Välyksistä..
nova
Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja nova » Ke Lokakuu 8. 17:12:07 2003
Eli onkohan kellään mitään kokemuksia/näppituntumaa siitä, kuinka pieniksi ohc-koneen välykset voi säätää? Tällä hetkellä välykset on hieman (0.1-0.2 mm) alle suositusten, mutta äänien pienentämiseksi tekisi mieli laskea vielä siitäkin. Auto on siis ihan normaali maantieajossa, minnekään radalle ei ole tarkoitus lähteä pyörittämään.. ;D
Colognevsa
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ke Lokakuu 8. 18:10:38 2003
Kokemuksesta voin sanoo ettei kannattais pienentää välyksiä ollenkaan... Ittekki ryyniinnyin OHC:n kolinaan ja pienensin välykset IN-0.10 ja EX-0.15 ja paloihan ne venat sitten! >:( Tosin ehdin ajaa autolla 2000km...
PasiZ
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Lokakuu 8. 18:12:57 2003
OHC:n venat onpi aikast tarkat välyksistään, mut kyl 0,1 voi melkeen pienentää. Enempää en kyl suosittele, ittekin venoja poltelleena...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
JRZ
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Lokakuu 8. 19:18:34 2003
Kun saat ohc koneesta nakutuksen kokonaan katoamaan,nauhoita sitä kasetille ja lähetä mulle.Kuuntelen sitten sitä kotona ja ihmettelen. :)
#446
nova
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja nova » Ke Lokakuu 8. 19:30:57 2003
Jesh, piti lukea siis tietenkin 0.01-0.02 mm alle suositusten, ei tietenkään 0.1-0.2 mm.. ;D<br><br>Muistaakseni toleranssi oli 0.03, joten näyttää siltä, että eipä niitä kannata tuosta juurikaan enää laskea. Nyt äänet on kyllä ihan ok verrattuna siihen mitä ne oli ennen kuin heitin Fordin omat keinut Kentin nokan kaveriksi. Veikkaisin, että tuo ärsyttävä ääni tulee siitä kun keinut pääsevät liikkumaan jonkin verran sivusuunnassa, mutta eihän sille mitään oikein voikaan. Pakko kai kestää tuota kolinaa niin kauan kuin on oharilla liikenteessä.<br><br>JRZ, taisi jäädä tekemättä.. ;D
razorass
CRSC jäsen 2014
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja razorass » Ke Lokakuu 8. 21:34:19 2003
Aiheesta on ehkä keskusteltu ennenkin, mutta kunnossa oleva, oikealla venttiilikoneiston geometrialla, ja yhteensopivilla osilla kasattu OHC ei ylimääräisiä rallattele. Tämä on nähty, kuultu ja koettu. Väärä geometria aiheuttaa äänekkyyttä ja syö nokan. Tämäkin nähty, kuultu ja koettu.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Hectori
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Lokakuu 8. 22:28:00 2003
jos kolina on ainoa huolen aihe, niin vala venttiilikoppaan koritinaa niin hiljenee kummasti. toi pelti venttiilikoppa meinaan korostaa kopinaa kummasti.<br><br>ps. en ole koskaan kuullut kolinatonta oohooseetä että kuten JRZ sanoi nauhoita sitä kasetille, mäkin haluun kuulla.
nova
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja nova » To Lokakuu 9. 9:08:33 2003
Totta kyllä, ainakin periaatteessa; hiljainen ohari taitaa kuitenkin olla aika harvinainen näky.. Geometriasta sen verran, että ainakin minulla joko nokka-akselin nostopinta on hieman kovera tai sitten keinun pinta on kupera, eli reunoilla välystä tuntuu olevan jonkin verran enemmän kuin keskellä.. outoa? Tämähän kai aiheuttaa sen, että keinu pääsee hieman kallistelemaan ja rallatusta syntyy. Ja ko. osat ovat kuitenkin melkein uusia (ajettu <1000 km)..<br><br>Tuota koritinajuttua pitää miettiä, sitä voisi hyvinkin kokeilla seuraavaksi kun on noita ylimääräisiä koppiakin varastossa.
razorass
CRSC jäsen 2014
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja razorass » To Lokakuu 9. 11:18:49 2003
No käytännössä monet pitävät jonkun verran mekkalaa, mutta sitä pidetään yleisesti ominaisuutena, eikä vikana. :( Voisin oikeastaan rapsia viikonloppuna muutaman kuvan pari kymppiä ajetusta kannesta, jossa nokka ja nostajat pilalla.
Focus..
nova
ReNULL..
Viesti Kirjoittaja nova » To Lokakuu 9. 18:40:27 2003
Niinpä, eihän tuo metelikään nyt sinällänsä mitään haittaa, mutta periaatteesta.. ;D<br><br>Otapa tosiaan kuvia, olisi ihan mielenkiintoista nähdä.
cossu2
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja cossu2 » Pe Lokakuu 10. 8:47:04 2003
Tästä on ollu aikaisemminkin kinaa, mutta edelleen uskon että muut kuin fordin omat nokat/seuraajat eivät ole tarpeeksi vahvaa materiaalia kestääkseen.<br>Ja jos haluaa sivuvälykset pois ja nostajan kulman kohdalleen esim. hiotulla nokalla, niin tipsit kannatta tehdä.<br>Eli tollaset:<br><br>http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 15867.jpeg
nova
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja nova » Pe Lokakuu 10. 9:38:53 2003
Nokista ei ole niin pitkän aikavälin kokemusta, että voisi sanoa mitään empiirisesti todettua, mutta seuraajista olen samaa mieltä. Muiden valmistajien seuraajia mitä olen useampiakin tutkinut, niin laatu on aivan toista kuin Fordin omissa.. mm. toleranssit ovat hirvittäviä ja saattavat vaihdella seuraajien kesken. Laatu näkyy kyllä myös hinnassa, valitettavasti.<br><br>Kiitti tuosta tipsivinkistä, pitää tutkia asiaa tarkemmin kunhan ehdin (ja saan nuo kuvat koneelle, gprs nimittäin alla).
