Zetec päästöt
Zetec päästöt
Ei menny sitte katastuksesta läpi. CO- ja HC-arvot huomattavasti korkeammat kuin sallittu. :'( Konehan oli 1.8 zetec ja ajettu alle 200tkm. Onko muilla ilmennyt samoja ongelmia?
Re:Zetec päästöt
Oletkos kattonut nää zetecin perusviat? Eli tarkistanut onko ilmanmäärämittarin langat likaiset? Toinen joka kannattaa tarkistaa toimiiko lambda-anturi. Myös semmoinen voi auttaa, että nollaat ruiskun boksin, eli akunkenkä irti puoleksi tuntia.
Vanha kulkine:Ford Escort MK6 1.8clx 115hp,17"
Nykyinen: Seat Leon 1.8T TS -04 Mopo: Suzuki GSX-R1000 -07
Re:Zetec päästöt
Luettavaa päästöistä, jos vaikka olisi vahingossa apua:<br><br>http://www.corvair.ca/EmissionsGraph2.jpg<br>http://www.autoshop101.com/forms/h56.pdf
Re:Zetec päästöt
CO päästöt oli (on edelleen?) keväällä korkealla, mutta rimaa hipoen läpi. <br><br>Eli noita käppyröitä kattelin, niin rikkaalla ilmeisesti saattaa käydä. Jos ilmamäärämittarin langat likaiset, niin periaatteessa pitäisi käydä laihemmalla. Lambda voi hyvinkin olla. Tai sitten pakokaasujen keierrätys eli joku EGR huohotinventtiili tukossa, jos sellainen on. Kannattaa myös tarkistaa, jotta ilmamäärämittarin johdot on kunnossa ja että kontaktia löytyy. On nuo liittimet tuossa vähän epävarmantuntuiset ainakin minusta. Tietty voi ola vaikutusta, että onko ihan virittämätön auto vai tehty jotain vilunkia. Kun ei tuo vapaavirtaussuodatinkaan aina autuutta tuo, vaikka niin luullaan.
