mäntään hela...
pontsei
mäntään hela...
Eli onko kukaan tehnyt mäntään helaa tapille? ongelma on se että männässä 23mm tappi ja sille koolle ei löydy sopivaa kankea, yhdet kanget kävisi missä on 20mm reikä, joten voisko mäntään sorvata helat 20mm tapille? männässä uiva kiinnitys. kankeen ei uskalla tehdä isompaa reikää, ei jää juuri mitään ainetta ympärille...
Mb "st" 560hv/800nm...
jat-79
Re: mäntään hela...
Jos sielä tapin reiässä on joku öljyura reunalla niin holkki antaa siinä kohtaa vähän myöten, ja sitä on hankala saada hoonattua pyöreäksi. Puhutaan kuitenkin vain satkun tai parin välyksestä.
Toinen ja ehkä pahempi ongelma on lämpölaajeneminen, ainakin jos tekee pronssista. Viittä satkua suurempaa tiukkuutta tuskin tohtii kokeilla ainakaan kylmiltään, kuumana se voi olla jo löysä. Alumiinista tiukkaa holkkia ei taas meinaa saada prässättyä ehjänä paikoilleen.
Muutamiin Wanhojen moottoreiden mäntiin on tehty pronssista heloja ja hyvin on toiminu, eikä ole pettäny, mutta ne männät onkin valurautaa.
Mihinkäs moottoriin ne ooppelin männät pitäis sovittaa?
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
pontsei
Re: mäntään hela...
ei ole ku sti:n männät, poraus 92mm laki ohvimmasta kohdasta 15mm ja valmiikisi venttilin kolot(4kpl), ja pieni palotila, cossussa tulee noin 9 puristukset, joten oivat tuohon seuraavaan etanooli koneeseen, ainut et ei meinaa kankea löytää 23mm tapille. Koneistusliikkeestä sanottiin nyt että voi tehdä helat mäntiin, uusissa dieseleissä kait hyvin yleinen tapa nykyään ja raskaassa kalustossa myös. eaglelta saa sopivan kangen missä 22mm tappi, nyt selvityksen alla voiko yläsilmän koneistaa 1mm isommaksi...
adh
TAp
Re: mäntään hela...
Jos ei ole vielä mäntiä hankkinut
niin tuliskohan halvemmaksi teettää vaikka Italian pojilla sopivat oman speksin mukaan ?
Nuo holkit on aika arveluttavat.....
pontsei
Re: mäntään hela...
no kun sattuu olemaan pari sarjaa noita mäntiä, subarun kanget on 130mm ne sais kyllä akseliin käymään mut jää noilla männillä vähä lyhveks...
mut nyt löyty saabi teräs kiertokanget niissä ois 24mm tappi joten siitähän saa helposti ku tekee uuden puslan. eikös sen pitäis käydä ohc kaulalle saabin laakerilla? saabin kangissa pesä 56mm ja ohc 55mm.
Re: mäntään hela...
No eikös tossa olis helpompi ottaa kanki 24mm yläsilmällä ja teettää uudet yläsilmän holkit 23mm tapille?
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
pontsei
Re: mäntään hela...
on tietysti, mutta ei löytyny sellaista kankea ihan heti, mut saabin teräs kanget kai pitäis mennä, onks saabissa paksummat laakerit? ku se alasilmä on 56mm...
jat-79
Re: mäntään hela...
On. Saabin kaula on saman kokoinen kuin ohc:npontsei kirjoitti:mut saabin teräs kanget kai pitäis mennä, onks saabissa paksummat laakerit? ku se alasilmä on 56mm...
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
