keihin suuttimet ?
keihin suuttimet ?
elikkä olisko jollakin tietoa keihin ruiskun suuttimet ja kylessä lukee pb24 sekä basa
eli olis muka tietää minkä kokoiset ovat
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
ford transit 300l
Re: keihin suuttimet ?
Onko noi jostain moposta?
Itellä vähän myös kaipuuta samasta aiheesta, Itellä läppä rungot GSXR hayabusasta 10' . Jossa on alun tupla suuttimet. olis muka tietää minkä kokoiset suuttimet olisi.. yrittäny googlailla ja kysellä, muttei oikei tärppää.
Parhaiten asia selviää käyttämällä suuttimet pesussa. Samalla selviää mahdolliset tuotto heitot.
Ken Duttweiler:
joo ovat suzuki 1100 gsx-r k2vauhtipete kirjoitti:Onko noi jostain moposta?
missähän firmoissa onnistuu suutinten pesu ja mittausJari H kirjoitti:Parhaiten asia selviää käyttämällä suuttimet pesussa. Samalla selviää mahdolliset tuotto heitot.
ford transit 300l
ford transit 300l
Itte oon lähetelly alppilan autohuoltoon, sieltä saa mittauspöytäkirjankin siitä miten suuttimet toimi ennen pesua ja pesun jälkeen. Muutamalla eri aukioloajalla ja "kierrosluvulla" mittaavat, mukaanlukien "tyhjäkäynti" ja "täyskuorma". Hintaa en muista, se oli aika suhteellisen kallis pieti kun jaguarin 12 suutinta oli siellä... Kannattaa kysyä. Jaggeen tuli uudet letkut(L-jetronic tyyliset suuttimet), sihdit, kärkikupit ja tiivisteet, joten ei se pelkkää valohoitoa ollut.
Zuikkiksella Z-Powerissa, kun on duunia lähin ko. mesta.
http://www.z-power.fi/yhteys.php
Datsun häröilyn ei kannata antaa hämätä. Ihan särmä heppu.
Ken Duttweiler:
Amiksiltakin voi kysellä jos tohtii sellaiseen viedä
Täälä seinäjoen suunnalla ainakin saa edullisesti pestyä ammattikorkeassa, pesevät, vaihtavat sihdit ja mittaavat. Olikohan 20€/suutin.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Itse ratkaisin ongelman st170 imusarjan alkuosalla eli ekkeriin tulee sitten joskus st170 suuttimet.
Otetaan mopon suuttimet pois kokonaan.
mulla ei ainaskaan tuo onnistu kun st:n imusarja ei käy cvh:n jälkeenhoopee kirjoitti:Itse ratkaisin ongelman st170 imusarjan alkuosalla eli ekkeriin tulee sitten joskus st170 suuttimet.
ford transit 300l
ford transit 300l
Ne Pb24 ja muut merkinnät ei noissa Keihinin suuttimissa kerro mitää tuotosta tai muusta eli paras keino saada tuotot selville testauksen kautta, kuten aina. Paperilla 1000 GSX-R:n suuttimet on 230-250cc, Honda S2000:ssa on samantyyppiset (keihin kn4) suuttimet 360-380cc.
xr2i16v kirjoitti:Ne Pb24 ja muut merkinnät ei noissa Keihinin suuttimissa kerro mitää tuotosta tai muusta eli paras keino saada tuotot selville testauksen kautta, kuten aina. Paperilla 1000 GSX-R:n suuttimet on 230-250cc, Honda S2000:ssa on samantyyppiset (keihin kn4) suuttimet 360-380cc.
juu kiitos tiedoista
ford transit 300l
ford transit 300l
Ostan jos tuollainen ST:n imusarjan alku jostain löytyy.
