ST Focus penkitys.
cosworth123
Re: ST Focus penkitys.
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Lokakuu 3. 16:34:31 2008
siebro kirjoitti:
cosworth123 kirjoitti:mä kävin espoossa. Pääsin sinne heti. Mun piti mennä hariselle. On kuulemma ne penkit vähän erillaiset harisella kuulemma ei saa kaikkia arvoja niin hyvin kun se penkki on hätäisempi. Voi tietty olla pelkkiä puheita tiedä niistä. Mut mulla oli kaikki arvot ainakin ihan yes. Ihme että ei edes sillai voinut sitä sun penkittää? Mulla ei ollut mitään ongelmaa. Vois tos joskus törmätä kun mäkin pyörin koskissa jonkun verran.
no harisella on molemmat penkit uusittu tänä vuonna että epäilen että nuo on vain huhupuheita mutta en tosiaan tiedä.
juu harinen ihmetteli kans ettei paineet noussu, soitteli karalallekkin ja sekään ei keksinyt mitään ratkaisua, mutta sitten kun se uus nelivetopenkki toimii niin siinä pitäisi saada penkattua kun ei tarvi kikkailla minkään abssien kanssa tai luistonedtojen.
ilmanmuuta mennään koskin torille potkiin renkaita ja jauhaan schaibelia
Joo voi olla et sekään ei tinnyt sitä. Mulla vaan se veto oli todella hidas ja se kerää tietoa todella reilusti. Se kaveri mikä ton penkkas niin sano et Harisella se veto on niin nopea (nopeasti kierrokset ylös tyyliin) että alakierroksilla ei kerää tietoa niin hyvin. Siis itse en tiedä onko asia näin luulen kyllä itse ,että sepolla on kyl huippu penkit.
P.S. Mites se uus nelivetopenkki sit toimii. Pyörittääkö se jotenkin omalla voimallaan niitä takapyöriä.... ;)
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Pe Lokakuu 3. 16:39:02 2008
siis ossilla on huippu penkit =) en osaa sanoo nopea vai hidas veto kun en ole ikinä ennen omaa autoani ollut penkityksessä, viisaammat sen voi kertoa.
juu siihen tulee etu ja takarullien väliin kardaani, se on muistaakseni ainoa osa mikä siittä vielä puuttuu että saa toimimaan.
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Lokakuu 3. 19:46:49 2008
cosworth123 kirjoitti:No mut tuli sit oma käytettyä kans rullilla ei ongelmia.
Ohjelma päällä
Teho 217kw 291hv 4490 rpm Ahtop. 1,2bar
vääntö 499nm 3970 rpm
Ilman ohjelmaa
teho 197,3kw 264hv 5600 rpm Ahtop. 0,75bar
vääntö 380nm 2640 rpm
Sieltähän tuli aivan hyvä lukema paperille!!
Millonkas kokeilet niitä suuttimia? Annatkos yv:llä sen tyypin numeron jolta ostit suuttimet,jos hommais itellekkin sellaiset.
* Rstuning@suomi24.fi *
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Lokakuu 3. 20:35:04 2008
Joo ihan kohtis. Ja ei kannata hätäillä niiden suuttimien kanssa. Vieläkin yläpää rikkaalla et näköjään vakiot pisaa aikas pitkälle. Mut jos tarvit niin osta noi mun? En laita niitä ainakaan vielä kiinni. Ahtimen ajattelin ostaa nyt ensi viikolla kun kyselen vähän et millainen kannattaa laittaa. Alhaalta pitää toimia edelleen eli ei varmasti isonneta kamalan paljoa. Voi olla et vakio rungosta saa tehtyä ja niitä on täällä kylällä yhdellä volvo miehellä pilvin pimein.
MItäs Niko siinä sun autos on kiinni kun tua toises st topicis puhuit et pitäis olla yli 300hv ja +-480nm???
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Pe Lokakuu 3. 21:36:14 2008
Ohjelma päällä
Ilman ohjelmaa
Kivat lukemat, mitäs kaikkee sun autoon on tehny? Noi lukemat kyllä vaatii jo muutakin ku vapaavirtaussuodattimen :P
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Lokakuu 3. 21:38:14 2008
Niin siis mulla on isompi turbo ja BSR Stage 3
Cat-back on vakio ,koklaan että jos sais vastapainetta putkeen. Vastapaine putkessa pitäisi saada samalle tasolle ,kuin Ahtopaine. Koklaan rullilla enskesänä ,että vaihtaa sen sitten BSR-catbackiin jos se "ahdistaakin" Ja on mulla se bsr-cati ollu siel paikallaankin,mutta tuntu persetuntumalla ,että ois alavääntöjä enempi sillä vakio cat-backilla.
