9 Typen vahvistaminen ?
Ainakin sivuakselin neulalaakerit sais "isompi halkaisija" HD mallina, onko vastaavaa hyötyä?
Onko alsakannesta oikeesti hyötyä? Joku myös väitti alsa kuoren olevan jäykempi.
Paljon on mutu juttuja liikkeellä, vieläkö jollain olisi faktaa.
Pitäis tehdä aski viritettyyn Transit.tiin, kepin muutos on vielä "hinnassa" mukana, muttei mielellään vieraita laatikoita sais laittaa. Kuulemma myös välitys sarjat on kielto listalla, on meteliä muutenkin mukamas.
Järjen loppuessa, periaatteet alkaa ja periaatteen vuoksi...
Re: 9 Typen vahvistaminen ?
Normi T9 caseen ei saa HD:n etummaista laakeria asiallisesti, kun siinä ei ole tarpeeksi rautaa.
Transittiin luulis löytyvän orkkis HD T9 jostain..?
Murahti se omakin HD T9 vaikka oli 20mm paksu alsa kansi...
Minkähän kattilan perään se olis tulossa, joku 2.5l tiiseli reilulla painella pistää T9:n aika tiukille.
Ken Duttweiler:
Jep, 2.5 tiisseli on kyseessä, jotain muutakin tehty kuin paineet nostettu.
Oli syönnyt aamupalaksi ensiövälityksen ja ryhmäpyörän etulaakerin, vitonenkin huonona...
Ei kuulemma HD T9 kasva enää joka oksalla.
Laakeroinnin parannus mietinnän alla,(ei välttämättä HD) kunhan saan kirjoja käsiini.
Mites se transun oma MT75:n
Vai onko kepin paikka oltava siellä takana missä T9:ssä
Omistajan mukaan MT75 olisi huonompi?Aksu kirjoitti:Mites se transun oma MT75:n
Transussa keppi on laatikon päällä, muttei se ole iso ongelma.
MT75 on kyllä parempi kuin Type9, mutta ei sovi transittiin type9 tilalle ihan heittämällä. Vaihdekeppi on hieman eri paikassa ja kardaani on täysin erilainen. Kannatinrautakin on eri. Sivusta seuranneena ja luojankiitos hyvin vähän siihen operaatioon osallistuneena osaan varoittaa siihen ryhtyvää.
