Mistä Borg-Warner T5 osat
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » Pe Elokuu 1. 14:38:24 2003
Siis, mistäs sais halvimmalla T5:een osia ?<br>Kannattaako hakee Autoracingiltä... saa ainaki clubi alennusta :D
  • Ford Sierra Cosworth 2WD -88
    Ford 17M 2000S V6 -70
ckolli
Re:Mistä Borg-Warner T5 osat
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Elokuu 1. 14:51:14 2003
Kysy ennemmin Tero Anttilalta. Lähtöhinta halvempi + alennukset vielä.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Elokuu 1. 17:26:39 2003
melkeen kaikki päälaakerit löytyy laakerikaupasta.<br>ryhmäpyörästön etummaisen laakerin ulkokoolin joutuu ostaan originaalina.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Elokuu 1. 18:20:56 2003
Kuten Brenda sanoi niin yhtä lukuunottamatta kaikki löytyy ja halvemmalla.<br>Sulla tais Brenda olla käännöslistakin laakerikoodeihin ellen väärin muista?
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » Ma Elokuu 4. 7:14:56 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13115;start=0#99196 date=1059738674]<br>Kysy ennemmin Tero Anttilalta. Lähtöhinta halvempi + alennukset vielä.<br>[/quote]<br>Jep, kysytään niitä osia sit sieltä :) <br>Laakereita aattelinki kysästä ihan laakeri firmasta... niin ja jos joku käännöslista laakerikoodeihin on ja jos siitä on apua niin on se tervetullu... <br>Kiitos taas kerran tiedoista :)
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ma Elokuu 4. 8:31:24 2003
Lisäyksenä vielä, kävin perjantaina autoracingissa kyselemässä laakereita ja sanoivat, ettei saa enää edes maahantuojalta, joten ilmeisesti ainoa vaihtoehto on siis hakea laakerifirmasta tai jostain ulkomailta.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ke Elokuu 6. 16:48:52 2003
T5:n osien löytymiseen saattaa vaikuttaa, T5 ei ole enää Borg-Warneria, vaan Tremec osti BW:ltä vaihteistobusineksen. Eli jos "maahantuotja" ei osaa ostaa oikeasta kanavasta.<br><br>Kaverit on ostelleet Niemensivun tekemiä T5-lootia, joten eiköhän hän niistä jotain tiedä.<br><br>Seppo Niemensivu<br><br>02-5387091 fax 02-5387050
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » To Elokuu 7. 9:08:12 2003
Ja hieman selviteltyäni asiaa, Burton Power myy englannissa korjaussarjaa T5:seen, tätä ei löydy luettelosta, mutta hinta oli reilut 300puntaa, joka sisältää aikas paljon roinaa...
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Elokuu 7. 13:57:50 2003
Mikäs on muuten Cossun T5 kytkinakselin pituus ja halkaisija. <br>Amerikan Fordeissa nelikoissa halkaisija 4 sylkyissä on .59", eli himpan alta 15mm; V8:ssa halkaisja on .668", eli n. 16,9mm.<br>Auto-Kivitilalta Sami pystyy myös toimittamaan T5:seen tuota Motorsport/Racing WC-pakettia M-7000-A. Käy ainakin noihin 2.3 Turboihin.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Elokuu 7. 17:43:29 2003
[quote author=Arto65FB link=board=2;threadid=13115;start=0#100306 date=1060253870]<br>Mikäs on muuten Cossun T5 kytkinakselin pituus ja halkaisija. <br>Amerikan Fordeissa nelikoissa halkaisija 4 sylkyissä on .59", eli himpan alta 15mm; V8:ssa halkaisja on .668", eli n. 16,9mm.<br>Auto-Kivitilalta Sami pystyy myös toimittamaan T5:seen tuota Motorsport/Racing WC-pakettia M-7000-A. Käy ainakin noihin 2.3 Turboihin.<br>[/quote]<br>spoori on 1"(25.4mm) x 23 rihlaa<br>kampiakselin silmälaakeriin menevä osa muistaakseni 15mm?<br>
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Elokuu 22. 9:48:48 2003
Nettiä samotessa totesin, että Jenkeistä noita osia saa aika halvalla, alta 200$ synkrot, laakerit, tiivisteet.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Elokuu 22. 14:01:50 2003
[quote author=SLEI link=board=2;threadid=13115;start=0#103505 date=1061534928]<br>Nettiä samotessa totesin, että Jenkeistä noita osia saa aika halvalla, alta 200$ synkrot, laakerit, tiivisteet.<br>[/quote]<br>Jenkki T5 vs. Europe ei ole täysin samat osat. Cossua varten Borg-Warner joutui vaihtamaan ainakin laakerit johtuen korkeammista kierroksista.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Elokuu 22. 17:50:46 2003
[quote author=SiipiCozzu link=board=2;threadid=13115;start=0#103549 date=1061550110]<br>[quote author=SLEI link=board=2;threadid=13115;start=0#103505 date=1061534928]<br>Nettiä samotessa totesin, että Jenkeistä noita osia saa aika halvalla, alta 200$ synkrot, laakerit, tiivisteet.<br>[/quote]<br>Jenkki T5 vs. Europe ei ole täysin samat osat. Cossua varten Borg-Warner joutui vaihtamaan ainakin laakerit johtuen korkeammista kierroksista.<br>[/quote]<br>muistaakseni ryhmäpyörästön (sivuakseli) takimmainen laakerointi on aivan erilainen...