Etkös sä Veli puhelut että sun autoos on vaihdettu turbo ?
Paljonkos se hinta niistä suuttimista? Olikos ne uudet & käytetyt?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Lokakuu 4. 8:42:12 2008
RsTuning kirjoitti:Niin siis mulla on isompi turbo ja BSR Stage 3
No juu niin mäkin luulin et siihen on vaihdettu mut selvisi että vakio on edelleen kun vaihdoin vetarin suojakumit niin kävin ekan kerran auton alla. ;)
Mut vakio on ahdin 3,5" putki ja siisti (käsityötä) mä en henk. koht usko tohon sun vastapaine teoriaan yhtään 7 cossun kokemuksella ei ne ainakaan pidä vastapaineesta niin miksi toi sit.
Tos autos on putkisto, ohjelma, ilmanotto parannettu, Välkkäri. Muistaakseni ei kovasti muuta.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » La Lokakuu 4. 9:59:16 2008
Ohhoh, no eipä siinä paljoo enempää oo tehty ku mullakaan ja silti 45 heppaa enempi :shock:
Oiskohan niin ettei mullakaan penkissä ole kunnolla noussut ahdot? Kun en käyttänyt mitään sulakkeita pois?
Ainakaan penkittäjä ei maininnut että ongelmia ois ollu. Btw, mikäs softa sulla olikaan?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Lokakuu 4. 13:32:42 2008
Mä luulen et mulla toi putkisto tekee suurimman osan. Se on kyl niin hyvin tehty. Siihen tehtiin muutamakin eri putki ja toi valittiin parhaaksi. Ja kyl sen siinä penkissä heti huomaa jos ne paineet ei nouse se esp jarruttaa niin paljon vastaan et kyl se penkittäjä olis sen varmasti huomannut.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Lokakuu 4. 15:16:57 2008
Joissakin turboahdetuissa malleissa on pakoputkiston vastapaine lähes samansuuruinen kuin ahtopaine..
ST Focuksen Kansi virtaa ainakin 450hv "vakiona" Pakopuolta muokkaamalla saisi ahtimen heräämään vielä aikasemmin.Vakioturbolle nyt aivan sama,mun mielestä,mutta jos vaihtaa ahtimen.Vakiosisuskalut kestävät 300hv/500 nm.
yli 500nm kanget ja männät kannattaa vaihtaa sen jälkeen.Wisecolta saa R60volvon männät&veivit&laakerit n.1000e
http://irc-galleria.net/view.php?nick=R ... d=90795930 Kuva wisecoista
Suuttimista(vakio) sen verran ,että ne riittänee tuonne 300hv ,senjälkeen ne kannattaa vaihtaa,niihin voisi juurikin sopia ne R60 Volvon suuttimet. Ahtimesta ,että Garretilta saa 3076R ahtimella (500hv)
Vetonivelet kannattaa muuttaa jos yli 550nm vaatii.
Uuden pakosarjan ahtimelle sopivan saa suomesta ja putkiakin saa suomesta (Proturbo,Martelius)
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Lokakuu 5. 17:20:22 2008
RsTuning kirjoitti:Joissakin turboahdetuissa malleissa on pakoputkiston vastapaine lähes samansuuruinen kuin ahtopaine..
Varmaan talven asioita noi kanget ja ahdin yms yms.
Kyl ne kehu kovasti et tossa koneessa on reilusti potentialia.
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Lokakuu 5. 18:04:14 2008
RsTuning kirjoitti:ST Focuksen Kansi virtaa ainakin 450hv "vakiona"
jos totta niin VAU!