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 13. 10:39:12 2003
ikinä ei ole ollut ohc moottoriss nakutuksen kanssa ongelmaa<br>jos ei normaalit venttiilin välykset riitä niin tarkistappa irroittamalla keinu ja katso sen alapinnan laatu<br>olisko kullumia pinnassa sen verran että mittaliuska ei annakkaa oikeaa arvoa.<br>jos asennat viri nokan kannattaa ostaa keinut uudet kans.<br>esimerkiksi vakio nokka kannattaa ostaa sarjana jossa tulee mukaan keinut<br>
nova
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja nova » Su Lokakuu 19. 14:22:52 2003
Miten muuten venttiilin kantaminen ilmenee? Eli siis mistä sen voisi tietää, ennen kuin on liian myöhäistä?<br><br>Ihan vain varmuuden vuoksi.. ;D
PasiZ
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Lokakuu 20. 5:18:07 2003
<br><br>Nokka kuluupi ympäri.
Ford Ka ;)
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 20. 5:36:49 2003
[quote author=nova link=board=2;threadid=15275;start=0#117676 date=1066562572]<br>Miten muuten venttiilin kantaminen ilmenee? Eli siis mistä sen voisi tietää, ennen kuin on liian myöhäistä?<br><br>Ihan vain varmuuden vuoksi.. ;D<br>[/quote]<br>kaks keinoa<br>venttiili koppa irti<br>nokassa kokomatkalla "kulumaa"<br>välystää ei tunnu keinussa milloinkaan(konetta pyörittäessä)<br>liuska ei mee väliin ;D<br><br>koppa kiinni<br>ei käynnisty kunnolla(voi olla syynä liian pienet välykset) kuumana<br><br>tupsuttava ääni<br><br>sammuu tyhjäkäynnillä ( voi olla syynä........set)<br><br>siinä muutama<br><br><br>syynä ohc moottorissa vanttiilin säätöjen muuttumiseen<br>(uusi nokka ja seuraajat)<br>kansi tarkoitettu "lyijy bensalle" ja ajetaan vihreällä ilman suoja ainetta olevalla aineella.<br>valurauta kannessa ei ole seetejä olenkaan jos se on tarkoitettu lyijy bensalle<br>ja jos ajat tava bensalla ventiilit kuluu ja kansi kuluu ja ventiilit nousee ylöspäin<br>ja välykset menee pieneks ja vena kantaa ja ajo loppuu
nova
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja nova » Ma Lokakuu 20. 9:46:48 2003
Jep, mietin vain..<br><br>Välykset on nyt noin 0.005 alta suositusten, toleranssi oli 0.003 eli rajoilla ollaan. Nyt käyntiääni on kuitenkin mielestäni paljon paremman kuuloinen kuin ennen eikä auto ole ainakaan toistaiseksi käyttäytynyt mitenkään käyttäytynyt > ei outoja ääniä, käy tasaisesti, lähtee hyvin käyntiin kylmänä ja kuumana.<br><br>Pitänee tänään vaihtaa talvirenkaat ja samalla katsoa tuonne kopan alle, jos siellä olisi näkyvissä jotakin uutta.<br><br>Kiitos taas vinkeistä! :)
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 20. 10:23:51 2003
olikohan nyt ihanoikein no nollat ;D<br>tais olla toleranssit Lentokoneen moottorin venttiileistä ;D ;D ;D
nova
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja nova » Ma Lokakuu 20. 10:58:35 2003
Aargh, siis tietysti 0.05 ja 0.03 nuo luvut.. <br><br>Noilla mainituilla välyksillä ei taitaisi olla pahemmin huolta rallatuksesta.. ;D
Walderama
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ma Lokakuu 20. 16:30:48 2003
Alumiinilevyä hitsaa venakopan malliin ja antaa sen jälkeen jyrsimen soida,niin että seinämiin jää enempi tavaraa,kuin orginelli folio kopassa,ni loppuu äänet.<br>Siihen pintaan voi sitten jyrsiä kaikkia kivoja tekstejä ;D<br>
Re:Välyksistä..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Lokakuu 21. 10:39:13 2003
[quote author=nova link=board=2;threadid=15275;start=0#117894 date=1066636715]<br>Aargh, siis tietysti 0.05 ja 0.03 nuo luvut.. <br><br>Noilla mainituilla välyksillä ei taitaisi olla pahemmin huolta rallatuksesta.. ;D<br>[/quote]<br>no noi välykset ei rallata jos ne on todellisia välyksiä<br>huomioi kuitenkin kun mittaat välykset niin leveä liuska antaa väärän tiedon jos keinun pää on kulunut<br>eli se ei ole enää tasainen
