Noita lukkoja olis tarjolla Ebay:ssa ainakin omasta milestä ihan järki hintaan. Nyt heräskin mielenkiinto laittaa moinen kapistus oman Escortin laatikkoon.
Kokemuksia, kommentteja ko. lukosta?
Focus RS mk1, Quaife lukko
Re: Focus RS mk1, Quaife lukko
Helvetin hyvä mun mielestä. Vähän vetelyä tosin aiheuttaa.
Samaa hommaa just tekemässä, niin voin kertoa ainakin:
- Se sopii sinne.
- Se nopeusmittarin hammaskehä on osa jota ei enää uutena kuulemma mistään saa, eli se pitää ottaa ehjänä vanhasta tasauspyörästöstä
- Poskilaakerit pitää MTX:ssä shimmata uudestaan, koska ei ole mitään jousiprikkoja niin kuin BC:ssä esimerkiksi.
- Shimmejä saa Fordilta noin 2e kpl noin 0.025mm välein. Pienin noin 1.00m
- Shimmaustikkuus ilmeisesti noin 0.1mm puristusta (jos jollakin on MTX manuaali niin voisi tarkistaa, tää luku on ST170 vaihteistosta)
- Shimmaus niin, että shimmi pois, laakerit paikoilleen, mutta ei koolia pohjaan, ruuvaa kuoret lukon kanssa kiinni, tarkista rakotulkilla jäänyt tilan koolin ja pohjan välillä, laita shimmi joka on tuo rako plus 0.1mm.
- Uudet poskilaakerit on älyttömän hintaiset Fordilla, hommaa muualta...
- Hanki sopivaa tiivisteainetta kuorien väliin, koska mitään tiivistettä ei ole ja helposti nuo jää vuotamaan.
- Shimmaus pätee muihinkin akseleihin, jos niihin meinaa laakereita vaihtaa tai vanhat ovat kuluneet.
- Se sopii sinne.
Hyvä infopaketti, kiits.
Ite kaivelin tälläsen shimmaus taulukon TIS:stä kliks
Eli ton mukaan:
Input: -0,05mm
Output: +0,13mm
Diff: +0,33mm
Eli inputtiin jätetään välys ja muut "yli".
Eli ton mukaan:
Input: -0,05mm
Output: +0,13mm
Diff: +0,33mm
