Keskustelua pakolämmöistä
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Kesäkuu 24. 14:42:59 2012
Eli tämmöstä, osa ehkä muistaakin että oon taistellut tuon cortinan kanssa koko ajan korkeiden pakolämpöjen takia.
Vaihdettu nokka-akseleita, polttoaine (e85 nykyään). Ykk merkki varmistettu, on kohdallaan. Ennakko on kohdallaan tyhjäkäynnillä ainakin, hieman kun kaasuttaa lähtee vaeltamaan myöhäselle ja kun pitää kierrokset tasaisena sitten palaa siihen säädettyyn ennakkoon. Tällä hetkellä testasin 35asteen ennakkoa, jolla antaa 1000rpm n. 550astetta lämpöä ja 5800rpm samalla ennakolla n. 880-900astetta. Seokset molemmissa rikkaalla, tyhjis siinä 12-13 välissä ja samaa luokkaa tuolla ylhäälläkin. Lämmöt nousee kun laihentaa.
Eli mitähän sitä sitten keksis? koneessa rutut n. 8.5:1, männissä laessa keraaminen pinnoite, kannet portattu ja isommat venat, tasalakiset männät, paljealuetta tais olla aika reilusti (millin ja kahden välissä jos muistan enään oikein).
Koitin tossa säätää myös haltechista suuttimen sulkeutumisajankohtaa asteina. Siihen löysin ohjeen että haetaan se kohta jolloin seos menee rikkaimmalle. Ei silläkään ollut oikein vaikutusta, orkkis arvot oli aika kohdillaan jo. Pikaisesti testasin myös muuttaa seqventiaali ruiskutuksen semi-seqventiaaliin. Olisko vähän laskenut tyhjäkäynnillä lämmöt.
Trigger edge ja home edge on ollut koko ajan falling edgessä. Mutta pitäiskö niiden olla rising molemmat, kun ovat hall antureita (se perus honeywell)? Mut niitä en saa testattua, kun ajotus muuttuu niin paljon et tarvis olla kaveri kattelemassa lampulla et saa kohdilleen. Mutta tämähän ei aiheuta tietääkseni muuta kuin kierroksilla ennakko voi heittelehtiä jos lukee väärää reunaa. Mutta esim. tyhjiksellä se pysyy just siinä 35 asteessa joka on kiinteäksi asetettu :roll:
Hena
Re: Keskustelua pakolämmöistä
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Kesäkuu 24. 15:16:38 2012
Rising ja Falling edge riippuu ihan anturin toimintatavasta ja siitä mitä niillä luetaan. Ootko lampulla kattonu ajotusta kierroksilla ettei lähe se triggeröinti vaeltamaan?
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Kesäkuu 24. 20:06:46 2012
Sultzi kirjoitti:Ykk merkki varmistettu, on kohdallaan. Ennakko on kohdallaan tyhjäkäynnillä ainakin, hieman kun kaasuttaa lähtee vaeltamaan myöhäselle ja kun pitää kierrokset tasaisena sitten palaa siihen säädettyyn ennakkoon.
Eli vaeltaa sillä hetkellä myöhäselle kun kaasuttaa, mutta kun kierrokset tasaantuu sit on taas se lukittu ennakko toiminnassa.
Anturit on molemmat Honeywell 1GT101DC perus halleja. Kampiakselilla lukee 12 hampaista triggeripyörää ja virranjakajan sisällä lukee m6 pultin kantaa joka antaa tiedon tulevasta ykkösen sytytyksestä.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ma Kesäkuu 25. 0:31:21 2012
v jakajasta lukittu alipaine ja keskipako ennakko kiinteäksi ?
Timppa 24V
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Kesäkuu 25. 10:16:11 2012
Jakajassa ei ole muuta enään kuin akselin pää johon hitsattu m6 pultti kiinni.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Kesäkuu 25. 10:35:30 2012
Sultzi kirjoitti:Anturit on molemmat Honeywell 1GT101DC perus halleja. Kampiakselilla lukee 12 hampaista triggeripyörää ja virranjakajan sisällä lukee m6 pultin kantaa joka antaa tiedon tulevasta ykkösen sytytyksestä.
