen oli semmoinen mihin liitin laitettii kahvaan kiinni ja tää mun malli oli semmonen missä kahvasta lähtee kiintee johto ja menee toisaalle kiinnihenu kirjoitti:Kuulin tuossa huhua et noita mikrokytkimiä olis paria erilaista versioo, toinen kuulemma huomattavasti pitkäikäsempi mut saatavuudesta en tiedä mitään...
vitun hyvä selitys mutta kuitenkin on 2 mallia jotka eivät kai käy keskenään
EDIT: Vaihdoin äsken uuden mikrokytkimen ja nyt toimii normaalisti, kiitos kaikille avusta
#1088
cosworth123
siebro
epäilen että ei mutta varmuutta ei ole, ahtopaine ainakin nousee yli 1 ja eikös vakiopaine ole 0.7 ?cosworth123 kirjoitti:Onko siebro toi sun vakio lukuun ottamatta tota putsaria?
#1088
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Vakio 0.7 bar,Puristus-suhde 9:0:1
PS: Siebro osta multa noi 19" Kesärenkaat pois. ?? !!!
Haluan tuuman isommat enskesäksi.
* Rstuning@suomi24.fi *
RS2000_mk5
- CRSC jäsen 2014
Juup vakiona jää alle 1 bar. Btw kuulin semmosta että jos viette omaa ST:tä Fordin huoltoon ja päivittävät uuden softan niin vakiosofta sitten lukitsee jollain salauksella ECU:n ettei voi ladata enää omaa virivirisoftaa. En sitte tiedä onko sen jo joku purkanut mutta on huomattavasti monimutkaisempi "kräkätä" ku vanha jossa oli pelkästään checksum.
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Ei ole vaikeaa kräkätä . BRS-tuotteilla pystyy virittelemään nii paljo ku sielu sietää...RS2000_mk5 kirjoitti:Juup vakiona jää alle 1 bar. Btw kuulin semmosta että jos viette omaa ST:tä Fordin huoltoon ja päivittävät uuden softan niin vakiosofta sitten lukitsee jollain salauksella ECU:n ettei voi ladata enää omaa virivirisoftaa. En sitte tiedä onko sen jo joku purkanut mutta on huomattavasti monimutkaisempi "kräkätä" ku vanha jossa oli pelkästään checksum.
RS2000_mk5
- CRSC jäsen 2014
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Siitä ei varmuutta "lukemista" Kun ei olla käyty penkissä.
Itselläni on Stage 3 ,mutta pitäs olla +-300hv +-480nw
edit: turbo vaihdettu by pumaspeed viritys
cosworth123
No mä just ostin ton oman ja siihen on kyl hakattu rahaa ihan sairaasti käsin tehty putki joka penkissä säädetty välkkärit ohjelmat mitä pystyy itse säätään ahdin myös vaihdettu, muistaakseni myös suuttimet yms yms. Mut kun saan ne kaikki laput himaan niin yritän pistää kuviä tuleen jos osaan. Ahtaa kun kirein softa päällä niin 1,25bar ja pienimmällä 0,8bar. Ero mielestäni todella huima niiden välillä...
siebro
pitäis saada eka noi 18" myytyä pois muuten ei oo varaa ostaa mitää, paljonko on pyynti?RsTuning kirjoitti:Vakio 0.7 bar,Puristus-suhde 9:0:1
pitää joku päivä piruuttaan käydä harisella varaan penkki aika niin näkis onko tossa vakioo enemmän tehoa
#1088
RStuning
- CRSC jäsen 2016
No uuden setin arvo on yli 3000e. Käsintehdyt "sorvatut" italilaiset laatuvanteet ,et 45 9" leveät 5x108jako ..siebro kirjoitti:pitäis saada eka noi 18" myytyä pois muuten ei oo varaa ostaa mitää, paljonko on pyynti?RsTuning kirjoitti:Vakio 0.7 bar,Puristus-suhde 9:0:1
Mistäs sä Siebro olet ostanut autos? Cosworth123 on näköjään kans vaihtanut mondeon Focukseen? onkos suomalainen auto sulla?
cosworth123
siebro
no voi olla että menee pikkasen yli budjetin =)RsTuning kirjoitti: No uuden setin arvo on yli 3000e. Käsintehdyt "sorvatut" italilaiset laatuvanteet ,et 45 9" leveät 5x108jako ..
ostin riihimäeltä foccerin
#1088
RStuning
- CRSC jäsen 2016
siebro kirjoitti:no voi olla että menee pikkasen yli budjetin =)RsTuning kirjoitti: No uuden setin arvo on yli 3000e. Käsintehdyt "sorvatut" italilaiset laatuvanteet ,et 45 9" leveät 5x108jako ..
Jaa ei sulla oo se sininen focceri ,missä rosteri 2x ulostulot? joskus ollut teipit kylessä tai on vieläkin?
siebro
ei ole, teipit kyllä haluisin kylkeenRsTuning kirjoitti: Jaa ei sulla oo se sininen focceri ,missä rosteri 2x ulostulot? joskus ollut teipit kylessä tai on vieläkin?
#1088
Kinsky
Tollaset Wolffin tyyliset teippaukset...siebro kirjoitti:ei ole, teipit kyllä haluisin kylkeenRsTuning kirjoitti: Jaa ei sulla oo se sininen focceri ,missä rosteri 2x ulostulot? joskus ollut teipit kylessä tai on vieläkin?
siebro
tollaset ois kyl tosi kivatKinsky kirjoitti: Tollaset Wolffin tyyliset teippaukset...
#1088
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Mitenkähä noita wolf focuksia sais suomeen? Pystyyköhän ihan voortilta suomesta tilaamaan,että käytetään autoa virityspajalla ennen suomeen tuloa?
