FWD laatikoista
FWD laatikoista
Missa fordin etuveto laatikoissa on vaihteensiirto vaijereilla ?
Oman muistin mukaan uudemmissa mtx laatikoissa ja oliko peräti uudemmissa ib5 laatikoissa ?
Onko muita ja löytyykö valenciaan tai cvh koneen perään käypästä "vanhanajan" automaatti laatikoo ?
Henri
Re: FWD laatikoista
Mulla on tallin nurkassa mondeon vaihdelaatikko jossa on vaijereilla vaihteen siirrot, eli mondeoissa ainakin, en mene takuuseen että onko kaikissa
Re: FWD laatikoista
Kuuleman mukaan Focus Mk1 on vaijerilla. En tiedä onko totta, mutta tiedon kertonut kaveri ropaa työkseen autoja.
Juntto
Re: FWD laatikoista
henu kirjoitti: löytyykö valenciaan tai cvh koneen perään käypästä "vanhanajan" automaatti laatikoo ?
Yhen cvh-koneisen mk4 escon automaagilla oon nähny, aika harvassa vissiin ovat. Eli siis löytyy.
Escort 1974
Sierra 1988
Fiesta 2005
Focus 2008
Sierra 1988
Fiesta 2005
Focus 2008
Re: FWD laatikoista
Vaijerisiirto tosiaan ei ole niinkään kiinni vaihteistotyypistä, vaan korista. Esim. juuri kaikki Focukset on vaijerisiirrolla vaihteistosta riippumatta.
Re: FWD laatikoista
Ahaaa......JesseT kirjoitti:Vaijerisiirto tosiaan ei ole niinkään kiinni vaihteistotyypistä, vaan korista. Esim. juuri kaikki Focukset on vaijerisiirrolla vaihteistosta riippumatta.
No minkäslainen hässäkkä sielä laatikon juuressa on sit vaijeriversioissa ?
Saako samaa systeemiä sovellettua vaikka vanhoihin mk4 escortin 4 loviseen laatikoon joissa alunperin tanko.
Re: FWD laatikoista
focuksessa vaijerit tulee laatikon etupuolelle semmosen muovikotelon suojiin (joka kyllä irtoaa myös). Samassa raossa myös vaihteistoöljyn täyttö. Ei taida saada viriteltyä semmosta joka ollut tangolla aiemmin, ellei vaihda koko vaihdekeppiä siihen kohdekoriin focuksesta? Ja focuksessa myös se työsylinteri siellä kopan sisällä. Taitaa myös fiesta V olla samantyyppinen systeemi.
Re: FWD laatikoista
Joo, on noissa hommaa laittaa mk4 koriin.Jos on vaijerisiirrin, niin sitten yleensä myös sähköinen noepusmittari, startin paikka eri, hydraulinen kytkin, erilaiset kiinnitykset, eri pakkiliitin, ...
CVH vielä siitä hankala kone, että ei mene sitten millään muunlaiset laatikon kuin ne missä startti on edessä.
Re: FWD laatikoista
Tässä vaiheessa pitää tarkentaa et kyseistä tai kyseisiä laatikoita ei olla etsimässä mihinkään autoon, eli erinäköstä soveltamista on jokatapauksessa tulossa.
Hakusessa siis vaan etuveto laatikko joka käy pulttijaon puolesta cvh, valenci, ohc ja muut jotka käy "yleisimpiin" fordin lohkoihin, mut vaihdekeppi pitää saada täysin muualle kun se normaalissa kokoonpanossa on
Re: FWD laatikoista
Kun laitat koneen ja laatikon taaempien pyörien väliin, ei ole iso ongelma muuttaa vivustoa parilla nivelellä toimivaksi "edestäpäin". 1 ilta, tuumintaa ja aski pari Norttia, kyllä se siitä.
