Kardaanin ristinivelen irroitus/vaihto
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » To Elokuu 14. 10:12:42 2003
Onnistuuko kyseinen operaatio autotallitarvikkein (ruuvipenkki ja leka) vai täytyykö turvautua ammattiauttajaan?<br>Kyseessä sekä Sierran että Caprin kardaanit.
ckolli
Re:Kardaanin ristinivelen irroitus/vaihto
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Elokuu 14. 10:14:02 2003
Onnistuu
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » To Elokuu 14. 10:20:42 2003
v-a-r-o-v-a-s-t-i niiden neulalaakerikuppien kanssa. Harvassa lienevät ne jotka ei oo pullauttanu neulaa poikittain kupin pohjaan kun painaa nivelen kiinni. Ja hommahan on sitten valmista uutta ristikkoa varten.
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » To Elokuu 14. 10:23:22 2003
...ja miten tuo käytännössä tapahtuu, näyttäisi olevan jotenkin stanssattu päältä kiinni? pitääkö ne stanssit jyrsiä ensin pois vai...?
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » To Elokuu 14. 10:39:26 2003
voi olla stanssattu tai sokalla kiinni. hiero pykämä pois tai poista sokka ja sopivan hylsyn kanssa painaen ruuvarissa ristikko ulos.
Takasin paina ensin toiselta puolelta irtokuppi silmään johon toiselta puolelta sitten ristikko. Sitten toiseen silmään se kuppi ruuvarissa niin ikään siten että ohjaat ristikon kupin pohjaan (tässä se kriittinen paikka). sit toiselle kardaanin puoliskolle sama.
Edit: niin ja se silmä ei saa olla liian tiukka kun painat kuppia siihen. menee foliokuppi muuten kasaan ja homma uusiks. eli poista pykämät ja putsaa kardaanin silmä kunnolla. Ja kuppi ehdottomasti suorassa.