Ootko kokeillu porakoneella? Epäilen että tuo pultin kanta ei toimi, eli ei kunnon "hampaita". Ja ootko koittanut toisilla antureilla? Ite kun oon noita Honeywellejä käyttänyt, on varmaan joka kolmannessa ollut vikaa.
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Ma Kesäkuu 25. 20:39:11 2012
luulis vaan äkkiä ajateltuna et jos anturi häikkää olis, niin alkaa pätkimään kunnolla, eikä aiheuta tuota ennakon vaeltamista... minkäslainen sytkä siinä?
sierra cosworth 2wd, 480hv, haltec ja "re85".
Mb "st" 560hv/800nm...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Kesäkuu 25. 20:53:36 2012
Pitäis nyt ihan mielenkiinnosta testata rising reunoilla tota syttyä. Tos äskön testailin taas, niin myöhäselle se heittää sitä sillon kun kierrokset ei pysy tasan, esim. kaasuttessa. Sit tasaantuu taas kun kierrokset pitää tasassa. Kaasun kun päästää menee aikaselle. Eikä tuo nyt tota lämpöä aiheuta kuiteskaan, pysyy kuitenkin esim. tyhjiksellä just siinä missä pitää. 6000rpm kun äskön huudatti ja ennakko oli kartassa n.37 ja seos n. 12.5 niin ei noussut yli 900 vaikka huudatti sitä 6000. Nyt on tyhjäkäynnillä seos jotain 12.5 ja ennakko 27 niin 600 pyörii lämpö. Mittasin kaverilta mielenkiinnosta sen mersusta pintalämpöä putkesta, niin kuumana oli liki 500. Tosin siinä tyhjäkäynti hoidetaan puhtaasti ennakolla, eli pyörii nollan tuntumassa tyhjiksellä. Seos siinä oli 14. Molemmat on siis etskulla.
Mitäs toi sit vaatis, jos toi m6 pultin kanta ei toimi tossa home triggerissä? :roll:
Kuinka ne lämmöt sitten ahdoilla alkaa nousemaan tosta paikallaan huudatuksesta? Kun ei ajo kokemusta ole tosta vielä. Kunhan saan takarenkaat, tarvii varmaan kokeeksi päiväksi hakea siirtolaput ja ihmetellä vähän tien päällä mitä tekee ahdoilla esim lämmöille.
Sytty on suorasytkä ls2 puolilla. Tulpat jotkut cossun motocraftit.
Pakosarjoissa nauhat päällä, kai sekin osansa tekee? Ja anturit joka pakoreiässä, heti kannesta 3-4cm ulospäin.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Kesäkuu 25. 20:58:07 2012
Asiasta mitään tiedä, mutta nuo sun ennakot tuntuu kovin suurilta.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Kesäkuu 25. 21:02:02 2012
Joo, mutta matalemmilla ennakoilla ei puhettakaan et olis noin alhaalla lämmöt. Käsittääkseni tämmösellä suht matalalla (8,5:1) puristuksella ja suuri nostoisella?? nokalla vaaditaan isompaa ennakkoa. On kuitenkin vanhaa tekniikkaa kannet, joten palonopeudet ei ole sitä mitä jossain 4venttiilisessä boassa tai vastaavaa?
Mutta ehkä noi on kuitenkin ihan normaalit lämmöt tämmöseen läjään, mistä minä tiedän. Ei ainakaan tunnu millään laskevan alemmas tuosta..
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Kesäkuu 25. 23:19:01 2012
Jasu kirjoitti:Asiasta mitään tiedä, mutta nuo sun ennakot tuntuu kovin suurilta.
Veikkaan että vapari alueella menee ennakot yli 40 ennenkuin alkaa kunnolla toimia. Voi olla likempänä 50..
Kuten sanottu, nuukasti ruttua, laiska palotila ja ärree..