Vai laittaa oman auton konttiin ja wolfille?
Edit: Focus ST vikoja? Pitäisikö niitä listata? tietenkään ei tiedetä varmaan ihan vielä ST:een tyyppivioista?
Sen verran tiedän ,että kaverin 2006 ST :eestä hajos Alipaineletku,se särki stefoja ja muita. Jotenkin kytköksissä Ö-suodattimen "huohotin" letkuihin.
Sitten on vissiin se peräkontin avausmekanismi?
Kinsky
RStuning
- CRSC jäsen 2016
http://www.wolf-performance.com/product ... C-Max.html
Kait tälläset Focus ST mk2 sopii.
Kun itselläni on 9"x19" et 45
vakionahan on 8"x18" et 38
Nimittäin tuollaset wolf-vanteet tois katu-uskottavuutta ja näyttäs ihan hemmetin isoilta.
Kinsky
Hyvältä näyttää, kyyyl.RsTuning kirjoitti: http://www.wolf-performance.com/product ... C-Max.html
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Kyllähän tuolla wolfin sivulla oli vaikka mitä Viripalikkaa focuksiin.Kinsky kirjoitti:En tiä löytyiskö tuolta mitään tietoa,
http://www.wolf-performance.com/ ????
ainakin yhellä paketilla tarjosivat yli 300hv
CODE RED
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Niin jos ,ette tienneet. Kun aukasin moottorin ni hoksasin pari jännää juttua.
- autossa on imu ja pako nokka-akselien asennon säätimet (portaaton), koska on molemmille nokka-akseleille omat asentotunnistimet).
- autossa on sähköinen kaasuläppä
sitten ku puhelinki velille jo että hestecit laittas autoon ,ni kaverin kans päädyttiin ettei laiteta. tässä syy
Jälkiasennettavissa boxeissa ei 0BD2 testausjärjestelmää ole
Ni joutus kaikki vehkeet aina laittaa katsastukseen uusiksi. vakioksi siis .. Kaasuläpän joutus modaan sitten myös vaijerille. plääh ei kiinnosta..
Edit: Niin ja vakiona pakosarja & turbo integroitu? miks? ei juma*auta.
Viimeksi muokannut RStuning, To Lokakuu 16. 21:03:36 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cosworth123
Lähes kaikissa uusissa turbo autoissa on sähköinen kaasuläppä.
Sillä voidaan juuri rajoittaa sitä etä moottoria säästetään ns. rääkkäyksiltä.
hexi
Alkaa olemaan sähk. kaasuläppä jo yleinen ihan normi vessoissakin. Ajonvakautus puuttuu tarvittaessa, voidaan hoitaa tyhjäkäynnin korotus/säätö-> lisäilmaventtiilit yms jää pois, cruisen asennukseen riittää pelkkä viiksi jne.
Ainiin ja auto voi ajella itsekseen kun sähköjä menee sekasin (peugeot)
cosworth123
Onks hei kaikilla focuksissa vilkun viiksessa sellainen toiminto jossa on jotain ihmeen sport, comfort yms. hässäköitä!?
Viimeksi muokannut cosworth123, La Lokakuu 25. 19:25:59 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
escorvet
Re:
Vois kyllä melkein pistää vakavaan harkintaan tollaset 19" vanteet tohon RS:ään.RsTuning kirjoitti:http://www.wolf-performance.com/product ... C-Max.html
Noi wolf teippauksetkin vois olla aika kivat.
http://www.focus-gallery.de/content/ans ... lue%20Gerd
Tuossa olis moiset vanteet. Tykkään kyllä.
siebro
siis tarkoitaksä niitä ohjaustehostimen säätöjä mihin pääsdee sen viiksen kautta vai mitä helvettiä höpäjät ?cosworth123 kirjoitti:Onks hei kaikilla focuksissa vilkun viiksessa sellainen toiminto jossa on jotain ihmeen sport, comfort yms. hässäköitä!?
#1088
RStuning
- CRSC jäsen 2016
siebro kirjoitti:siis tarkoitaksä niitä ohjaustehostimen säätöjä mihin pääsdee sen viiksen kautta vai mitä helvettiä höpäjät ?cosworth123 kirjoitti:Onks hei kaikilla focuksissa vilkun viiksessa sellainen toiminto jossa on jotain ihmeen sport, comfort yms. hässäköitä!?
varmaa se tehostimenohjauksesta höpäjää. Kyllämä luulla ,että se on ihan vakiovaruste ästeessä,näin ainakin muistaisin..
cosworth123
No en mä mitään helvettiä, höpäjä. Niin siis tarkoitin sitä että teillä se on siis ainoa juttu siinä viiksessa plus ajotietokoneen jutut. Mulla ei ole sit samanlailla. Mut olkoon helvetti sitten!!!!!!!!!!!!!
RStuning
- CRSC jäsen 2016
cosworth123 kirjoitti:No en mä mitään helvettiä, höpäjä. Niin siis tarkoitin sitä että teillä se on siis ainoa juttu siinä viiksessa plus ajotietokoneen jutut. Mulla ei ole sit samanlailla. Mut olkoon helvetti sitten!!!!!!!!!!!!!
jaa millane sulla sitten on?
siebro
niin mitäs sulla sit on siinä viiksessä ? mulla on ainoastaan ihan perus vilkut ja sit se ylös alas nappula ajotietokoneelle missä on samalla se ohjaustehostimen säätö, onks sulla sit vielä jotain ?cosworth123 kirjoitti:No en mä mitään helvettiä, höpäjä. Niin siis tarkoitin sitä että teillä se on siis ainoa juttu siinä viiksessa plus ajotietokoneen jutut. Mulla ei ole sit samanlailla. Mut olkoon helvetti sitten!!!!!!!!!!!!!
#1088