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Lokakuu 5. 18:39:32 2008
Täytyy selvitellä onko R60 vetaritkin kovempaa terästä ku noi st:n ja jos ne menis vaikka suoraan focukseen ni sehä ois hienoa,mutta epäilen . Sitä 60 tekniikkaa mä oon nyt ajatellu . Koneesta se 500hv 700nw :=)
Kyllä se kansi on erittäin virtaava jo vakiona,itse aattelin sen pakopuoleen tehdä modauksen.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Lokakuu 6. 11:50:48 2008
nyt vasta huomasin että st:ssä on lähtörajoitin kierroksilla, ei kierrä 1 vaihteella kytkin pohjassa kun 3500 rpm
:cha
#1088
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Lokakuu 6. 13:08:11 2008
siebro kirjoitti:nyt vasta huomasin että st:ssä on lähtörajoitin kierroksilla, ei kierrä 1 vaihteella kytkin pohjassa kun 3500 rpm
:cha
Miten oikeen ajelet sillä autolla? :lol:
Tuskin se on vaihteesta riippuvainen?
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Lokakuu 6. 13:19:45 2008
hoopee kirjoitti:
:cha
siis paikoillaan kun on ja vaihde ykkösellä kytkin pohjassa niin ei kierrokset nouse kun 3500 rpm, vaikka olis kuinka kaasu pohjassa, muuten toki vauhdissa kiertää ihan normaalisti. kyllä se paikoillaan on vaihteesta riippuvainen
#1088
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Lokakuu 6. 17:13:35 2008
siebro kirjoitti:
hoopee kirjoitti:
:cha
juu näin on
1-3-5-4-2 ST:n sytytysjärjestelmä kait ,en oo varma. tai 1-2-4-5-3
kuva lohkosta. http://irc-galleria.net/view.php?nick=R ... d=90895031
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Lokakuu 6. 21:29:17 2008
Onko sulla joku painava syy miksi olet laittnut uuden auton moottorin palasiksi. Eihän sillä ole ajettu varmaan edes 20tkm????
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi » Ma Lokakuu 6. 23:01:47 2008
Kun mikään ei riitä... :)
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Lokakuu 6. 23:44:43 2008
cosworth123 kirjoitti:Onko sulla joku painava syy miksi olet laittnut uuden auton moottorin palasiksi. Eihän sillä ole ajettu varmaan edes 20tkm????
Oiskohan nuitten wisecoitten takia moottori auki..
Olihan mittarissa jo 27 000km ,kyllähän se on jo aika vaihtaa :P
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ti Lokakuu 7. 5:52:17 2008
Ok. Mut noi vakio männät olis ihan hyvin riittänyt tai siis jos nyt haet sitä 500hv niin sit tietty kannattaa vaihtaa ;)
Aattelin meinaan kun se yksi mikä tässä maassa liikkuu 369hv ja sitä vääntöä en muista mut olettaisin et pitkälle yli 500nm niin on täysin vakio moottorin sisäkaluilla.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ti Lokakuu 7. 18:00:00 2008
cosworth123 kirjoitti:Ok. Mut noi vakio männät olis ihan hyvin riittänyt tai siis jos nyt haet sitä 500hv niin sit tietty kannattaa vaihtaa ;)
No ajattelin täysin sitä,kun että vaihtas jotku R60 veivit,ni miks ei sitten vaihtas mukejakin. Kun ihan samanlai joutuu kuiten purkaan puoliautoa. Niin ja siitä kameleontti foccerista,niin onhan siinä tehoja ,mutta kuinka kauan seki sitten kestää pitemmänpäälle ,kun sillä ajetaan. Ajetaanko sillä nykyäänkään minneen ,vai seisoo vaan jossain ja kuvia silloin tällöin netissä? kenties tietääkö joku? paitsi velluha puheli ,että kyseinen auto on tulossa myyntiin jonnei tampereelle.
Sittemmin muuta tietoa taas yllättäen.
Yksimassa vauhtipyörän ja mitsun sintterilevyn saa tilauksesta PO
metallilta, alkuperäinen paineasetelma riittää ko. paketilla 550-600Nm
väännölle.
Vakioahdin riittää luotettavasti 250hv/380nm saakka.
Ulommat vetonivelet ovat ongelma,boorit halkeavat. Ei tietoa että mistä sais kestävemmät taikka korvaavat tuotteet. jotka kestäis yli 600nw voimaa.
MUN PITÄS LÖYTÄÄ JOSTAIN HALAVALA VAIHTOKANSI. Ni sais tuota projektia eteenpäin.
