ruiskusierran venojen säätö...
Muistaako joku mitkä koot tarvittiin venttiilien säätöön ja mitenkä tollasta lenkkiä sais taivutettua ilman kaasua semmoseks että vois säätää venttiilit ilman että joutuu ottamaan imusarjaa pois...
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Re:ruiskusierran venojen säätö...
kiintoavainta et pysty taivuttamaan muutoin kun siihen kuumaa kohdistamalla. vaihtoehtona on tosin sen katkaiseminen ja hitsaaminen oikeaan asentoon. pilteeman Drop & Forged työkalut saattaa saadakin taivutettua mutta paskaakaan niillä tuotteilla ei tee. kokoja en muista.
Mulla on katkastu 19mm kiintoavain ja hitsattu vanhaan hylsysatsin lyhyeen jatkoon, hyvin tulee toimeen vaikka on aavistuksen väljä, mutteri tuumakokonen? Oisko ollu sit vähän taivutettu 13 vai 14 millinen kiintoavain kaverina
19 ja 15 millinen lenkki.<br>Parhaimman työkalun saa kun hio siitä 19 millisestä reunat mahdollisimman ohueksi.
Itselläni on käytössä myös 19 ja 15 mm kita-avaimet, kummastakin hiottu hieman pois että mahtuu paremmin pieniin väleihin. Noilla kahdella pystyn hoitamaan homman ilman, että tarvitsee purata mitään pois (paitsi lisäilmaventtiili, muuten on liian ahdasta). Käytä mahdollisimman lyhyitä avaimia, niin ne mahtuu paremmin pieniin rakoihin. Käytä mahdollisimman hyvälaatuisia avaimia, niin ne eivät anna periksi vaikka ote olisikin hieman huono.
Lisäys: Pitää itse asiassa lähteä itsekin kohta tuohon samaan hommaan, laskin välyksiä viimeksi jonkin verran ja kai se pitäisi jaksaa taas tarkistaa, miten ne on asettuneet..
