MT 75 anturi laatikon päässä?
Osaisko kukaan sanoa mikä anturi lie dokki sierran laatikon päässä,vastakkaisella puolella mihin tulee nopeusmittarin vaijeri? Joku nopeus tunnistin ilmeisesti? Oiskohan tuolla anturilla mahdollista saada autronic sm2:een auton nopeus tieto? Se anturi on kolmi johtoinen ja värit tais olla keltainen,musta,ruskea.
- CRSC Jäsen 2021
Re: MT 75 anturi laatikon päässä?
Kyllä se nopeusanturi on, toiminnasta ei sen tarkempaa tietoa... Vakiona se tekee jotain mystistä moottorinohjaukselle Sierrassa ja Scorpiossahan on nopeusmittarikin sähköistä mallia.
Mertie pub & 3D
Vaikuttaa lähinnä joutokäyntinopeuteen ja moottorijarrutuksen aikaisiin toimintoihin moottorinohjauksessa...
Sitä anturia kutsutaan nimellä VSS (Vehicle Speed Sensor)
Jollen ihan väärässä ole niin se suoltaa ulos kanttiaaltoa, minkä pitäs kaiken järjen mukaan kelvata autronicille.
- CRSC Jäsen 2021
Kolmenapaisena mikäpä muukaan se voisi olla kuin HALL anturi, kanttiaaltoahan siitä tulee..
Mertie pub & 3D
Ja värit on standardin mukaiset, ruskee miinus, musta plussa ja keltanen signaali. Voin vielä varmistaa sierran kytkiksistä että näin on.
olafu kirjoitti:Ja värit on standardin mukaiset, ruskee miinus, musta plussa ja keltanen signaali. Voin vielä varmistaa sierran kytkiksistä että näin on.
Kiitoksia hirveesti nuista tiedoista,jos kehtaat niin tarkista vielä ne piuhat. Olis sellanen tarkoitus tuolla hommalla että jos sais sen nopeus tiedon,niin vois koittaa saada pelaamaan lähtörajoittimen sen kautta ettei tarviis erillistä katkaisiaa laittaa vaikka rattiin tai vaihdekepin nuppiin. Onko tuollanen mahdollista etes tuolla autronic sm2:lla? Niin ja vielä sellanen että laitanko suoraan 12v menemään tuolle vai boksilta sen 5v?
Alfamerin opuksessa olevasta kytkiksestä ei löydy koko osaa. Pitää katsoa autodatasta huomenna... 12 voltilla tuo taitaa toimia.
Hyvä homma. Kiitoksia.olafu kirjoitti:Värit on noin kun sanoinkin. Ja 12V toimii.
kossuvortti kirjoitti:Hyvä homma. Kiitoksia.olafu kirjoitti:Värit on noin kun sanoinkin. Ja 12V toimii.
Ei taida tajuta tuo loota tuota anturia. en saa ainakaan näkymään mitään elon merkkiä siitä nopeudesta. Liekkö sitten että on jotku asetukset vituillaan mutta on tuo niin aatamin aikunen koko boksi ja en löydä tuosta ohjelmasta oikeen sellasta kohtaa mistä tuota vois ees kauheesti muutella.. PRKL!
Se saattaa vaatia ylösvetovastuksen siihen signaalijohtoon.
olafu kirjoitti:Se saattaa vaatia ylösvetovastuksen siihen signaalijohtoon.
Minkähän lainen mötikkä sellanen mahtas olla? ei oikeen ole tuo elektroniikka mun heiniä...
Minä mittasin yleismittarilla sitä anturia ja pyöritin porakoneella ja virtaa meni siihen sen 13v,niin se mittari näytti jotain 0-8v. Ja kokeilin syöttää sille sen 5v boksilta niin se vaihtelee se jännite sillonkin mutta ei tietysti nouse niin ylös.kossuvortti kirjoitti:olafu kirjoitti:Se saattaa vaatia ylösvetovastuksen siihen signaalijohtoon.
1 kilo-ohmin vastus signaalijohdon ja käyttöjännitteen välille, eli 1000 ohm.
Silloin pitäs jännitteen vaihdella nollan ja käyttöjännitteen välillä, eikä tartte pyörittää kun vaikka ihan sormin sitä. sen voi laittaa esim. sinne boksin päähän, niin ei tartte tehdä mitään virityksiä auton alle.
olafu kirjoitti:1 kilo-ohmin vastus signaalijohdon ja käyttöjännitteen välille, eli 1000 ohm.
Sain toimimaan tuon,piti laittaa se vastus signaalin ja maan väliin niin alko pelittää.. Hienompi hommeli..