Edit : UK-1 On vissiin rekisterinumero sille Kameleontti Focukselle ??
siinä on vissiin 640cc suuttimet . Kait ne on juurikin R60 volvon suuttimet. Eli silloin ne r60 suuttimet olis 200cc isommat ,kuin vakio ST:n suuttimet.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ti Lokakuu 7. 21:46:32 2008
Joo siis fomoco päivillä yks äijä mil myös st focus puhu et se on tulossa niiden liikkeeseen myyntiin. Oli kuulemma ajanut sillä ja kerto et veikee peli... :)
Mut tiedä sit niin mulle sanoi. Ja mä luulen et mä saan ton auton kyl kestämään vaik sinne "vähän" voimaa viel laitetaankin.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Lokakuu 8. 15:22:10 2008
cosworth123 kirjoitti:Joo siis fomoco päivillä yks äijä mil myös st focus puhu et se on tulossa niiden liikkeeseen myyntiin. Oli kuulemma ajanut sillä ja kerto et veikee peli... :)
Kyllähän se aikansa kestää. Mutta ei varmasti tajutonta revittämistä kestä sitten ,jos on yli 550nm.''
Ne R60 suuttimet on pienemmät ,kuin 640cc.
Edit: Niin ja se UK-1 Rekisterinumerolla oleva auto on tälläisillä palikoilla: 369hv ??? nm
>Ahdin Garrett Gt3071R:
>Kytkin vaihdettu & Vauhtipyörä & vauhtipyörän pultit.
>Suuttimet 640cc
>sitten ,pakosarja&putkisto & downpipe & välkkäri & softa & ilmansaanti.
>Ihan alkuperäinen Lohko ja kansi on kyseisessä autossa.
(Varma tieto)
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » To Lokakuu 9. 20:54:07 2008
Levorannan autoliikkeen pihassa tämä kyseinn uk-1 tulossa myyntiin sinne. Kaikki vakio palikat paikallaan paitsi cooleri.... ;) Juttelin pitkään yhen a. myyjän kans ja sano et ne palikat otettu siitä pois. Onko siinä joku kameleontti maalaus, mun silmään näytti mustalta mut siinä valossa näki vähän huonosti.??
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Lokakuu 10. 15:46:47 2008
Niin siis onko sul tollainen systeemi kun tossa sanotaan ja sit isompi puhallin?
http://en.bsr.se/product_news/105/
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Lokakuu 10. 15:49:40 2008
cosworth123 kirjoitti:Levorannan autoliikkeen pihassa tämä kyseinn uk-1 tulossa myyntiin sinne. Kaikki vakio palikat paikallaan paitsi cooleri.... ;) Juttelin pitkään yhen a. myyjän kans ja sano et ne palikat otettu siitä pois. Onko siinä joku kameleontti maalaus, mun silmään näytti mustalta mut siinä valossa näki vähän huonosti.??
Leppävedellä se auto on rakennettu ainakin, Sitä entiedä sitten kuka sen on purkanut. Lambo-ovet pitäis kanssa olla siinä ja väriltään kameleontti,vihreällä pohjalla. No jos se on purettu ,kellähän ne viritysosat on? mua kiinnostaa se turbo ja pakosarja.
Edit: Cosworth123
Juu tuollainen paketti.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Lokakuu 10. 18:28:40 2008
RsTuning kirjoitti:
Edit: Cosworth123
Joo en osaa siihen sanoa kuka purkanut. Kannattaa vaikka soittaa sinne levorantaan ja kysyä. Se ei vielä ollut myynnis, mut tulee ihan lähiaikoina. Ne lambo ovet on mun mielestä menneen talven lumia täysin!!!