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Kesäkuu 26. 2:56:25 2012
Tyhmä kysymys, mutta miten isolla kuormituksella noi pakolämmöt on mitattu?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Kesäkuu 26. 11:25:22 2012
Paikoillaan vaan kierrättämällä. Vielä en ole päässyt kokeilemaan tielle miten kuormalla käyttäytyvät.
Hommahan parantuis varmasti jos rutut nostais 9.5:1 tolla re:llä.
Jari H sitä mieltä että lisää vaan ennakkoa alipainealueelle vieläkin? Nyt taitaa olla 37 suurin ennakko vaparialueella ylhäällä.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Kesäkuu 26. 18:13:39 2012
Toi 37 taitaa olla vähän alle vakio 2.8:n max ennakon, vähän ruttua pois ja ärreetä tankkiin niin vaatiikin jo 45.. Eikä välttämättä riitäkään.
Saattaa jäädä paineillakin ennakot prätkä lukemiin eli +30..
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Kesäkuu 26. 21:59:45 2012
Nyt taitaa painealueella olla ennakot 30 ja 20 välissä. Niillä varmaan uskaltaa testailla ahdoillakin ajoa kunhan saan ne prkl takarenkaat.
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Ke Kesäkuu 27. 7:27:03 2012
täytyy varmaan pistää cossuun kanssa pakolämpö nippa, ku se on kans re:llä ja tyhjäkäynti ennakko 16, alipainealueella vähä yli 30 ja 1,5bar ahdoilla reilu 20. minusta se käy todella viileänä, ku moottoritiellä ei edes termari aukea... mut kansihan on ihan erilainen jo, et kyllä varmaan sellainen vanhempi tarttee sitä ennakko reilusti. et varmaan vaan lyötävä enemmän siihen niitä ennakoita, niin voi lämmöt laskea.
siitä home anturista vielä, niin eikös toi honeywell oo aika tarkaa, millainen hammas pitää olla et se lukee kunnolla.. tosin luulis 6mm pulti riittävän, ku ohan se jo 10mm kanttiinsa. mulla on cossun jakajassa, 4mm ruuvikannalla oleva pultti ja se pelaa sillä, anturi tais olla haltecin jotain omia.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Kesäkuu 27. 19:47:25 2012
VPV äijältä kyselin, niin sanoi että pitäis toimia kyllä tuolla m6 pultin kannalla ja falling edgellä.
Mutta tarvis jostain skooppi saada lainaan, niin vois ihmetellä tota signaalia molemmilta antureilta. Todennäköisesti ongelmaa aiheuttanee tuo virranjakajassa oleva jos jossain probleemaa on.
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Pe Kesäkuu 29. 17:50:01 2012
niin, mulla aiheutti kyllä se jakajan huono signaali sitä et heti pintakaasulla meni laihalle ja ku vedätti niin rupes paukkumaan heti...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Kesäkuu 30. 19:58:07 2012
Jep, vähän kävin tiellä testaamassa muutaman kerran, mitä nopeasti kerkesin katsomaan ahdoilla, niin ei ne lämmöt kauheesti noussut.. Hirveästi en viittinyt testailla, kun säädöt melko sinnepäin. Laitoin vaan turvallisesti reilusti rikkaalle testiä varten.
Tarvis tuo ennakon liikkuminen korjata jollain, skoopillakin yritin katsella, mutta siitä mitään ymmärrä niin paha sanoa sen enempää. Onko ajatusta kumpi sen aiheuttaisi, kampiakseli vai home signaali että kierrosten muuttuessa ennakko vaeltaa. Kierrosten noustessa myöhästyy aika paljon ja kun kierrokset laskee niin aikaistuu. Tasaantuu kuitenkin kun pitää tasakierroksia..
