Turbo diesel ahtimista käyttökokemuksia ym. turinaa
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Lokakuu 6. 20:54:24 2011
Enpä löytäny tän kaltasta aihetta, joten laitetaas tänne tietoja näistä eri TD vimpaimien ahtimista ja kuinka toimivat tai ei toimivat missäkin...
Löysin sattumalta edullisesti Nissan Patrol 3.3 TD.n ahtimen, kun tohon omaan 2.5 TD Scorpioon etin jotain sopivaa ja edullista ahdinta.
Ahtimessa lukee ainoastaan -> HT15-B kompura- ja pakopesässä.
Alkuperäinen pitäis olla ja purkaamon kloppi katteli heti kännykällänsä netistä että jotain turinaa ois Holysmoke sivustolla ja että ois hyväkin... Pitää ettiä kun ehtii...
Jos jollain on jotain tietoa/kokemusta näistä Nissan Patrolin 3.3 TD.n ahtimista HT15-B mallisista, niin niistä vois kertoo tänne???
Siipikoot on karkeasti jotain luokkaa -> imu n.38-39mm ja pako n.48-49mm.
Jari H
Re: Turbo diesel ahtimista käyttökokemuksia ym. turinaa
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Lokakuu 7. 0:11:08 2011
Olafulla, CRSC:n diesel vastaavana, on varmaan näkemys/kokemus aiheesta.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Lokakuu 7. 12:42:50 2011
Tällästä tietoo löysin netistä/ joltain foorumilta:
The 'HT15-B' turbo is a turbo made by Hitachi with Garret turbo parts for Nissan. It is used on their SD 3.3l Turbo Diesel engines.