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Lokakuu 10. 20:28:20 2008
Eikö se ole De Max ltd:n tekemä?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Lokakuu 10. 20:30:19 2008
Lambo-ovet on tuunareitten hommia. Emt,enmä itse henk.kohtasesti pidä niitä mauttomina. Juu voishan sinne autoliikkeeseen soitella ja kysellä tietäskö joku. Eikös se ole ollut kuiten jonku firman auto ,st siis. Eikä yksityishenkilön. MIkähän järki ottaa vehkeet pois ja myydä. tai no ei kukaan niistä maksa mitn
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Lokakuu 11. 9:33:15 2008
RsTuning kirjoitti:Lambo-ovet on tuunareitten hommia. Emt,enmä itse henk.kohtasesti pidä niitä mauttomina. Juu voishan sinne autoliikkeeseen soitella ja kysellä tietäskö joku. Eikös se ole ollut kuiten jonku firman auto ,st siis. Eikä yksityishenkilön. MIkähän järki ottaa vehkeet pois ja myydä. tai no ei kukaan niistä maksa mitn
Ent. omistajasta en tiedä, ja varmaan juuri siksi otettu pois. Välkkäri näytti olevan kuitenkin paikallaan.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Lokakuu 11. 13:38:18 2008
Minkähän valmistajan välkkäri siin on? Eikös sulla veli ollu Radtec? . Usea on vissiin laittanu ton Radtec,hinta & laatusuhde?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Lokakuu 11. 17:27:03 2008
Joo ei siinä ainakaan sama ole. Sen mä siitä maskin takaa kyl kyylin. :) No hinta- laatusuhteesta niin tiedä toi radtec:in väläri on vitun kallis. Raatikainen tos naapurissa tekee varmaan kolme parempaa samalla rahalla.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Lokakuu 11. 23:37:22 2008
Kuka myy sitä radtecia?
Mitenkähän tuo Katsastuksenlaita sitten jossain vaiheessa . OBD on varmaaan se ongelma ,kun on ns.viritetty autoa. Vai mitä luulette?
Cat-backin ja filtterin saa lain mukaan vaihtaa. Putkiston vaihdoksen jälkeen "ahtopaine voi nousta" ja obd heittää härän per*että
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Lokakuu 12. 9:42:40 2008
RsTuning kirjoitti:Cat-backin ja filtterin saa lain mukaan vaihtaa. Putkiston vaihdoksen jälkeen "ahtopaine voi nousta" ja obd heittää härän per*että
Mites mulla on sellanen käsitys, että vähäpäästöseen autoon et saa mitään vaihtaa ilman vtt mittauksia? Voi hyvin kyllä olla että olen väärässä.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Lokakuu 12. 9:53:25 2008
Olet lkyllä väärässä. Mulla ei ole edes katteja tos niin meni pakokaasuarvot todella reilusti alle mitä saa olla, kun just siel mis penkissä olin niin kokeiltiin.
Ei mulla ainakaan obd herjannut yhtään mitään. MIKSI sen sit pitäisi???????????
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Lokakuu 12. 10:02:55 2008
[quote="RsTuning"]Kuka myy sitä radtecia?
Jos sulla on toi bsr stg 3 niin siihen kuuluu toi radtec välkkäri. Ainakin on ihan samanlainen kun pumabuild myy ja se on radtec :) hmm...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Lokakuu 12. 10:23:59 2008
cosworth123 kirjoitti: Ei mulla ainakaan obd herjannut yhtään mitään. MIKSI sen sit pitäisi???????????
Voi olla mahdollista että herjaa. Noissa ei taida olla mittausta katin jälkeen?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Lokakuu 12. 10:54:59 2008
RsTuning kirjoitti:Kuka myy sitä radtecia?
Tarkoitinkin ,että kuka sitä myy ? Kyllähän sitä Doc-powerilta saa mutta onko muita jälleenmyyjiä joka sen myy "ehkä" halvemmalla.Piper catback+Mongoose downpipe kuka näitä myy?
Jaa sulla ei herjannu obd. Mukava kuulla,sittenhän se ei oo niin justiinsa.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Lokakuu 12. 17:18:07 2008
Siis pumabuild sitä ainakin myy. Ja tosiaan ei mulla mitään sanonut obd mittaus.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Lokakuu 12. 18:39:23 2008
cosworth123 kirjoitti:Siis pumabuild sitä ainakin myy. Ja tosiaan ei mulla mitään sanonut obd mittaus.
OBD-II
Kun teknologia kehittyi ja halu parantaa diagnostiikkaa kasvoi, kehitettiin uusi sukupolvi OBD:sta. Tätä toisen sukupolven ajoneuvon mukana kulkeva diagnostiikkaa (On-Board Diagnostics) kutsutaan nimellä OBD II. OBD II on suunniteltu seuraamaan ja ohjaamaan päästöjä ja tarkeimpiä komponentteja moottorissa tuottamalla joko jatkuvia tai ajoittaisia mittauksia tietyille komponenteille ja ajoneuvon olosuhteille. Kun ongelma on havaittu, OBD II sytyttää varoituslampun (MIL) palamaan ajoneuvon kojetauluun varoittaakseen kuljettajalle yleensä ”Check Engine”(tarkista moottori) tai ”Service Engine Soon”(huolla moottori pian). Järjestelmä tallentaa myös tärkeää tietoa havaitusta toimintahäiriöstä, jotta asiantuntija voi tarkalleen löytää ja korjata ongelman.
