7" perä + tökättävät vetarit + viskolukko?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » To Heinäkuu 25. 17:00:45 2013
Tuli tälläinen ajatus mieleen, enkä nyt ihan heti keksinyt miksi ei toteutus olisi mahdollista. Eli onko mahdollista kasata Sierran/scorpion 7" peristä sellainen kokonaisuus jossa on viskolukko, mutta yhä mahdollisuus käyttää tökättäviä vetareita?
Löytyy siis yksi viallinen 4x4 Sierran takaperä, jossa lukko oletettavasti täysin ehjä. Ainakin 7.5" perissähän tuon viskolukon voi sovittaa muilla välityksillä /kokoonpanoilla olleisiin murikoihin suht. kivuttomasti. Nyt houkuttaisikin vaihtoehto jolla saisi taka-akselin lukolliseksi ilman työlästä vetarijumppaa. Ja tuntuu että tökättävillä vetareilla olevia murikoita on huomattavasti enemmän tarjolla, niin olisi ehjän perän löytäminen helpompaa.
Eli 7" perän kohdalla muutamia kysymyksiä mitä heräsi:
1. Ovatko kaikki 7" murikan kuoret mitoituksiltaan /koneistuksiltaan samanlaisia?
2. Voiko viskolukko"yksikköön" pultata tökättävillä vetareilla olevan välityksen siten että se toimii/saa säädettyä?
3. Voiko viskolukko"yksikköön" vaihtaa tökättävillä vetareilla olevan perän pikkurattaat (ne joista vetari tulee läpi)?
Ainakin vetareiden tiivistyksen olettaisi toimivan suoraan, enkä heti keksi mikä muu tuossa mättäisi jos nuo ylläolevat kriteerit toteutuvat?? Jos jollain kokemusta tuollaisen frankenstein-murikan tekemisestä tai muuten vaan ajatuksia, niin jakakaa ihmeessä tietoa. Saa tarjota edullista 3.92 välityksellä olevaa tökättävillä vetareilla olevaa murikkaa, niin pääsen itse kokeilemaan :D
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: 7" perä + tökättävät vetarit + viskolukko?
Viesti Kirjoittaja olafu » La Heinäkuu 27. 15:42:05 2013
Posmo kirjoitti: 1. Ovatko kaikki 7" murikan kuoret mitoituksiltaan /koneistuksiltaan samanlaisia?
1. Eteen ei ole tullut erilaisilla mitoilla olevia saman tuumakoon kuoria.
2. Lautaspyörät taitaa olla eri paksuisia. Mittaisin, mutta ei ole yhtään viskolukollista perää nyt.
3. Vetarin rattaat on erilaiset, ellen väärin muista niin jommassa kummassa oli joku uloke mitä toisessa ei ollut. Ristitapin rattaat kyllä sopii.