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » La Kesäkuu 30. 20:30:50 2012
saisko mitään logia otettua, missä näkyy molempien anturien signaali? ...mutta itsellä home anturin huono signaali aiheutti heti pätkimistä...
muuten mikäs boksi siinä on?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 1. 1:23:50 2012
Haltech sport 2000 on boxi. En tiedä saako semmosta logia otettua jossa näkyis noi signaalit, en ole niin tarkkaan tutkinut. Laitoin samaa kysymystä myös haltechin omalle foorumille, jos jollakulla olis vinkkiä. Ei tuo juurikaan pätki, sitä tekee kun kaasua nopeesti polkasee että miettii ja vähän pätkii kun lyö sen sytyn niin myöhäselle siks aikaa kun kierrokset tosiaan liikkuu.
Scoopilla katoin molempia signaaleja, mutta niistä en tosiaan ymmärrä mitään.
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Su Heinäkuu 1. 15:28:00 2012
seuraako se siis kuitenkin sytkäkarttaa? ku polkasee, niin boksi pysyy "kartalla", vai siinäkö se just lähtee omille teilleen? ...tuleehan se nokan signaali riittävän ajoissa, ettei ole niin lähellä että boksi ei pysy perässä? muistaakseni itsellä se home anturi niin että kone ykk, niin anturi noin 90 astetta liipasu kohdan edellä...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 1. 16:28:14 2012
Tossa ihmettelin taas tota hommaa, eli se pysyy muuten kartalla kyllä, mutta just sillon kun kierrokset nousee tai laskee kaasuttaessa niin vaeltaa.
Kattelin noita asetuksia ja ihmettelin miten se voi oikein toimia noilla oikein? Kun trigger angle on 100astetta + 1hammas tooth offsettiä, eli yhteensä 60astetta offsettiä siitäkin (12hampainen pyörä, 30astetta per hammas). Ja tossa kun home antaa liipasun, on enään 60astetta ykk kohtaan? Siis mitähän vittua? :D Eli ohjeissa lukee että home liipasun jälkeen tulee tooth offset ja sitten vielä trigger angle. Eli mulla ollut 160astetta yhteensä tuota, ja kone tosiaan 60astetta ennakossa nyt kun homesta tulossa liipasu kun katsoin. Jos laitan tooth offsetin 0 ja trigger anglen 60asteeseen, eikös se pitäis olla sillonkin kohdillaan?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 1. 18:24:59 2012
Noniin. Selvis se vaeltaminen!
Syyllinen jälleen kerran työkalut, eli halpa ebayn ajotuslamppu sekoili. Lamppuun kun iski 0 ennakoks, niin pysyy kohdillaan eikä vaeltele erikoisesti.
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Su Heinäkuu 1. 19:13:07 2012
no hyvä et selvis! :)
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Heinäkuu 1. 19:19:54 2012
Jos siinä on hukkakipinä niin se ajoituslamppu vaeltaa, koska se mittaa kierrosluvun väärin.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Heinäkuu 1. 20:05:23 2012
Ei oo hukkakipinä, ls2 puolat joka pytyllä joita ohjataan jokaista erikseen. Kierrosluvun lamppu näyttää oikein ainakin tyhjiksellä. Mutta jotain se sekoilee kun nappailee ennakkoa lamppuun.
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ma Heinäkuu 2. 9:32:23 2012
Btw. minkä merkkinen sytkän ajoituslamppu ?
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Heinäkuu 2. 21:49:01 2012
Accuspark ebaystä :)
Ens viikon torstaina Sporttiautoon säätöön tämä laite, katsotaan saadaanko mitään aikaan :lol:
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ma Heinäkuu 2. 21:57:52 2012
Sultzi kirjoitti:Accuspark ebaystä :)
Jahas eli jtn puolentoista viikon päästä...olis melkein klubi tapahtuman paikka... :D
Timppa 24V
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ti Heinäkuu 3. 20:55:40 2012
Onko pakolämmöissä tapahtunut jotain muutosta ?
Timppa 24V
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Heinäkuu 3. 22:08:34 2012
Nyt kun reilusti ennakkoa tyhjäkäynnillä, niin pyörii 450-500 välissä. Janne tosin sano että pitäis olla kunnossa 0 ennakollakin, mutta ihmetellään sitten paikan päällä asiaa enempi..