Muistin vaan ku sanoit tulleesi keimolasta ni oli valomerkki tullut kojetauluun ,mutta oli sitten poistunut. OBD oli havainnut ongelman,mutta kait se virilastu sen jotenkin ohittaa? vai mitenkä se toimii? järkevä selittäköön.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Lokakuu 12. 18:44:19 2008
RsTuning kirjoitti:
OBD-II
Joo siis se lastu munkin mielestä ohittaa sen. Mut ei se ainakaan mitään vikakoodeja antanut yms.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Lokakuu 12. 20:08:31 2008
RsTuning kirjoitti:
OBD-II
Turboahtimen tai välijäähdyttimen vaihtaminen rinnastetaan
moottorinvaihtoon,
Muutoskatsastus vaatii todistuksen muuttuneesta tehosta sekä
emissiomittauksen.
Käytännössä muutoskatsastaminen kannattaa unohtaa.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Lokakuu 12. 21:51:56 2008
No katsomme leimalla sit kun on sen aika. Mulla on ainakin sellainen katsari tos treella et ei varmaan paljon kysele kun kuulumisia ;)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Lokakuu 12. 22:05:25 2008
RsTuning kirjoitti: Muistin vaan ku sanoit tulleesi keimolasta ni oli valomerkki tullut kojetauluun ,mutta oli sitten poistunut. OBD oli havainnut ongelman,mutta kait se virilastu sen jotenkin ohittaa? vai mitenkä se toimii? järkevä selittäköön.
Vikamuistiin jää merkintä vaikka valo sammuu.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Lokakuu 12. 23:04:30 2008
Minkälaista vapaavirtasuodatinta ootte käyttäny 2.5 L turbomoottorissa? Itselläni on vain Green ,mikä laitetaan vakiopaikalle?
Olen miettinyt K&N 57i . Imuputki tulee suoraan turbolta,vapari menöö puskurin "kuskin puolelle" varmaan hyötysuhde paljon parempi kuin tuolla vakioromulla. Ainakin pumaspeedillä haukkuivat vakio ilmansaannin ihan shitiksi.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Lokakuu 12. 23:05:25 2008
siipicossu kirjoitti:
Elikkä katsastusmies laittaa pistoolin koneeseen ja katsoo OBD:n ni siellä näkyy vika,eikä mene katsastuksesta läpi?
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... =FMINTFOCR
Forgelta saa tuollaista cooleria tämänpäivän kurssin mukaan vähän alle 800e
Pumalta saa sitä radtechia? mutta paljo sillä on hinta?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Lokakuu 13. 15:30:19 2008
RsTuning kirjoitti:Minkälaista vapaavirtasuodatinta ootte käyttäny 2.5 L turbomoottorissa? Itselläni on vain Green ,mikä laitetaan vakiopaikalle?
No mulla on just tollainen ilmanotto.
Ja niinkun nyt olen varmaan sata kertaa sanonut että mulla EI ollut siellä vikamuistissa mitään!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Se käytiin "satakertaa" läpi siellä penkissä.
Ja se häiriövalo oli syttynyt paljon aikaisemmin. Noin 2 viikkoa. Ja Niinkun edellä sanoin, et silloin kun se syttyi niin otin sen ohjelman sieltä pois ja laitoin takaisin. Sen jälkeen ei ole moista tehnyt kertaakaan!
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Ma Lokakuu 13. 16:27:13 2008
RsTuning kirjoitti:
Mulla on tommonen Forgen cooleri, laadukkaasti tehty. Asennus oli suht helppo, jonki verran joutuu siirtämään keulan muoviosia että mahtuu paikalleen.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Lokakuu 13. 19:33:35 2008
No mihin vittu**n se sitten hävis. Vai oliko sitten jokin sellainen häiriö ,mikä ei "tallentunut" obd:en..
mielenkiintoista,ei tästä tartte repiä ku huumoria. Paljon parempi tietää autosta. ettei tietäis ollenkaan mistään ongelmista.
