apua kaivataan.
ford_86
apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ma Heinäkuu 4. 17:48:10 2011
eli auto on ford sierra dohc 2.0 ruisku. ja ongelma on että nykii ja välillä potkasee oikein kunnolla siis vaan pinta kaasulla, ei sillo ku lähtee kiihdyttämään. ja moottori jarrutuksessa myös nykii melkosesti. tyhjäkäynti venttiili on vastikään uusittu ja kaasuläpän asentoa oon koittanu kans säätää mut tuntuu et ei mitää vaikutusta. oireet on ku aamulla lähtee ajaa kylmällä koneella ja kun moottori on kuuma...!? onko jollain samanlaisia vikoja ollu?! tyhjäkäynnit putoo välillä siihen 500rpm kieppeille ja välillä sammuu kokonaan...:( aika rasittava ongelma aina ku ajaa 20km/h-100km/h...:D
Re: apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Heinäkuu 5. 1:02:11 2011
Muistelisin että ilmamäärämittarin hajoaminen/vastuksen likaantuminen aiheutti moista.
Varmista ettei imuletkustoissa ole halkeamia.
Re: apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 5. 1:26:29 2011
Ei ole ilmamassamittaria.
Mulla oli yhdessä dohcissa sama vika. Ei o enää muistikuvaa mahtoko tulla kuntoon ennenkun meni myyntiin, mutta mittaa kaasuläpän anturi ja imuilman lämpöanturi. Toisella mapilla kokeilin ja se ei tullu siitä miksikään. Vikakoodit kannattaa kans lukee, niistä saattaa saada jonkun vihjeen.
Moottorijarrutuksessa nykiminen viittaa rikkinäiseen kaasuläppäanturiin, koska sen perusteella ruisku tietää katkaista bensan syötön moottorijarrutuksessa. Jos se siis nykii, niin sinne menee myös bensaa.
ford_86
Re: apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ti Heinäkuu 5. 11:08:14 2011
joo ja aina kun se nykii ni kuuluu pakoputkesta lievää aivastelua, mutta täytyy kokeilla tota kaasuläppä anturia vaihtaa...kiitoksia vastauksista!
Re: apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Heinäkuu 6. 0:53:46 2011
olafu kirjoitti:Ei ole ilmamassamittaria.
Joo, pitäisi kai lukea tarkemmin mistä tötteröstä on kyse.... iS:ää muistelin.
ford_86
Re: apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ma Heinäkuu 11. 19:57:31 2011
joo apu löyty uudesta kaasuläpän tunnistimesta ;) kiitoksia avuista.
